Discussioni: 4
Registrato: Sep 2016
ciao a tutti, sono un sognatore velico, ho intenzione di comprare una barca da 10 metri,anzi penso di averla . aspettando la risposta del . mio problema e' che devo usufruire dei porti in alto adriatico e la barca pesca m . di fare tagliare la chiglia di 30 40 cm, secondo voi e' fattibile?
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Che barca sarebbe?
Secondo me è una follia... probabilmente dovresti mettere qualche centinaio di Kg in più sul bulbo e stringeresti un bel po' meno oltre a sborsare qualche migliaio di euro per il lavoro, che stravolgerebbe il progetto.
Ma non fa prima ad orientarti su di un'altra barca?
Comunque in adriatico ne girano di barche col tuo pescaggio, magari evitanfo alcuni porti e stando molto attenti alla marea.
IMHO
Birbante di un Frap!!!
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
(04-09-2016, 21:18)BOGULO Ha scritto: ciao a tutti, sono un sognatore velico, ho intenzione di comprare una barca da 10 metri,anzi penso di averla . aspettando la risposta del . mio problema e' che devo usufruire dei porti in alto adriatico e la barca pesca m . di fare tagliare la chiglia di 30 40 cm, secondo voi e' fattibile?
Premesso che gran parte dei "porti" in alto adriatico sono accessibili a pescaggi anche più elevati, a meno di non volersi infilare in qualche marina lagunare.
La chiglia non è "tagliabile" così, con la motosega o il cannello, ma ci si deve appoggiare ad un ing. navale.
A prescindere dalla necessaria omologazione (se natante non omologato) o riomologazione (se omologato) e relative problematiche di responsabilità ed assicurative, vanno rifatti i calcoli di superficie laterale, dislocamento e momento raddrizzante, in modo da riprogettare una chiglia che possa far navigare decorosamente ed in sicurezza la barca; sarà necessariamente più tozza e pesante dell'originale, a meno di non segare contemporaneamente anche un pezzo di albero e di piano velico.
Discussioni: 100
Registrato: Sep 2012
Ma ci sono anche versioni a "chiglia corta" (già fatta) di tanti modelli!
Federico
Discussioni: 172
Registrato: Feb 2005
hai già detto tutto quanto te
sei un sognatore velico
allora prima di spendere migliaia di euro in acquisti e successive modifiche, ascolta i consigli di cui sopra.
se proprio vuoi QUELLA barca e se proprio vuoi fare QUEI lavori, allora contatta il progettista e parlane con lui
non sarà certo un problema farlo
non ci provo nemmeno a dirti che stai sbagliando "ingresso" nel mondo della vela
così come ognuno è re a casa propria, così ognuno è comandante ed armatore del proprio "legno"
(Abelardo)
Discussioni: 228
Registrato: Feb 2015
Discussioni: 244
(04-09-2016, 22:33)falanghina Ha scritto: . . passo.
Effettivamente. ..
Discussioni: 98
Registrato: Oct 2004
Buonasera a tutti,
Sono perseguitato da incubi velici, il più ricorrente è quello della impiegata del marina dove ho la barca che mi rincorre per chiedermi il pagamento del posto d'ormeggio. Vorrei risolvere il problema pagando la metà riducendo la dimensione della barca. Vorrei tagliarne 20-30 cm, ma non so se toglierli da prua o da poppa. Cosa mi consigliate?
Discussioni: 244
(04-09-2016, 23:48)Arcadia Ha scritto: Buonasera a tutti,
10 a poppa e 10 a prua...
Discussioni: 172
Oppure ti procuri un metro "lungo" 90 cm e con questo nuovo metro misuri la barca alla presenza della impiegata
(Abelardo)
Discussioni: 4
Registrato: Jul 2012
Discussioni: 145
Registrato: Nov 2015
Scusate se mi permetto ma...
Noto che ogni volta che qualcuno, magari con poca esperienza, pone una domanda ritenuta dai più non propriamente adeguata, finisce a "sfanculate".
Non è che, per caso, c'è un atteggiamento um po' troppo da "puzzetta sotto al naso"?
Sicuramente non è così, sicuramente mi sbaglio, ma a volte mi sembra che un atteggiamento falsamente aristocratico sia il leitmotiv del forum.
Discussioni: 244
(05-09-2016, 00:36)Beppe222 Ha scritto: Scusate se mi permetto ma...
Hai ragione Beppe, però a volte c'è il sentore di esser presi PoCulo
Discussioni: 4
Registrato: Jan 2013
Discussioni: 228
05-09-2016, 08:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2016, 08:16 da falanghina.)
Sine nobilitate? Po' esse....
Si scopre subito, però.
Sai, senza sapere con chi si . dici, sarà un autotrasportatore che fa la tratta BO.logna GU.bbio LO.di?
Discussioni: 171
Registrato: Mar 2010
Tanti anni fà, quando ero alla ricerca dell mia prima barca a vela mi imbattei in un signore che a causa del basso fondale del posto barca aveva accorciato il bulbo di circa mezzo metro e riempito la sentina di pallini di cartucce per la caccia,mi sembrò un'idea stravagante e ora che ci penso anche lui non sembrava una persona molto normale.Certe modifiche che riguardano elementi strutturali della barca dove c'è di mezzo anche la sicurezza della stessa,vanno studiate e approvate da progettisti navali,dopo un attento studio,comporta sicuramente un esborso notevole di danaro se vuoi fare le cose fatte bene,secondo me fai prima a cercare un'altra barca,se poi consideri che oggi tanti modelli prevedono anche la chiglia corta,la ricerca ti è molto facilitata.BV
Discussioni: 228
Non era normale di sicuro: i pallini scorrono e costano un capitale!
Magari però era roba recuperata in qualche tiro al piattello...
Discussioni: 513
Registrato: Oct 2008
Questo 3D e' surreale .....
Discussioni: 228
Discussioni: 12
Avevo lo stesso problema in quanto il porticciolo fianco casa, causa insabbiamento dava un massimo di 1,50 . ho trovato un Oceanis clipper 321 che pesca 1,30 ..... ricerca ciao
