Invernaggio motore: pompa acqua di mare
davide brambilla Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Tra due giorni lascio Vega ll a Leros a terra per l'inverno.
Starà a terra sino a primavera 22
Secondo voi è opportuno estrarre la girante e lasciare aperto il relativo coperchio?
Ci sono accorgimenti da adottare?
...soy cantor y soy embustero, me gustan el juego y el vino, tengo alma de marinero....
04-09-2016 21:08
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
RE: Invernaggio motore: pompa acqua di mare
niente di particolare che qualunque gestore di rimessaggi ti saprà consigliare.
è sufficiente far girare il motore con dell'acqua dolce per qualche minuto e via così
tanto a Leros immagino che non ghiacci niente
la girante la toglierei prima del prossimo varo, per sostituirla
io farei così
(Abelardo)
04-09-2016 21:13
GARIBALDI Offline
Se la girante è da cambiare,la lascerei su,altrimenti è meglio toglierla,le alette
dovranno rimanere in posizione piegata per mesi,non buono.
04-09-2016 22:20
Edolo Offline
(04-09-2016 22:20)GARIBALDI Ha scritto:  Se la girante è da cambiare,la lascerei su,altrimenti è meglio toglierla,le alette
Un amico ha preso una barca ferma da 15 anni. L'ha messa in acqua ed ha sostituito la girante due anni dopo "per scrupolo".
Birbante di un Frap!!
04-09-2016 22:55
Arcadia Offline
Io quando faccio l'invernaggio tolgo sempre la girante, la spalmo di glicerina vegetale e la metto in un sacchetto di plastica ben chiuso. L'ultima girante che ho acquistato risale ad almeno 8 anni fa.
Sul volvo mi era capitato di lasciarla anche per due anni senza manutenzionarla, senza problemi, ma sul motore del generatore, se non la tolgo ad ogni invernAggio, posso star sicuro che in primavera si saranno staccate palette.
04-09-2016 23:41
Come suggeriva francidoro ho fatto girare il motore con acqua dolce, impiegando un lungo tubo applicato dopo il filtro dell'acqua di mare al posto del manicotto che va alla presa a mare.
Ho fatto da me e son contento
Mi chiedevo però se fosse il caso di lasciare la pompa a secco d'acqua: lo scorso anno ho dovuto sostituire un paraacqua posizionato sull'alberino. Perdeva dopo soli due anni d'uso. La parte di metalli interna appariva arrugginita
09-09-2016 21:28
Plasson Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Il problema ricorrente delle giranti è che se il motore rimane fermo per diversi mesi al primo avvio (o dopo poco) può rompersi. Se non hai la possibilità di far girare il motore durante l'inverno meglio smontarla e tenerla sottocoperta con l'accortezza di ungerla con un velo di vasellina.
12-09-2016 10:33
Stranizzadamuri Offline
Registrato: Aug 2014 Online
(09-09-2016 21:28)davide brambilla Ha scritto:  Ho fatto da me e son contento
Io quando lascio la barca per un mesetto anche se sono in climi caldi non soggetti a gelate , faccio girare il motore con acqua dolce poi gli faccio aspirare dell'antigelo fino a riempire il circuito (praticamente quando vedi fuoriuscire antigelo dallo scarico) a quel punto spegni motore e chiudi la presa a mare.E' cosa buona quando torni far girare di nuovo il motore in acqua dolce per eliminare l'antigelo dal circuito e quindi sostituire la girante.
L'antigelo ha un effetto lubrificante e impedisce ai componenti di arruginirsi.
http://ovni345.blogspot.com.uy/
12-09-2016 12:13
Grazie a tutti delle indicazioni
12-09-2016 13:52
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
BV Angelo
Ma così lo fai finire in mare.
Stefano
12-09-2016 14:23
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
BV Angelo
infatti .. non si fa !
12-09-2016 15:22
La barca e' in secco ...basta mettergli sotto un secchio o un bidone.
12-09-2016 18:00
st00042 Offline
BV Angelo
BV Angelo
Doverosa precisazione.
Allora approvo.Smiley32
Stefano
12-09-2016 18:20
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 763 16-03-2025 17:54
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 4.417 08-03-2025 22:45
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 368 29-09-2024 09:26
  Lavaggio circuito acqua di mare windex 15 1.963 19-09-2024 23:57
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 377 09-09-2024 22:05
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 633 26-08-2024 01:29
  Verso pompa alessio.pi 1 422 25-08-2024 08:26
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 20.979 13-07-2024 23:08
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 1.028 05-07-2024 23:14
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 757 10-05-2024 17:43
