Buon uso del Vang
Mario Cartasegna Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jan 2016 Online
Messaggio: #21
RE: Buon uso del Vang
Grazie a tutti,, molto esaustivi,,come sempre,,devo concentrarmi sulle finezze della Vela ho capito,, il Sun ha punto fisso sia di randa che di fiocco Sad faro' il bravo..
11-09-2016 21:38
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #22
(11-09-2016 09:51)Tatone Ha scritto:
(09-09-2016 12:41)kawua75 Ha scritto:  Solitamente il vang lo tengo puntato ma quando incominci a dover scaricare notevolmente con il carrello (e quindi al rinforzare del vento), cazzando il vang ne giova l'andatura e la velocità.
Io non voglio insegnare niente a nessuno ma se il log mi dice che guadagno mezzo nodo significa che la regolazione è ok.
Scusami, non riesco proprio a capire. Blinksmiley
Se il carrello è orizzontale e se la scotta è correttamente cassata (la balumina è dunque chiusa), allora quando scarrelli sottovento al rinforzare del vento (senza toccare la scotta di randa ovviamente) la balumina non cambia e il vang inutile era e inutile resta.
O mi sono perso qualcosa?
Tu pensi che un minimo non intervenga il vang sullo svergolamento della randa?
Io penso di si, tu pensi di no ma io continuo a dare retta al log.
12-09-2016 10:39
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Messaggio: #23
(12-09-2016 10:39)kawua75 Ha scritto:  Tu pensi che un minimo non intervenga il vang sullo svergolamento della randa?
Frase assolutamente avulsa dal contesto e inutilmente saccente. La risposta alla tua domanda retorica è: certo che influisce!
Peccato però che tu non riesca a capire quello che ho provato a spiegarti nei post precedenti, ci riprovo per l'ultima volta più che altro per evitare che altri possano farsi sedurre dalle tue presunte verità certificate dal log: se in bolina hai la randa cazzata a ferro con il carrello al centro e lo svergolamento è zero, scarrellando sottovento in raffica lo svergolamento resta sempre zero e il vang continua ad essere del tutto inutile.
Spero tu abbia capito, altrimenti continua pure a pensarla come vuoi, certamente il log a te non mente! ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
PS: regolare la randa non è un'oppppinione!!
12-09-2016 11:25
kawua75 Offline
Messaggio: #24
Peccato però che tu non riesca a capire quello che ho provato a spiegarti nei post precedenti, ci riprovo per l'ultima volta più che altro per evitare che altri possano farsi sedurre dalle tue presunte verità certificate dal log: se in bolina hai la randa belinata a ferro con il carrello al centro e lo svergolamento è zero, scarrellando sottovento in raffica lo svergolamento resta sempre zero e il vang continua ad essere del tutto inutile.
hai mangiato pesante o ti sto particolarmente antipatico per un motivo a me sconosciuto? Blinksmiley
12-09-2016 13:12
Tatone Offline
Messaggio: #25
(12-09-2016 13:12)kawua75 Ha scritto:  hai mangiato pesante o ti sto particolarmente antipatico per un motivo a me sconosciuto? Blinksmiley
Nessun cibo pesante, tranquillo, ci pensa mia moglie a impormi dieta strettissima! 53
Tornando al post, non ti conosco quindi non potrei nutrire sentimenti di alcun tipo. Mi limito a commentare un punto su cui non c'è molto da filosofeggiare. E nel quale tu hai posto una domanda a risposta chiusa facendomi passare per uno che "pensa" cavolate, tutto qui... 66
12-09-2016 13:23
sventola Offline
Messaggio: #26
(09-09-2016 10:18)Tatone Ha scritto:
(09-09-2016 09:28)kawua75 Ha scritto:  La storia che il vang di bolina non serva a nulla non mi convince molto.
Con vento fresco (oltre i 15 nodi) cazzare il vang aiuta e di molto: è il log che parla, dal tenerlo puntato a cazzarlo balla mezzo nodo di velocità.
Se poi bolini con randa ridotta l'uso del vang è fondamentale.
Dipende da come porti la barca. Tecnicamente su un 36.7 in bolina con aria il vang non conta nulla, naturalmente se sulla randa lavori di carrello e di paterazzo come si dovrebbe fare.
Se ci lavori solo di scotta, invece, il vang serve eccome, ma allora cerco la tua barca nella seconda parte della classifica... e magari anche dal meccanico dove si riparano i boma rotti! 27
Non capisco perché con randa ridotta in bolina dovrebbe cambiare qualcosa, la regolazione più sana è sempre quella della scotta belinata e carrello su e giu per sventare la randa, al limite paterazzo per aprire la balumina in caso di onde...
Riprendo l'ottimo bullo per dire che portare la barca in bolina è una oppppppinione molto oppppppinabile!!
Su un 36.7 non puoi non lavorare di carrello e paterazzo.
Non sforzarti a cercarmi nelle classifiche, non mi troveresti Smiley64
condivido pienamente: in bolina e vento uso il vang per smagrire,
12-09-2016 13:44
kawua75 Offline
Messaggio: #27
Questo lo hai pensato e dedotto tu.
Leggendoti nel forum non sei certo uno che spara cavolate e non era mia intenzione farti passare per tale (come non è mia intenzione passare per saccente quando non lo sono).
Ciao.
12-09-2016 13:50
Tatone Offline
Messaggio: #28
Ciao.
Ottimo, quindi siamo pari e possiamo tornare a parlare di vela! 100100100
12-09-2016 13:54
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #29
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...+in+bolina
12-09-2016 21:15
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #30
(12-09-2016 21:15)einstein Ha scritto:  http://forum.amicidellavela.it/showthrea...+in+bolina
Bello rileggersi dopo qualche tempo.
Il vang lo uso nello stesso modo. Ho aggiunto nelle regate a bastone la tecnica di vangsheeting appresa qua.
13-09-2016 10:41
  consiglio per vang quarto di luna 26 2.155 18-01-2025 17:44
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 8.658 08-01-2025 17:49
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 1.508 24-04-2024 15:37
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 4.407 03-03-2024 12:13
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 4.017 30-04-2023 21:33
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 1.571 14-12-2022 00:20
  Vang Beneteau rumoroso dbk 15 7.394 10-10-2022 14:36
  Walder al posto del Vang mengo 11 2.422 10-02-2022 18:23
  Vang Selden Rodkicker (591-300) ita2282 9 10.415 03-02-2022 16:32
  Bozzelli Vang per beneteau cyclades 39.3 Ado1 16 4.056 16-04-2021 09:32
