Alternativa economica al Nasa Battery Monitor
Utente non piu' attivo Offline
Registrato: Jun 2016 Online
Messaggio: #41
RE: Alternativa economica al Nasa Battery Monitor
Concordo che su barche "normali" sia inutile, di consumi grossi ho il frigo e il dissalatore di cui ne conosco già i consumi, mentre lo trovo più utile per verificare quanto mi carica l'alternatore ai vari giri, così da sapere in quanto tempo riuscirò a ricaricare le batterie stando in rada, per esempio. 20 euro si possono spendere per questo sfizio
12-09-2016 15:02
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #42
(12-09-2016 15:02)Utente non piu attivo Ha scritto:  Concordo che su barche "normali" sia inutile, di consumi grossi ho il frigo e il dissalatore di cui ne conosco già i consumi, mentre lo trovo più utile per verificare quanto mi carica l'alternatore ai vari giri, così da sapere in quanto tempo riuscirò a ricaricare le batterie stando in rada, per esempio. 20 euro si possono spendere per questo sfizio
Secondo me conoscere il bilancio energetico (dare e avere) del sistema elettrico ed il livello di carica delle batterie è estremamente importante. Se si sta veleggiando, ma anche regatando, e non ci si accorge del livello di scarica si rischia di infliggere cicli di scarica troppo profondi alle batterie che ne compromettono la durata.
Soprattutto quando si ha un dissalatore ed avendo le informazioni elettriche corrette, in caso di surplus energetico (batterie full e energia fv disponibile) si approfitta per accenderlo e produrre acqua e lavorando di fino si evita di accendere il motore.
Tutte queste informazioni sono difficili da reperire senza uno strumento come il BM o simili
12-09-2016 15:33
ste.fano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Messaggio: #43
Anche secondo me. L'elettricità in barca è una risorsa vitale ed in qualche modo conviene saperla gestire e monitorare. Io penso che sarebbe importante monitorarla anche quando non siamo in barca se non abbiamo l'abitudine di staccare le batterie. Se ci dimentichiamo un apparecchio di troppo acceso o per qualche motivo salta il salvavita e si spegne il caricabatterie ci possiamo ritrovare con le batterie scariche o da buttare. Molti BM pensano anche a questo, puoi attivare un relè che ti stacca il carico se la batteria scende sotto un limite oppure ti mandano un messaggio, oppure controlli da remoto con un'app.
Stefano
12-09-2016 15:46
Messaggio: #44
Tutto è importante, nulla è essenziale. Senza questo strumento ho vissuto tranquillamente finora, sarà perché butto sempre l'occhio sul regolatore del pannello solare che mi dice voltaggio delle batterie e stato di ricarica, e di solito accendo il dissalatore nelle ore di maggior sole proprio per far lavorare di più il pannello che altrimenti resterebbe a riposo in caso di batterie cariche. Come dicevo, trovo più interessante capire ai vari giri motore quanto riesce a caricare le batterie il mio alternatore e regolatore sterling, così se sto in rada o in regata posso sapere quanto tempo dovrò tenere il motore acceso per ricaricare le batterie, e magari salire di giri se vedo che carica poco
12-09-2016 16:27
bludiprua Online
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #45
(12-09-2016 16:27)Utente non piu attivo Ha scritto:  Tutto è importante, nulla è essenziale. Senza questo strumento ho vissuto tranquillamente finora,
La sensazione leggendo è che tu ti concentri molto sulla corrente (ampere, A) e forse "trascuri" i parametri legati agli Ampere-Ora (Ah) cioè l'integrale sul tempo della carica-scarica.
Per carità, "tutto fa brodo" ma il bello di questi strumenti è proprio la lettura "integrale" e non solo puntuale.
IG: @bludiprua
12-09-2016 16:45
Messaggio: #46
Io mi concentro a non far scendere troppo il voltaggio delle batterie, cerco di tenerle sempre cariche perché solo così durano tanti anni in piena efficienza
12-09-2016 17:14
bludiprua Online
Messaggio: #47
(12-09-2016 17:14)Utente non piu attivo Ha scritto:  Io mi concentro a non far scendere troppo il voltaggio delle batterie, cerco di tenerle sempre cariche perché solo così durano tanti anni in piena efficienza
Ok, chiarissimo, ma allora ti basta un buon voltmetro digitale.
IG: @bludiprua
12-09-2016 17:16
Messaggio: #48
No, non mi basta un semplice voltmetro digitale, che ho già in abbondanza. Mi serve sapere anche quanto carica l'alternatore, come ho già spiegato, e uno strumento del genere, che ti dice anche quanto tempo ci vuole per raggiungere la carica massima, lo trovo utile a tale scopo, più dei consumi
12-09-2016 17:52
Discola Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #49
Interessante strumentino,grazie,
ordinato.
In previsione lavoro invernale installazione Rollbar e panello solare...
va di conserva Smile
12-09-2016 22:18
Messaggio: #50
Arrivato lo strumento, sabato lo monto e....speriamo bene
05-10-2016 18:33
Frappettini Offline
Messaggio: #51
(05-10-2016 18:33)Utente non piu attivo Ha scritto:  Arrivato lo strumento, sabato lo monto e....speriamo bene
bene! aspettiamo pareri
05-10-2016 18:51
Timo Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Messaggio: #52
Già montato, prima impressione insomma.....
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
05-10-2016 19:26
Hook Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #53
Come insomma?
IW0FBK
05-10-2016 19:27
Timo Offline
Messaggio: #54
Naturalmente parlo per il mio caso specifico, Innanzitutto gli ingombri (ma lo sapevo) il display non è esattamente a misura di uno strumento standard 73 * 42 mm quindi devo ancora adattare leggermente. Dal punto di vista elettrico fatta qualche misura mi sembra abbastanza preciso in tensione, per le misure di corrente e per bassi valori un po di meno.
L'indicatore di carica residua non va benissimo, ma non ho capito bene come settarlo. Qualche funzionalità la trovo poco utile (cronometro gate relè in stato on) e non disattivabile.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-10-2016 19:56 da Timo.)
05-10-2016 19:55
Messaggio: #55
Bassi valori cosa intendi? I mA?
Il display si può anche spegnere?
Per la carica residua credo vada tarato
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-10-2016 21:30 da Utente non piu' attivo.)
05-10-2016 21:28
Timo Offline
Messaggio: #56
(05-10-2016 21:28)Utente non piu attivo Ha scritto:  Bassi valori cosa intendi? I mA?
La risoluzione minima è 0.1 A.
Il display è regolabile sia per luminosità che tempo di accensione della retroilluminazione.
Per la carica residua ho fatto giusto qualche prova, niente di più...
05-10-2016 21:41
Discola Offline
Messaggio: #57
Attendo recensione Smile
Per la risoluzione minima 0,1 mA) , credo sia sufficiente per il nostro utilizzo.
05-10-2016 21:49
lightning5582 Offline
Messaggio: #58
Due anni fa ho acquistato questo, ma con capacità 50 ampere.
L'ho pagato circa 23 dollari e devo dire che sono soddisfatto.
http://www.ebay.com/itm/DC-120V-200A-Vol...0901497030
05-10-2016 22:24
Hook Offline
Messaggio: #59
(05-10-2016 22:24)lightning5582 Ha scritto:  Due anni fa ho acquistato questo, ma con capacità 50 ampere.
in effetti mi sembra valido con tutto il necessario ma senza strafare!
IW0FBK
05-10-2016 23:10
Edolo Offline
Messaggio: #60
Grazie per la recensione Timo. Curioso per eventuali dettagli.
Birbante di un Frap!!
05-10-2016 23:34
  Come collegare un charge battery DCDC? kitegorico 119 16.618 30-10-2024 08:33
  Nasa Clipper Wind WL wireless Resolution 1 575 18-08-2024 15:31
  problemi con stazione del vento NASA orsopapus 0 367 04-07-2024 19:41
  AIS Radar NASA Marine Vitesse 5 912 11-06-2024 22:39
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 6.858 28-05-2024 23:16
  Differenze di lettura tra Battery monitor e tester Frappettini 6 1.243 16-01-2024 14:13
  Battery monitor sconosciuto essebibi 3 952 22-10-2023 09:04
  battery meter Resolution 2 945 06-09-2023 17:29
  Strumento NASA Marine stefano702 2 1.040 13-03-2023 22:51
  Stazione del vento economica lorenzo.an 20 11.331 11-02-2023 20:00
