quadro accensione
gaspare.agate Offline
Registrato: Nov 2007 Online
quadro accensione
Mi passa per la testa di rifare i cablagi del motore e sostituire la vecchia strumentazione del nanni kubota con questa centralina:
https://bernini-design.com/centralina-co...ettrogeno/
Loro dicono che è fattibile, voi che ne pensate?
oppure ancora, forse meglio,
https://www.elcos.it/it/prodotti_dettagl...&LINGUA=IT
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-09-2016 21:45 da gaspare.agate.)
13-09-2016 21:23
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
RE: quadro accensione
Ma perché?
13-09-2016 22:03
Perché è compatto e mi permetterebbe di rinnovare il tutto
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
14-09-2016 07:36
Timo Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Il primo quadro ha un prezzo ottimo, forse è un po' sprecato per controllare un motore marino senza centralina ECU visto che il 90% dei parametri monitorati non sarebbero gestiti.
.... magari però può essere riprogrammato ed adattato alle esigenze specifiche...
14-09-2016 09:06
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Sarà anche sprecata la potenza di calcolo, ma considerando quanto costano i quadri analogici che corredano i normali motori direi che sia comunque un affare ottimo. Quello che non ho capito bene è se ha un'uscita digitale in grado d'inserirsi su una rete NMEA per fornire informazioni anche al resto della strumentazione! Sarebbe il top!
"CANBUS + TELECONTROLLO GSM TCP-IP E MODBUS" farebbero ben sperare!
Federico
14-09-2016 11:18
e se mettessi una cinesata così a 40 e?
http://it.aliexpress.com/item/New-702K-A...18b7&tpp=1
19-09-2016 21:15
Fede55 Offline
(19-09-2016 21:15)gaspare.agate Ha scritto:  e se mettessi una cinesata così a 40 e?
Diciamo che forse stiamo scendendo troppo in basso... Che da una parte possano chiedere troppo è vero (i 6/700€ di qualche pannello motore mi sembrano un pelo eccessivi) ma passare al fronte opposto... a questo punto mi chiedo come siano costruiti, con cosa li mettano insieme... e in questo caso il display mi pare veramente minuto: altro che esame della vista per patente nautica! Bisogna montarlo su un asta flessibile per poterselo mettere a due dita dal naso.
Però ribadisco che è un settore interessante quello che hai portato allo scoperto. Il primo modello che hai postato mi piace un sacco! E mi ferma dal continuare a costruire un pannello tradizionale! Se poi riuscisse a portare i dati del motore sulla rete digitale sarebbe proprio una bella chicca!
Federico
19-09-2016 22:20
Timo Offline
Mi spaventa la qualità della parte meccanica, già a osservare le chiavi di avviamento, così scadenti nemmeno nel camper di Barbie.
Poi magari funziona benissimo, ma per quanto tempo?
19-09-2016 22:58
Quoto Fede, andare a fare un lavoraccio per un quadretto che si brucia dopo due ore di funzionamento sarebbe inutile, ma sto cercando anche qualcosa di semplice che possa essere gestito ed installato con semplicità. Tutti hanno il comando remoto che puoi gestire dal pozzetto e l'arresto automatico in caso di allarme. La cosa che mi preoccupa è il relè da 1 o 2 amper per candelette e accensione
20-09-2016 06:32
Fede55 Offline
(20-09-2016 06:32)gaspare.agate Ha scritto:  Quoto Fede, andare a fare un lavoraccio per un quadretto che si brucia dopo due ore di funzionamento sarebbe inutile, ma sto cercando anche qualcosa di semplice che possa essere gestito ed installato con semplicità. Tutti hanno il comando remoto che puoi gestire dal pozzetto e l'arresto automatico in caso di allarme. La cosa che mi preoccupa è il relè da 1 o 2 amper per candelette e accensione
Non credo che sia un grande problema: anche se non sembra, ma un relais per il motorino d'avvaimento lo hai già. Uno identico per le eventuali candelette non credo che sposti i rischi!
Federico
20-09-2016 16:01
In effetti con un buon relè si potrebbe quasi rischiare...vi terrò aggiornati...
20-09-2016 20:44
Fede55 Offline
Sempre più carino... hanno (bernini design: BE124) anche un modulo per il controllo remoto tramite cellulare! Poi han proprio l'uscita CANBUS che, se non sbaglio, viene letta dalla rete nmea, il che significa che dovrei poter usare l'i70 come "strumento motore". Mi piace assai! E, ciliegina sulla torta, anche se in modo assai contorto, si apre anche una certa possibilità con un alternatore ad alta tensione...
Veramente, un prodottino che ha delle potenzialità non indifferenti. E' vero che in pratica si lascia inutilizzata tutta la parte di gestione del generatore elettrico, ma solo uno strumento contagiri costa assai più dell'intera centralina, per non parlare di un'interfaccia canbus per connettersi con la rete di bordo! E poi lo fanno in Italia!
Federico
21-09-2016 12:55
credo che la be124 sia veramente completa, comunque tra una cosa e l'altra se ne andranno 1000 €, la nma è l'unica barca a vela con due motori
22-09-2016 21:59
Fede55 Offline
(22-09-2016 21:59)gaspare.agate Ha scritto:  credo che la be124 sia veramente completa, comunque tra una cosa e l'altra se ne andranno 1000 €, la nma è l'unica barca a vela con due motori
Federico
22-09-2016 23:54
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
(21-09-2016 12:55)Fede55 Ha scritto:  Sempre più carino... hanno (bernini design: BE124) anche un modulo per il controllo remoto tramite cellulare! Poi han proprio l'uscita CANBUS che, se non sbaglio, viene letta dalla rete nmea, il che significa che dovrei poter usare l'i70 come "strumento motore". Mi piace assai! E, ciliegina sulla torta, anche se in modo assai contorto, si apre anche una certa possibilità con un alternatore ad alta tensione...
Non è così semplice, il can bus dei motori segue lo standard J1939. Elettricamente è identico all'NMEA 2000 ma il linguaggio utilizzato è differente. Occorre quindi una conversione di protocollo che viene eseguita utilizzando una ciabattina Raymarine ECI-100 per motori Volvo, Yanmar, Yamaha ed alcuni altri. Vengono prodotte anche da Maretron con una lista di compatibilità più ampia ed Volvo ovviamente solo per i propri motori. In Italia c'è la San Giorgio Sein di Genova che costruisce convertitori J1939-NMEA 2000 con anche la possibilità di gestire ingressi analogici, ad esempio per sonde di livello (carburante, acque bianche, grigie e nere, ECC.). Li ho contattati in fiera e mi hanno fatto una ottima impressione.
23-09-2016 03:44
Fede55 Offline
(23-09-2016 03:44)pepe1395 Ha scritto:  Non è così semplice, il can bus dei motori segue lo standard J1939. Elettricamente è identico all'NMEA 2000 ma il linguaggio utilizzato è differente. Occorre quindi una conversione di protocollo che viene eseguita utilizzando una ciabattina Raymarine ECI-100 per motori Volvo, Yanmar, Yamaha ed alcuni altri. Vengono prodotte anche da Maretron con una lista di compatibilità più ampia ed Volvo ovviamente solo per i propri motori. In Italia c'è la San Giorgio Sein di Genova che costruisce convertitori J1939-NMEA 2000 con anche la possibilità di gestire ingressi analogici, ad esempio per sonde di livello (carburante, acque bianche, grigie e nere, ECC.). Li ho contattati in fiera e mi hanno fatto una ottima impressione.
BV!
E ti pareva! 39
Ovviamente un convertitore costerà una fucilata, anche a causa dello scarso numero di unità vendute!
Quindi la BE124 accetta l'ingresso di sonde sia digitali che analogiche, oltre che direttamente da un canbus, mi porta le uscite sul protocollo MODBUS... e mi fermo lì. Loro propongono un convertitore MODBUS-USB ma, a questo punto, avessi anche fisicamente un connettore nmea, se non uso le stringhe giuste la rete non le vedrà mai! Pazienza! Le ciliegine le han tolte. Rimane comunque un bello scatolo per accendere un motore ad un terzo circa di quel che costa un quadro analogico. E non è poco! Thumbsupsmileyanim
Federico
23-09-2016 09:36
pepe1395 Offline
Comunque prova a contattare SanGiorgio Sein, magari una soluzione te la trovano ad un prezzo decoroso. Nello stand Raymarine era presente un fuoribordo Honda che aveva incorporata una uscita diretta NMEA 2000, praticamente una mosca biancaSmiley2
Ai produttori non costa nulla aggiungere una uscita NMEA 2000, ma se lo facessero tu non dovresti comprare quella pletora di strumentini aggiuntivi per pressioni/temperatura/voltaggio e chi piu' ne ha più ne mettaSmiley26
Il mio Volvo D1-30F era dotato esclusivamente di contagiri con contaore e di un cicalino che ti avverte della presenza di un allarme, ma per sapere cosa stava succedendo dovevi comprare un altro strumento e via così. Tra l'altro il cicalino si limita ad avvertire che devi buttare il motoreSmiley26
23-09-2016 12:55
Comprare due centraline, rifare il cablaggio visto che ci sei, qualche attuatore un paio di relè magari per non sovraccaricare ed ecco che il conto è subito fatto...
23-09-2016 15:22
Fede55 Offline
Sì, con due motori raddoppi e credo tu sia persino ottimista... Sono i due motori che non mi spiego: hai un catamarano?
Quasi quasi ti conviene prendere la proposta a tre centraline che fanno...
Federico
23-09-2016 16:02
pepe1395 Offline
L'aggeggio che ho visto della SanGiorgio gestisce 2 motori e costa circa 400 eurini.Smiley2
23-09-2016 19:40
  Blocchetto chiave di accensione MD22L gpcgpc 2 216 27-07-2025 11:41
  Fusibile sul quadro motore salta matteo 10 600 07-07-2025 09:32
  Quadro strumenti spia Volvo Penta 2003 capitanmiki 1 260 19-06-2025 08:46
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 798 18-02-2025 17:05
  Garmin III Plus-difetto di accensione frankestain 3 646 24-01-2024 21:11
  Volt bassini solo sul quadro elettrico Volvo asimov 0 865 29-11-2023 16:02
  volvo penta 2003 cicalino quadro avviamento barbierimaurizio 6 1.625 15-11-2023 17:19
  Pulsante accensione d'emergenza MAXDV 3 1.139 11-10-2023 16:08
  VHF Icom 330 ge all'accensione togliere richiesta mmsi Wally 7 1.634 03-10-2023 00:08
  Accensione quadro motore causale CUCUDRIL 0 620 23-07-2023 14:26
