Fiocco autovirante... alla genovese?
Ciao, sarebbe interessante conoscere Tonguequalche risultato delle prove ipotizzate.
con le lune che ci sonoSadsmiley Genova è per noi
domani lo provo e riferisco.
Secondo me, per una miglior resa, il fiocco dovrebbe essere dotato di stecche lunghe piuttosto rigide, per contrastare lo spostamento del grasso verso poppa; poi, per controllare la balumina, si potrebbe giocare sul punto di mura, cioè rinviare la mura in pozzetto (come col gen) e regolare la drizza di conseguenza. Bullo docet...Wink
il sistema funziona ma bisogna beccare il punto di scotta giusto.
funziona meglio con vento sostenuto, perchè si tiene la scotta più cazzata, con poco vento se si cazza troppo si appiattisce il fiocco, se si cazza poco, il bozzello non scorre.
per capire quanto l'autovirante sia una ciofega, va bene anche provare in quel modo che costa niente Big Grin
io durante la centomiglia dell'anno scorso ho sostituito, sul fun, la rotaia dell'autovirante (durante una manovra il carrello si era letteralmente bloccato nel centro con la sua cimetta di richiamo e per sbloccarlo lo ho dovuto prendere a martellate) con un cimino teso tra i due supporti della rotaia in cui un bozzello era libero di scorrere e a questo bozzello era attaccato il bozzello che di solito stà nel carrello.
Non sò se avete capito ma il sistema ha funzionatoWinkWink
stasera posto le foto con bussola e bordi. c'era pochissimo vento, e il risultato non è stato granchè entusiasmante. funziona da una bolina larghissima al gran lasco, meglio in strambata che in virata.
(13-01-2010, 04:43)zankipal Ha scritto: io non ho messo nemmeno il bozzello nella bugna ma solo fatto passare la scotta dentro l'anello.
sulla mia barca funziona sufficientemente bene (cioè benissimo per fare bordi spensierati da solo con il fiocco 100% e brezza) non posto le foto perché . il parabordo.... e la sacca del fiocco ecc
faccio il novanta percento della velocità che potrei fare con le scotte sempre da solo e con il fiocco
si potrebbero fare delle varianti più o meno complicate, ma passare una delle scotte dentro l'anello di bugna e giuntare i tylaska é troppo ridente e fuggitiva come cosa...
Posta, posta...
...chissene dei parabordi ecc.
Manovra lenta se il vento stenta, manovra lesta se il vento infesta!
secondo me funziona meglio di bolina che di traverso- lasco, ma con un armo 7/8 la randa mi sembra la vela più importante in quelle andature
[Immagine: .][Immagine: .]
(04-10-2016, 22:27)marcofailla Ha scritto: secondo me funziona meglio di bolina che di traverso- lasco, ma con un armo 7/8 la randa mi sembra la vela più importante in quelle andature
Vabbè, ma quel parabordo non si può vedere!
Smiley64
7979
spiritoso....
88
trovo che l'attrito dell'anello permetta di regolare un po' la bugna tirandola di qua o di là
Ma quel parabordo a prua che ci fa? Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
(05-10-2016, 10:17)iraeit Ha scritto: Ma quel parabordo a prua che ci fa? Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
cascó proprio li... guarda tu il caso...
[Immagine: .]
ahahhahhahha
be il riultato non sembra male, d'altra parte non ci sono grosse alternative per fare diventare autovirate un fiocco con sovrapposizione
ma perchè si chiama alla Genovese? perchè costa poco? Smile
secondo . uno passa la scotta dentro un tubo(alluminio carbonio..) largo quanto la distanza tra le due rotaie del fiocco, e poi passa l'anello della bugna dentro al tubo, regolando carrello e scotte bilateralmente annulla buona parte delle imperfezioni nel regolare il punto di bugna del "sistema genovese"
certamente resta sempre un ripiego per pigri
Finalmente qualcosa di nuovo ed interessante! !!
(05-10-2016, 12:59)marcofailla Ha scritto: secondo . uno passa la scotta dentro un tubo(alluminio carbonio..) largo quanto la distanza tra le due rotaie del fiocco, e poi passa l'anello della bugna dentro al tubo, regolando carrello e scotte bilateralmente annulla buona parte delle imperfezioni nel regolare il punto di bugna del "sistema genovese"
non ho capito . fare un disegno?
Due disegni, per piacere, uno sta per me.
Dovrebbe essere ancora più chiaro di quello che farai per il Frap
Grazie , ciao
ci provo
é solo una "pensata" come tante che ti vengono in barca mentre navighi da solo. é tutta da provare
[Immagine: .]
[Immagine: .]
quindi : i carrelli scotta fiocco spostati insieme avanti o indietro regolano principalmente la base della vela
le scotte cazzate o mollate insieme regolano principalmente la balumina
cazzare la scotta di sopravvento e/o spostare avanti il carrello di sopravvento AIUTA a sposta la bugna più sottovento e viceversa
mi sembra necessario perché funzioni?!? che il tubo non debba scivolare troppo facilmente sulla scotta
un tubo piegato a U realizzerebbe una rotaia quasi normale per il fiocco autovirante incernierata sui bozzelli fiocco tramite la scotta
[Immagine: .]
. DI FINE . la verità qui é ancora estate piena )
(13-01-2010, 05:56)Lucio60 Ha scritto: sei hai lo strallino.... che te ne fai del mio accrocchio? fatti la trinchettina autovirante!
credo che lo strallino si chiami anche baby stay with me, baby stay with me tonight don't leave me alone.
walk with me, come and walk with .:
non è quello della trinchetta che sarebbe lo stralletto
.Smiley34Smiley34Smiley34
credo
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 865 10-01-2025, 13:19
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 2.887 10-05-2024, 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.339 31-03-2024, 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 4.457 10-03-2024, 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.528 17-01-2024, 19:50
  autovirante si o no ? dubbio amletico... niko57 118 27.000 05-09-2023, 11:03
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 2.785 26-07-2023, 11:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 5.137 12-04-2023, 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 4.379 26-03-2023, 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 3.818 26-03-2023, 16:21
  Carrello per autovirante BornFree 7 2.330 18-10-2022, 15:34
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 3.352 26-07-2022, 15:12
  rotaia fiocco autovirante Francescobissotwo 20 5.106 03-07-2022, 23:36
  come funziona questo rolla fiocco? vesuvio 10 5.915 06-04-2022, 23:41
  Fiocco terzarolabile (no avvolgibile) Brunello 27 12.363 17-01-2022, 13:25
