Deriva sconosciuta
Ciao a tutti. Un caro amico mi ha regalato una deriva nascosta in un suo deposito.
Vorrei rimetterla a nuovo per iniziare il mio piccolo di 6 anni alla magia di questo mondo.
E' una deriva di circa mt. 4.10
Cantiere CIMA di Roma
Anno 1966
E' completa di albero, boma, deriva mobile. Mancano pala del timone e barra.
Prevede un fiocco.
Qualcuno di voi riesce a capire di che deriva si tratta?
Suggerimenti di massima su come affrontare il restauro?
L'intenzione è quella di tenere la barca a secco quindi direi una buona carteggiata (800/1000/1200) senza antivegetativa.
Allegati
.jpg   20161002_155558_bis.jpg (Dimensione: 112,42 KB / Download: 121)
.jpg   20161002_155336_bis.jpg (Dimensione: 150,18 KB / Download: 65)
.jpg   20161002_155328_bis.jpg (Dimensione: 136,31 KB / Download: 60)
.jpg   20161002_155304_bis.jpg (Dimensione: 141,42 KB / Download: 93)
.jpg   20161002_155250_bis.jpg (Dimensione: 126,55 KB / Download: 112)
.jpg   20161002_155315_bis.jpg (Dimensione: 133,63 KB / Download: 87)
Fd flying douchman
Ma quando mai FD. Il Flying Dutchman è la regina delle derive, 6 metri e passa di scafo.
Forse potrebbe essere un Flying Junior. Ma la coperta mi sembra diversa. La scassa della deriva è più alta ed a prua prevede un gavone chiuso. Dovresti fare una foto da prua dell'opera viva.
Più che carteggiare non faresti meglio a lucidare con pasta abrasiva?
Mi correggo, io avevo un FJ nautivela senza doppiofondo e con gavone, ma esistono altre versioni con doppiofondo e senza gavone a prua.
Guarda se per caso le vele hanno il simbolo di classe. Le misura Piccoletto. Prova a fare una ricerca per immagini su google cercando FJ e vedi se gli assomiglia.
Secondo me la barca ideale per i bambini di quell'età è l'optimist. Certo con quella deriva potresti farlo uscire con te, ma non è la stessa cosa. Penso che rimetterla in sesto comunque ti costerà un po' anche in termini di tempo. Un optimist senza pretese "regatistiche" da usare per farlo imparare e soprattutto appassionare, lo trovi a cifre abbordabili.
FJ, la Cima aveva messo in serie questo modello un po' fuori dagli schemi, ma non male
per i pesi e la pulizia del pozzetto. Qualche problema di seduta e appoggio, aveva
pretese corsaiole, se ricordo le figlie del titolare (Odorisio) regatavano allora in FJ e Vaurien.
Per giocare col bimbo andrà benissimo, ma ha ragione BeppeZ, nulla può sostituire un
bell'optimist fino ai 12 anni o 50kg.
Se del timone hai la testa con gli agugliotti non è un problema rifare la pala in compensato,
se no devi metterti in cerca di uno usato. Nella foto non si vede la deriva.
Dove sei?
(Porfirio)
E' un flying Junior ma per un bimbo di 6 anni molto meglio l'optimist e lo stare in acqua con istruttore non genitore e altri bimbi
(10-10-2016, 20:33)gorniele Ha scritto: Mi correggo, io avevo un FJ nautivela senza doppiofondo e con gavone, ma esistono altre versioni con doppiofondo e senza gavone a prua.
Ciao e grazie per la risposta.
Ho visto tante foto e avevo notato le stesse macro differenze: gavone a prua e scassa alta. Questo mi ha fatto venire il dubbio che possa non essere un FJ.
Le vele non ci sono: ho rimediato una randa e fiocco di un 420, le ho provate e almeno a secco sembrano "entrare"!
Prossimo week end la pulisco per bene e faccio altre foto.
Inviato dal mio GT-N8000 utilizzando Tapatalk
(10-10-2016, 21:38)oudeis Ha scritto: FJ, la Cima aveva messo in serie questo modello un po' fuori dagli schemi, ma non male
Dove sei?
Ciao, sono di Roma e lo scafo si trova a Sabaudia. Prossimo week end fotografo anche la deriva. Del timone... nulla. Quindi si tratterà di fare sia pala che barra o adattare qualcosa di... adattabile.
Concordo con voi sull'Optimist ma intanto preparo qualcosa per uscire io e lui!!!
E' un flying junior del cantiere Cima, ne avevo uno giallo
Luca
Come promesso qualche altra foto.
Mi sembra chiaro dal contributo di voi amici che si tratta di un Flying Junior.
In questa prima foto c'è una manovra che mi lascia perplesso. Lo strozzatore è molto vicino al passascotte... si riferiscono entrambi alla scotta del fiocco?
Il circuito randa credo utilizzi i due passascotte presenti a poppa
per poi correre sotto il boma e scendere sulla torretta in pozzetto.. corertto?
Per la deriva invece non ho idea del circuito... in tutti i casi una bella carteggiata e via di resina epossidica!!![hide]     [/hide]
Grazie a tutti per i contributi!
(17-10-2016, 11:47)bbmarko Ha scritto: In questa prima foto c'è una manovra che mi lascia perplesso. Lo strozzatore è molto vicino al passascotte... si riferiscono entrambi alla scotta del fiocco?
Le scotte vanno incrociate, passascotte sottovento e strozzascotte sopravvento.
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
(16-10-2016, 19:36)luca boetti Ha scritto: E' un flying junior del cantiere Cima, ne avevo uno giallo
Luca
Ciao Luca, anche il tuo senza crocette?
se ricordo bene la randa è diretta dal boma demoltiplicata in pozzetto con strozzatore integrato , i ponticelli a poppa sono per lo spinnaker
per la deriva un paranchino per tenerla giù a salire dovrebbe venire su da sola
(02-11-2016, 20:26)AdrianoM Ha scritto: se ricordo bene la randa è diretta dal boma demoltiplicata in pozzetto con strozzatore integrato , i ponticelli a poppa sono per lo spinnaker
Esatto. La scotta è circa a metà boma, dovrebbe esserci un trasto, se non ricordo male era un tubo in alluminio su cui scorreva un bozzello doppio a violino con strozzatore. Ma altri avevano un punto fisso.
(Porfirio)
Se non hai tantissima fretta io potrei farti delle foto di come è armato un FJ. Ne abbiamo uno alla Lega Navale per far uscire i ragazzini. Se mi ricordo bene, però, niente trasto.
(03-11-2016, 18:35)simone71 Ha scritto: Se non hai tantissima fretta io potrei farti delle foto di come è armato un FJ. Ne abbiamo uno alla Lega Navale per far uscire i ragazzini. Se mi ricordo bene, però, niente trasto.
Sarebbe fantastico!! Grazie!!! Attendo volentieri!!!
  Restauro deriva asiatico 6 1.489 05-10-2024, 09:32
  Come varare una barca con deriva in acqua bassa.... farrier 9 2.958 04-11-2023, 00:43
  Verniciatura a spruzzo scafo deriva 420 valeavela 2 1.742 13-03-2023, 17:31
  Deriva Flying Junior del cantiere ALPA Eliano 4 2.144 03-09-2022, 20:02
  470 manutenzione deriva STEFAN0 11 5.561 10-08-2021, 18:06
  Deriva a perno o a baionetta? Max75 13 7.700 22-11-2020, 11:10
  Restauro deriva 4.5 metri Pietra Filosofale 1 2.820 20-05-2020, 17:18
  Paura13 la mia deriva a vela, autocostruita epoxyfox 248 72.735 20-11-2018, 19:35
  Rottura deriva mobile Phoenix 700 (sasanka 660) marc7 7 3.364 27-10-2018, 19:32
  Ricostruzione Deriva Lezha 4 2.678 27-07-2018, 09:42
  Autocostruzione piccola deriva Bernarda 10 (foto nel 1o post) Piccolouomo 76 25.029 22-06-2018, 15:45
  Nuova deriva autocostruito in cedro rosso Altin71 39 11.652 07-05-2018, 10:54
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 4.253 28-11-2017, 16:55
  sconosciuta lucagava 15 5.671 15-10-2017, 23:23
  Sapete di che deriva si tratti? bigor15 6 3.853 01-10-2017, 16:28
