Discussioni: 1
Registrato: Apr 2016
Discussioni: 42
Registrato: Jan 2010
Discussioni: 72
Registrato: May 2011
10-10-2016, 20:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-10-2016, 20:08 da gorniele.)
Ma quando mai FD. Il Flying Dutchman è la regina delle derive, 6 metri e passa di scafo.
Forse potrebbe essere un Flying Junior. Ma la coperta mi sembra diversa. La scassa della deriva è più alta ed a prua prevede un gavone chiuso. Dovresti fare una foto da prua dell'opera viva.
Più che carteggiare non faresti meglio a lucidare con pasta abrasiva?
Discussioni: 72
Mi correggo, io avevo un FJ nautivela senza doppiofondo e con gavone, ma esistono altre versioni con doppiofondo e senza gavone a prua.
Guarda se per caso le vele hanno il simbolo di classe. Le misura Piccoletto. Prova a fare una ricerca per immagini su google cercando FJ e vedi se gli assomiglia.
Discussioni: 35
Registrato: Oct 2013
Secondo me la barca ideale per i bambini di quell'età è l'optimist. Certo con quella deriva potresti farlo uscire con te, ma non è la stessa cosa. Penso che rimetterla in sesto comunque ti costerà un po' anche in termini di tempo. Un optimist senza pretese "regatistiche" da usare per farlo imparare e soprattutto appassionare, lo trovi a cifre abbordabili.
Discussioni: 343
Registrato: Mar 2012
FJ, la Cima aveva messo in serie questo modello un po' fuori dagli schemi, ma non male
per i pesi e la pulizia del pozzetto. Qualche problema di seduta e appoggio, aveva
pretese corsaiole, se ricordo le figlie del titolare (Odorisio) regatavano allora in FJ e Vaurien.
Per giocare col bimbo andrà benissimo, ma ha ragione BeppeZ, nulla può sostituire un
bell'optimist fino ai 12 anni o 50kg.
Se del timone hai la testa con gli agugliotti non è un problema rifare la pala in compensato,
se no devi metterti in cerca di uno usato. Nella foto non si vede la deriva.
Dove sei?
Discussioni: 26
Registrato: Sep 2007
E' un flying Junior ma per un bimbo di 6 anni molto meglio l'optimist e lo stare in acqua con istruttore non genitore e altri bimbi
Discussioni: 1
(10-10-2016, 20:33)gorniele Ha scritto: Mi correggo, io avevo un FJ nautivela senza doppiofondo e con gavone, ma esistono altre versioni con doppiofondo e senza gavone a prua.
Guarda se per caso le vele hanno il simbolo di classe. Le misura Piccoletto. Prova a fare una ricerca per immagini su google cercando FJ e vedi se gli assomiglia. Ciao e grazie per la risposta.
Ho visto tante foto e avevo notato le stesse macro differenze: gavone a prua e scassa alta. Questo mi ha fatto venire il dubbio che possa non essere un FJ.
Le vele non ci sono: ho rimediato una randa e fiocco di un 420, le ho provate e almeno a secco sembrano "entrare"!
Prossimo week end la pulisco per bene e faccio altre foto.
Inviato dal mio GT-N8000 utilizzando Tapatalk
Discussioni: 1
(10-10-2016, 21:38)oudeis Ha scritto: FJ, la Cima aveva messo in serie questo modello un po' fuori dagli schemi, ma non male
Dove sei? Ciao, sono di Roma e lo scafo si trova a Sabaudia. Prossimo week end fotografo anche la deriva. Del timone... nulla. Quindi si tratterà di fare sia pala che barra o adattare qualcosa di... adattabile.
Concordo con voi sull'Optimist ma intanto preparo qualcosa per uscire io e lui!!!
Discussioni: 26
Registrato: May 2015
E' un flying junior del cantiere Cima, ne avevo uno giallo
Luca
Discussioni: 1
Come promesso qualche altra foto.
Mi sembra chiaro dal contributo di voi amici che si tratta di un Flying Junior.
In questa prima foto c'è una manovra che mi lascia perplesso. Lo strozzatore è molto vicino al passascotte... si riferiscono entrambi alla scotta del fiocco?
[/hide]
Il circuito randa credo utilizzi i due passascotte presenti a poppa
[/hide]
per poi correre sotto il boma e scendere sulla torretta in pozzetto.. corertto?
[/hide]
Per la deriva invece non ho idea del circuito... in tutti i casi una bella carteggiata e via di resina epossidica!!![hide]
[/hide]
Grazie a tutti per i contributi!
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
(17-10-2016, 11:47)bbmarko Ha scritto: In questa prima foto c'è una manovra che mi lascia perplesso. Lo strozzatore è molto vicino al passascotte... si riferiscono entrambi alla scotta del fiocco?
Le scotte vanno incrociate, passascotte sottovento e strozzascotte sopravvento.
Discussioni: 1
(16-10-2016, 19:36)luca boetti Ha scritto: E' un flying junior del cantiere Cima, ne avevo uno giallo
Luca
Ciao Luca, anche il tuo senza crocette?
Discussioni: 5
Registrato: Dec 2008
se ricordo bene la randa è diretta dal boma demoltiplicata in pozzetto con strozzatore integrato , i ponticelli a poppa sono per lo spinnaker
per la deriva un paranchino per tenerla giù a salire dovrebbe venire su da sola
Discussioni: 343
(02-11-2016, 20:26)AdrianoM Ha scritto: se ricordo bene la randa è diretta dal boma demoltiplicata in pozzetto con strozzatore integrato , i ponticelli a poppa sono per lo spinnaker
per la deriva un paranchino per tenerla giù a salire dovrebbe venire su da sola Esatto. La scotta è circa a metà boma, dovrebbe esserci un trasto, se non ricordo male era un tubo in alluminio su cui scorreva un bozzello doppio a violino con strozzatore. Ma altri avevano un punto fisso.
Discussioni: 5
Registrato: Apr 2014
Se non hai tantissima fretta io potrei farti delle foto di come è armato un FJ. Ne abbiamo uno alla Lega Navale per far uscire i ragazzini. Se mi ricordo bene, però, niente trasto.
Discussioni: 1
(03-11-2016, 18:35)simone71 Ha scritto: Se non hai tantissima fretta io potrei farti delle foto di come è armato un FJ. Ne abbiamo uno alla Lega Navale per far uscire i ragazzini. Se mi ricordo bene, però, niente trasto.
Sarebbe fantastico!! Grazie!!! Attendo volentieri!!!
