13-10-2016, 22:14
Ciao a tutti, ho cercato in giro il piano velico della mia barca ma senza esito, qualcuno può aiutarmi?
Grazie b.v.
Grazie b.v.
Piano velico bavaria 32 2004
13-10-2016, 22:14
Grazie b.v.
14-10-2016, 12:35
14-10-2016, 14:09
L'avresti anche del Sun Odyssey 35 per favore?
14-10-2016, 14:50
14-10-2016, 17:08
(14-10-2016, 14:50)albert Ha scritto:Fantastico ORC . il piano velico del comet 1050 invano, mi sono registrato e ne ho trovati una cifra! Tutti quelli stazzati!(14-10-2016, 14:09)masa66 Ha scritto: L'avresti anche del Sun Odyssey 35 per favore?
Come me sòni te . ce vò, ce vò!
14-10-2016, 19:53
15-10-2016, 00:46
Mi accodo.
Anche Elan 333 per favore. Grazie Alberto.
15-10-2016, 09:11
15-10-2016, 11:19
(15-10-2016, 09:11)albert Ha scritto:(15-10-2016, 00:46)TeoV Ha scritto: Mi accodo. Ciao Albert, scusa non vorrei inquinare troppo questo 3d, ma dalla scheda della mia barca su internet vedo che il piano velico originario prevede una randa di 33m2 ed un genoa di 33,40. Ti risulta? Dal piano velico che hai postato la randa mi sembra già abbastanza allunata: 2,36 m2 in più non mi sembrano pochi da aggiungere. Il genoa del piano originario cosa sarebbe, un 150%? Come sempre, grazie.
15-10-2016, 13:27
I dati che trovi nei certificati sono relativi alle misure specifiche delle vele delle barche misurate.
In questo caso il genoa è un 140%. I dati dell'attrezzatura li trovi invece qui: http://sailboatdata.com/viewrecord.asp?class_id=3997 La misura da cantiere della randa del 333 deriva dalla formula P x E x 1.2 ed è di circa 33mq. Tieni presente che la misura che compare nel certificato è un po' scarsa, perchè risulta da un calcolo orc che non tiene conto per esempio del giro di base e dell'allunamento tra i punti di misurazione.
15-10-2016, 18:18
15-10-2016, 19:51
17-10-2016, 14:53
[/quote]
Fantastico ORC . il piano velico del comet 1050 invano, mi sono registrato e ne ho trovati una cifra! Tutti quelli stazzati! [/quote] Mi sono registrato anch'io sull'Orcclub ma dove trovi i piani velici? Non esiste una ricerca per modello barca ma solo per nome o numero velico...
17-10-2016, 17:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2016, 17:38 da einstein.)
(17-10-2016, 14:53)masa66 Ha scritto: Mi sono registrato anch'io sull'Orcclub ma dove trovi i piani velici? Non esiste una ricerca per modello barca ma solo per nome o numero velico... Clicca su "Search for Certificates", e inserisci sulla finestra "Yacht Class": Comet 1050. ciao
17-10-2016, 18:25
[/quote] Mi sono registrato anch'io sull'Orcclub ma dove trovi i piani velici? Non esiste una ricerca per modello barca ma solo per nome o numero velico... [/quote] Scusa il ritardo... giusto, devi cercare per . ne dà un numero consistente ci devi cliccare sopra al generatore del disegno del piano velico, dove ci sono le . ogniuno il suo albero, quindi più o meno a ricordo delle misure del tuo, hai il piano velico! Saluti Paolo
23-11-2016, 00:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-11-2016, 00:52 da anpast.)
Ho visto un po' di certificati orc della mia barca : capisco qualche cm in più o in meno sulle vele , ma come è possibile che non ci sono due valori J uguali ? Non sono barche di serie ?
grazie |
| Discussioni simili | |||||
| Piano velico Hobiecat Dragoon | eiasu | 4 | 1.257 |
22-04-2024, 14:23 Ultimo messaggio: Yoda |
| Piano velico Arpege | Roberto Adrianopoli | 29 | 10.161 |
14-02-2024, 09:34 Ultimo messaggio: bullo |
| piano velico Comet 1000 plus | Markito | 4 | 1.251 |
31-01-2024, 09:57 Ultimo messaggio: Markito |
| Modificare il piano velico - Oceanis 411 | kitegorico | 78 | 30.710 |
20-09-2023, 08:48 Ultimo messaggio: albert |
| Numero velico | masa66 | 9 | 4.988 |
03-07-2023, 09:25 Ultimo messaggio: AndreaP |
| ma il numero velico ... | mastgreg | 24 | 16.919 |
03-05-2023, 12:49 Ultimo messaggio: jacques-2 |
| Misure "ideali" Gennaker per Bavaria 320 | kevlar69 | 33 | 7.256 |
04-12-2022, 13:21 Ultimo messaggio: kevlar69 |
| piano velico sibma EM 24 | cipox2004 | 1 | 3.715 |
19-10-2022, 15:24 Ultimo messaggio: Ugriec |
| Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser | vai0l0 | 5 | 2.042 |
13-10-2022, 19:22 Ultimo messaggio: vai0l0 |
| Piano velico Modulo 72 Santarelli | bullo | 12 | 4.780 |
05-07-2022, 14:15 Ultimo messaggio: PaoloB3 |
