Piano velico bavaria 32 2004
Ciao a tutti, ho cercato in giro il piano velico della mia barca ma senza esito, qualcuno può aiutarmi?
Grazie b.v.
L'avresti anche del Sun Odyssey 35 per favore?
(14-10-2016, 14:09)masa66 Ha scritto: L'avresti anche del Sun Odyssey 35 per favore?
P.S. sono tratte da certificati orc club, dunque non sempre precise al mm.
Fantastico ORC . il piano velico del comet 1050 invano, mi sono registrato e ne ho trovati una cifra! Tutti quelli stazzati!
Come me sòni te . ce vò, ce vò!
(14-10-2016, 12:35)albert Ha scritto: [hide][/hide]
Grazie mille
Mi accodo.
Anche Elan 333 per favore.
Grazie Alberto.
(15-10-2016, 00:46)TeoV Ha scritto: Mi accodo.
Grazie Alberto.
Grazie Alberto.
Ciao Albert,
scusa non vorrei inquinare troppo questo 3d, ma dalla scheda della mia barca su internet vedo che il piano velico originario prevede una randa di 33m2 ed un genoa di 33,40.
Ti risulta? Dal piano velico che hai postato la randa mi sembra già abbastanza allunata: 2,36 m2 in più non mi sembrano pochi da aggiungere.
Il genoa del piano originario cosa sarebbe, un 150%?
Come sempre, grazie.
I dati che trovi nei certificati sono relativi alle misure specifiche delle vele delle barche misurate.
In questo caso il genoa è un 140%.
I dati dell'attrezzatura li trovi invece qui:
http://sailboatdata.com/viewrecord.asp?class_id=3997
La misura da cantiere della randa del 333 deriva dalla formula P x E x 1.2 ed è di circa 33mq.
Tieni presente che la misura che compare nel certificato è un po' scarsa, perchè risulta da un calcolo orc che non tiene conto per esempio del giro di base e dell'allunamento tra i punti di misurazione.
(15-10-2016, 13:27)albert Ha scritto: (...)
... (P*E)/2 *1.2 ...sennò sai che rande ".:
Ooops ..... Smiley30
[/quote]
[/quote]
Mi sono registrato anch'io sull'Orcclub ma dove trovi i piani velici? Non esiste una ricerca per modello barca ma solo per nome o numero velico...
(17-10-2016, 14:53)masa66 Ha scritto: Mi sono registrato anch'io sull'Orcclub ma dove trovi i piani velici? Non esiste una ricerca per modello barca ma solo per nome o numero velico...
Clicca su "Search for Certificates", e inserisci sulla finestra "Yacht Class": Comet 1050.
[/quote]
[/quote]
Scusa il ritardo...
giusto, devi cercare per . ne dà un numero consistente ci devi cliccare sopra al generatore del disegno del piano velico, dove ci sono le . ogniuno il suo albero, quindi più o meno a ricordo delle misure del tuo, hai il piano velico!
Saluti
Paolo
Ho visto un po' di certificati orc della mia barca : capisco qualche cm in più o in meno sulle vele , ma come è possibile che non ci sono due valori J uguali ? Non sono barche di serie ?
grazie
  Piano velico Hobiecat Dragoon eiasu 4 1.263 22-04-2024, 14:23
  Piano velico Arpege Roberto Adrianopoli 29 10.166 14-02-2024, 09:34
  piano velico Comet 1000 plus Markito 4 1.251 31-01-2024, 09:57
  Modificare il piano velico - Oceanis 411 kitegorico 78 30.716 20-09-2023, 08:48
  Numero velico masa66 9 4.989 03-07-2023, 09:25
  ma il numero velico ... mastgreg 24 16.920 03-05-2023, 12:49
  Misure "ideali" Gennaker per Bavaria 320 kevlar69 33 7.260 04-12-2022, 13:21
  piano velico sibma EM 24 cipox2004 1 3.718 19-10-2022, 15:24
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 2.044 13-10-2022, 19:22
  Piano velico Modulo 72 Santarelli bullo 12 4.781 05-07-2022, 14:15
