Discussioni: 245
Registrato: Feb 2010
Come sapete ho da pochi mesi una nuova barca, su cui ho trovato tante innovazioni. Vorrei condividere con voi quella che secondo me è la più grande e, sempre secondo me, molto sottovalutata, ossia l'impianto elettrico: mastervolt con architettura a bus. In pratica sono dei fili unici tipo rete governati da computer o display stand alone.
I vantaggi sono abissali e cerco di elencarli:
1 meno fili e meno peso, perché tutti i componenti sono collegati come in una rete
2 possibilità di effettuare modifiche senza modificare nulla; tutto si programma da computer, sia che si voglia modificare l'intensità di una luce oppure una accensione tramite interruttore o la temporizzazione di una pompa.
3 individuazione immediata di eventuali guasti o anomalie, dalla temperatura delle batterie alla rottura di un fusibile o ad un sovraccarico, tutto è esattamente segnalato.
4 possibilità, sfruttando la wifi di un marina o installando un banale modem 4g tipo quello della Vodafone , di controllare l'intera imbarcazioni da telefono o PC, per eventuali utenze dimenticate accese, per attivare l'aria condizionata e trovare la barca fresca, i frigoriferi, le pompe di sentina, ecc.
A breve pubblicherò qualche foto e video fatte da remoto dal mio telefono per far capire meglio.
Discussioni: 245
[hide][Video:
https://youtu.be/KrlOv06mO3A][/hide]
Telecamera motorizzata che si comanda direttamente dallo smartphone in tempo reale
Discussioni: 245
21-10-2016, 19:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-10-2016, 19:26 da N/A.)
Questo è il computer di bordo da cui si può governare la barca.
Se dovesse rompersi il pc c'è un display di backup con sistema Linux installato.
[/hide]
[/hide]
[/hide]
[/hide]
[/hide]
Discussioni: 120
Registrato: Jun 2012
Cos'è una presa per il cuccu
Discussioni: 245
Discussioni: 7
Registrato: Aug 2010
Discussioni: 120
Perché! !!!
Perche manca la lavatrice domotizzata
TestaCuore sto scherzando, la mia barca di sofisticato ha un reg. solare made in China da 10 €
Ti faccio i miei sinceri auguri per la nuova barca, goditela più che puoi, e inculo la balena
Discussioni: 245
Discussioni: 45
Registrato: Apr 2010
21-10-2016, 21:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-10-2016, 21:16 da davide brambilla.)
Ma la fa la polenta?
O fa solo toast, pizzette....
...soy cantor y soy embustero, me gustan el juego y el vino, tengo alma de marinero.....
Discussioni: 45
Registrato: Aug 2014
Bello !
Che telecamera hai?
Discussioni: 245
Cinesata da 120 euro ben fatta
Discussioni: 245
Discussioni: 164
Registrato: Apr 2008
Affascinanante !
Discussioni: 19
Registrato: Apr 2016
(21-10-2016, 19:16)TestaCuore Ha scritto: [hide][Video: https://youtu.be/KrlOv06mO3A][/hide]
Super.
Grand Soleil 45 - GF
Discussioni: 61
Registrato: Oct 2004
Che protocollo utilizza?
Knx?
Discussioni: 245
Discussioni: 45
Per il collegamento ad internet se ho ben capito usi un router 4g, ma poi vanno portati anche i fili elettrici delk'alimentazione immagino
Discussioni: 16
Registrato: Aug 2007
(22-10-2016, 15:46)enri996 Ha scritto: Per il collegamento ad internet se ho ben capito usi un router 4g, ma poi vanno portati anche i fili elettrici delk'alimentazione immagino
Alimentare una telecamera con batterie di piccole/piccolissimi dimensioni è quasi impossibile .... le scarica in pochi minuti.
Posso supporre che quella di testacuore sia alimentata dall'impianto elettrico principale. Il vantaggio di mastervolt è di poter tenere la telecamera spenta (non consuma
), accedere al sistema domotico e dargli alimentazione (da remoto) aspettare qualche minuto che la telecamera si connetta e poi collegarsi ad essa per vedere lo streaming.
TestaCuore correggerà se ho detto corbellerie.
@testacuore .... bellissimo l'impianto mastervolt domotico, sarei curioso di conoscere il delta tra un'analogo tradizionale e questo se è lecito chiedere. La mia è giusto una curiosita' perche' sarei portato a pensare che ogni nuova barca dovrebbe avere questo tipo di impianto.
Discussioni: 245
Certo, si può fare tutto. La telecamera la accendo e spengo dal pc che controllo in remoto. L'unico problema sono appunto i consumi energetici, che sono di circa 3Ah. Pertanto, ho tieni la corrente di Imarroncinichegalleggiano.... sempre collegata, come faccio io (con tutti i controlli che ci sono non si corrono rischi particolari) oppure si montano 300w di pannelli fotovoltaici, cosa che sto pensando di fare a discapito dell'estetica, però.
I costi sono più alti ma in parte si compensano di manodopera perché è più semplice da . mi fu detto da mastervolt e paragoni diretti nonnne ho fatti, però.
Discussioni: 225
Registrato: Aug 2015
