Vang rigido Nemo
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Vang rigido Nemo
Premessa: non ditemi di rivolgermi alla Nemo...molto gentili quanto evasivi...dopo uno scambio con un paio di mail in cui non ho avuto indicazioni si sono volatilizzati.
Comunque, il problema è il seguente. Vang montato a suo tempo da "cantiere professionale" 89 con , udite udite, viti autofilettanti da legno... risulta troppo lungo sull'attacco al boma per cui per farlo lavorare bene, cioè con angolo di 45°, ho pensato di accorciarlo. Faccio le mie misurazioni e mi viene fuori che dovrei ridurlo a 887mm. E qui vado in tilt...che parte taglio per arrivare a questa misura?
Provo ad allegare un paio di foto e attendo le vs. valutazioni.
Nell'allegato ho aggiunto le misure rilevate in barca e quindi la modifica che dovrei fare.
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-10-2016 21:39 da silentisland.)
19-10-2016 21:11
RE: Vang rigido Nemo
vediamo se questa foto è più chiara...Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
19-10-2016 21:16
Edolo Offline
Per non saper ne leggere ne scrivere direi una metà del troppo di qua e l'altra di là. ..
Birbante di un Frap!!
19-10-2016 21:54
è quello che inizialmente avevo pensato anch'io...ma quando il boma è a 45° rispetto all'albero, la molla quanto va precaricata? Sono quegli 8cm che la nemo menziona nelle istruzioni per la riduzione?. Cioè calcolo il taglio con il boma a 45 senza carico sulla molla e poi nel taglio calcolo gli 8 cm. in più per caricare la molla?...Boh...
19-10-2016 22:10
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Boma a 45 gradi ?? È un lapsus freudiano ?
19-10-2016 22:17
Edolo Offline
Fai delle prove tenendo presente che giuntare non è come tagliare....
19-10-2016 22:19
(19-10-2016 22:17)albert Ha scritto:  Boma a 45 gradi ?? È un lapsus freudiano ?
si, è un lapis, ma Freud non c'entra... Smiley53 ...quello sulla trozza è di 90...il 45 era riferito a quello che si forma tra il boma e vang nel punto di attacco...o no. Smiley30
19-10-2016 22:30
albert Offline
(19-10-2016 22:30)silentisland Ha scritto:
(19-10-2016 22:17)albert Ha scritto:  Boma a 45 gradi ? È un lapsus freudiano ?
... ma anche no .. chi ha detto che devono essere 45 ? .. Hai guardato qualche barca in giro ? Così, a occhio direi più sui 30, specie se il boma è lungo e basso .
19-10-2016 22:55
Il vang era montato con un angolo talmente chiuso che lavorava poco in compressione al punto che la boccola e il tubo interno forzando hanno iniziato a consumarsi. Allora, guardando il sito Nemo ho visto che consigliano un montaggio con un angolo di 45°.
Mah, proverò in modo empirico diverse angolazioni e quanto posso tagliare.
Il dubbio è se quegli 8 cm sono da considerare come il precarico della molla.
19-10-2016 23:18
albert Offline
Gli 8 cm oltre a precaricare la molla sono quelli che consentono al boma di alzarsi oltre l'orizzontale quando è necessario (es. presa di terzi).
I 45 gradi sono un consiglio di massima, ma se tieni un po' più a poppa l'attacco sul boma hai una leva più favorevole, anche se l'angolo è più svantaggioso.
Fai qualche prova .. anche l'occhio vuole la sua parte.
20-10-2016 07:35
nedo Offline
(19-10-2016 23:18)silentisland Ha scritto:  Il vang era montato con un angolo talmente chiuso che lavorava poco in compressione al punto che la boccola e il tubo interno forzando hanno iniziato a consumarsi. Allora, guardando il sito Nemo ho visto che consigliano un montaggio con un angolo di 45°.
A rigor di logica sembrerebbe di si, hai calcolato la nuova lunghezza totale in base ai 45° che citi, se non ci fosse il precarico il boma teoricamente rimarrebbe orizzontale o quantomeno si abbasserebbe quel poco dovuto al peso proprio e questo non va bene, il pistone deve poter sorreggere il peso del boma + vela ammainata + copriranda e dare un contributo ulteriore in alzata di tot cm quando laschi la scotta .
Tornando ai 45° , il mio è stato montato più chiuso, direi 35/40° e lavora molto bene ! Smiley2
Seneca
20-10-2016 08:18
...risolto l'arcano...
"in riferimento alla sua richiesta informo che il suo conteggio è giusto però con il wang piccolo, la "L" non può essere più piccola di 970mm.
Dato che la sua imbarcazione è un 30 piedi, può comunque posizionare il wang anche se non lavora precisamente a 45° (cambiando leggermente le misure degli attacchi, il wang non lavorerà perfettamente a 45° ma si avvicinerà molto a questo angolo).
La parte di wang che deve essere tagliata è il tubo piccolo."
comunque grazie a tutti per i preziosi consigli.
21-10-2016 15:45
zankipal Offline
occhio che se tagli troppo il tubo piccolo non ha più la corsa
ma non si diceva Vang
21-10-2016 16:24
Il punto è proprio questo...il tubo piccolo non posso più tagliarlo, è già a pacco quando si cazza il vang. La tuga è piuttosto alta e se non posso accorciare il "tubo grosso" sono da capo. O ne cerco uno più corto o mi tengo lo scaraffone come è adesso...
21-10-2016 20:17
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
(19-10-2016 21:54)Edolo Ha scritto:  Per non saper ne leggere ne scrivere direi una metà del troppo di qua e l'altra di là. ..
7979797979797979
21-10-2016 20:23
Smiley59 si, direi che è un parere ...salomonico. 898989:
21-10-2016 21:04
zankipal Offline
(21-10-2016 20:17)silentisland Ha scritto:  Il punto è proprio questo...il tubo piccolo non posso più tagliarlo, è già a pacco quando si cazza il vang. La tuga è piuttosto alta e se non posso accorciare il "tubo grosso" sono da capo. O ne cerco uno più corto o mi tengo lo scaraffone come è adesso...
L'ultima che hai detto è la cosa migliore Smiley2
21-10-2016 21:35
  consiglio per vang quarto di luna 26 2.178 18-01-2025 17:44
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 8.697 08-01-2025 17:49
  Canala rollafiocco Nemo giovanni 1 621 22-07-2024 12:08
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 1.517 24-04-2024 15:37
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 4.444 03-03-2024 12:13
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 4.079 30-04-2023 21:33
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 1.585 14-12-2022 00:20
  Vang Beneteau rumoroso dbk 15 7.404 10-10-2022 14:36
  Riparazione profilo inferiore avvolgiranda 30mm (bamar - nemo) marinari@email.it 0 942 08-06-2022 10:57
  Walder al posto del Vang mengo 11 2.433 10-02-2022 18:23
