quale olio motore?
#41
Anche io mi trovo nella necessita' di provvedere alla sostituzione periodica dell'olio motore. Ho un motore Volvo-Penta D2-55-C, la VP suggerisce il suo olio matricola 3809437/6/5 in confezioni da 1/5/20 litri ad un prezzo 'nautico' Questo olio e' Classificato VDS-2, API CG-4, ACEA E3, SAE 15W-40 Sono stato per molti anni a contatto con olio lubrificante ed additivi, ma non posso dire di avere competenza specifica, ma questo e' quello che ho capito: - il costruttore del motore suggerisce l'olio piu' adatto a quelo motore ed al servizio al quale e' destinato. - la scelta dell'olio, e' condizionata dal risultato delle prove motore al banco. - il tipo di olio viene scelto in relazione al combustibile usato (benzina, diesel, residuo di zolfo, etc) - importante anche la temperatura di esercizio, e le tolleranze meccaniche in gioco. - in collaborazione con il produttore dell'olio ed eventuali accordi commerciali, viene individuato tra quelli disponibili sul mercato, l'olio piu' adatto. Questo viene poi raccomandato dal costruttore. - I motori evolvono i carburanti cambiano, e cosi cambiano anche le caratteristiche degli oli, per adattarsi ai minori giochi meccanici, alle aumentate velocita', ad applicazioni in luoghi molto freddi o molto caldi. Voglio dire che l'olio migliore per il tuo motore, e' quello scelto in origine dal costruttore. - io preferisco selezionare l'olio in base alla caratteristiche API prescritte, poi verifico il campo di temperatura (SAE 15W-40) Qui trovate una guida (forse superata) sulla selezione dell'olio in base ai codici API [hide].[/hide] Ora, nel mio caso, devo usare un API CG-4, ma e' considerato obsoleto, potrei trovare un fondo di magazziono (avete notato che nelle confezioni c'e' la scadenza?) Alcuni produttori di olio lubrificante hanno un florido mercato nei paesi meno evoluti, vendono prodotti da noi superati, ma indispensabili per far funzionare motori vetusti che avrebbero problemi con un olio recente. L'olio e' costituito da una base (minerale, sintetica) e da un pacchetto di additivi che servono a migliorare il fattore di scorrimento, a stabilizzare ed assorbire le morghie, a neutralizzare i residui di combustione che filtrano nell'olio. Inevitabilmente dopo un certo numero di ore di funzionamento del motore, le sue proprieta' progressivamente si esauriscono, e' va' sostituito. Non c'e' una scadenza precisa, bisogna trovare il giusto compromesso tra utilizzo del motore (saltuario, pesante, etc.) e naturalmente il portafoglio, ma costa sicuramente meno sostituire l'olio che il motore. Nel 2013, secondo le tabelle API (US), l'olio CG-4 e' considerato obsoleto e sostituito dal piu recente CH-4 o ancora CI-4. Questa sara' la mia scelta. Non inventatevi soluzioni, prove o miscele (mai miscelare oli diversi!) le prove le fanno i costruttori dei motori, seguite le raccomandazioni, e' piu' sicuro. Qualcuno menzionava gli oli marini, attenzione, questi sono esclusivamente dedicati a grandi e lenti motori delle navi, sicuramente non per noi. Purtroppo la mia ricerca rallenta perche' gli oli compatibili sono disponibili in taniche da 20+ litri e me ne servono solo 12 litri, ma non desisto
Trovati un olio con le specifiche Volvo vds2 e sei a posto. Troverai un 15 40 da veicolo industriale che va bene per il tuo motore.
So che questo thread e' datato, ma io ho trovato questo olio per il mio VP D2-55 che ha tutte le caratteristiche incluse come da libretto di manutenzione (VDS-2, ACEA E5, API CH-4): RUBIA TIR 6400 15W40 ACEA E5/E3 So che amate i link... per cui vi accontento: [hide].[/hide] Qualcuno sopra ha anche menzionato John Deere. Accontentato pure lui. Inoltre, il sopracitato olio, si trova a prezzi ottimi, comparandolo al Volvo Penta DS-2.
ho un volvo penta MD22L BT del 1999/2000. La specifica parla di olio API CC oppure API CD. Chiaramente obsoleti. Un qualsiasi minerale diesel 15w40 API CI-4 può andare bene? Ad esempio Castrol crb multi? Trovo i CD ma sembrano essere per trattori e non so se vanno bene.
E da dove pensi che abbiano preso il blocco? Guarda il motul tekma mega ed il marine inboard.
che intendi con "da dove hanno preso il blocco"?
I motori marini derivano spesso da motori da lavoro (motozappa in primis)...
Alla fine ho preso 8 litri di olio Bardahl suprema XD 15w40 che ha specifica anche VDS3, da un grosso rivenditore di olii e carburanti, lo ha spillato da un fusto, pagandolo così una stupidaggine.
Uso da anni olio cat diesel engine 15w-40 caterpillar.Il meccanico dice che è uno dei migliori. Mai avuto problemi.
  Elica .. quale produttore. pruvem 4 135 29-12-2025, 18:25
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 269 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 590 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 21.237 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 896 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 310 04-08-2025, 08:57
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 416 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 467 18-07-2025, 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 2.559 14-07-2025, 15:08
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.557 30-06-2025, 17:35
