Discussioni: 96
Registrato: May 2014
buongiorno a tutti,
cercavo volentieri qualche vostra esperienza e consiglio.
Ho comprato 30 gradini richiudibili per l'albero che tra poco andrò a montarmi, ho solo un dubbio riguardo al montaggio per isolare al meglio:
metto il duralac solo al rivetto in acciaio?
o gli do una pennellatina a tutta la parte posteriore del gradino quella che va (quasi) a contatto con l'albero?
Nella confezione del gradino ci sono anche 4 piccole riparelle in teflon, che suppongo vanno messe nel buco tra albero e gradino dove c'è il rivetto in acciaio che servono per isolare dalla corrosione,
Saranno sufficienti? Mi sembrano di uno spessore troppo sottile.
Allora avrei in casa del nastro nero in plastica che serve a isolare, pensavo quasi di metterlo dietro al gradino per creare un film di isolamento con l'albero,
oltre naturalmente alla riparella in teflon e il duralac al rivetto.
Cosa ne pensate?
Voi come avete fatto?
grazie mille
Discussioni: 61
Registrato: Oct 2004
Ciao,
di che materiale sono i gradini?
In ogni caso devi isolare fra loro i metalli diversi.
Se ti va, leggiti i seguenti post, magari possono dare ulteriore spunti:
Rivetti
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=93321
Paste accoppiamento metalli
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=78280
Butile e passanti
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=80396
Discussioni: 96
I gradini sono in acciaio, come pure i rivetti da 4.8 che ho già comprato.
I gradini in teoria appoggiano all'albero solo in 4 punti dove c'è il buco per mettere il rivetto,
e li per isolare andrebbe la riparella in teflon che ho in dotazione,
è che mi sembra tutto poco isolato , la riparella è molto fine di spessore .
bye
Discussioni: 120
Registrato: Jun 2012
05-11-2016, 19:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2016, 19:01 da pepilene.)
Discussioni: 97
Registrato: Mar 2010
griselle
Discussioni: 19
Registrato: Dec 2004
(05-11-2016, 15:46)ghega Ha scritto: I gradini sono in acciaio, come pure i rivetti da 4.8 che ho già comprato.
bye
Per tirare i rivetti del 4,8 in acciaio ti serve una rivettatrice seria; con quelle "standard" arrivi a fatica al 4,8 di alluminio... e visto che ne devi tirare tanti conviene verificare prima se l'attrezzo che hai è adeguato.
BV,
Casper
Discussioni: 96
06-11-2016, 01:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2016, 01:15 da ghega.)
Vi ringrazio lo stesso, ma nessuno mi sta aiutando ,
Forse ho anche scritto . non c'entra niente con quanto io ho chiesto.
i miei gradini vanno rivettati non incaatrati dentro come il video sopra,
e ho anche una rivettatrice seria a doppia leva per tirarli.
io parlo di isolare acciaio con alluminio albero.
bye bye e grazie
Discussioni: 96
(05-11-2016, 19:52)calajunco Ha scritto: griselle
Scusa, ma alla tua risposta non ciò capito nulla
bye
Discussioni: 96
bye
Discussioni: 127
Registrato: Sep 2010
06-11-2016, 02:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2016, 02:32 da Franc.)
Le griselle sono i "gradini" fatti di cavo, annodati orizzontalmente tra una sartia e l'altra (ve ne erano tre o quattro per lato), per salire sulla coffa dei vecchi velieri.
Francesco
Discussioni: 96
(06-11-2016, 02:25)Franc Ha scritto: Le griselle sono i "gradini" fatti di cavo, annodati orizzontalmente tra una sartia e l'altra (ve ne erano tre o quattro per lato), per salire sulla coffa dei vecchi velieri.
Grazie Franc,
si li ho visti . non ne conoscevo il nome
Io i gradini li ho già acquistati, 30 in acciaio ripiegabili,
ho speso anche un fortuna
tra poco inizierò il montaggio un po per volta,
cioè ne metto uno e poi salgo,un'altro e poi salgo, e così via fin lassù
rimane sempre il problema di come isolare per bene i vari metalli (acciaio-alluminio)
bye
Discussioni: 277
Registrato: Jun 2009
Abbonda con il duralac e metti le riparelle in teflon che hai nelle confezioni
sono molto sottili quanto basta al solo scopo di isolare il gradino inox dall'albero in alluminio, e permetterà alla rivettatrice di tirare sino in fondo i rivetti..
importanti sono i fori da fare con estrema precisione di uno 0,25 mm più grandi dei rivetti..
comunque fare questo lavoro con l'albero non a terra richiederà la massima attenzione.
Discussioni: 96
(06-11-2016, 11:22)faber Ha scritto: Abbonda con il duralac e metti le riparelle in teflon che hai nelle confezioni
purtroppo non posso fare diversamente,
cercherò con calma di montarne 1 o 2 al giorno, sopratutto quando comincerò a salire ( anche se tengo il banzigo legato adosso)
Riguardoli Faber la riparella in teflon fa uno spessore veramente minimo,
e sono contate in ogni confezione,(4 x 4 viti)
sarà molto difficile che non ne perda neanche una,
così forse è meglio che parte deciso con il mettergli del nastro sotto per isolare, oltre al duralac e riparella.
Ora sto valutando come tenerli fermi dopo aver già fatto i buchi per mettergli il rivetto.
Ho comprato un grosso morsetto da muratore che mi prende albero e gradino assieme, ma forse è meglio che gli faccia anche qualche giro di nastro adesivo.
Avete altre idee per bloccarli intanto che metto duralac e inserisco i rivetti?
grazie mille
bye
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Più che il duralac ti consiglierei il tafgel. Sporca meno ed a differenza del duralac non secca nel tubetto.
Secondo me sul retro degli scalini potresti dare una botta di smalto...
Birbante di un Frap!!!
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
In funzione del tipo di gradini e dello spessore dell'albero, hai considerato anche la possibilità di forare, filettare e fissare i gradini con viti?
Io ho fissato così i gradini pieghevoli, uno per lato, per lavorare sopra la trozza:
[/hide]
Discussioni: 96
(06-11-2016, 15:50)RMV2605D Ha scritto: In funzione del tipo di gradini e dello spessore dell'albero, hai considerato anche la possibilità di forare, filettare e fissare i gradini con viti?
Ciao RM26050D,
Ci avevo già pensato a questa soluzione,
ma non mi convince molto un filetto fatto sull'alluminio,
poi potrebbero anche mollarsi o sfilettrsi, pensando che poi ci si va su di . di no.
i rivetti in acciaio invece li trovo praticamente perenni
grazie lo stesso
bye
Discussioni: 96
06-11-2016, 18:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2016, 18:10 da ghega.)
[/quote]
Si Edolo il tef-gel è sicuramente meglio,
ma ho un vasetto di duralac nuovo . pensavo di usare questo
La verniciatura invece sull'inox non mi convince, con il tempo si spela sicuramente.
[hide][attachment=22689][/hide]
Ho pensato di usare questo nastro in pvc, ha uno spessore di mezzo millimetro, più o meno come la rondella di teflon, però questo andrebbe a isolarmi tutto l'acciaio che va a contatto con l'albero.
E una volta che il gradino è fissato con i rivetti questo nastro in pvc non si stacca mai più.
secondo me non è male, che dite?
grazie mille
bye
Discussioni: 127
Ghega, dico la mia!
Prima di vedere il video postato da Pepilene, non ero a conoscenza del sistema attacca e stacca la grisella.
Siccome credo non tu debba andare in T.A. spesso (almeno te lo auguro), i fori le devi comunque fare, il sistema del video mi pare ottimo: non riesci (se ti va) di sostituire le griselle acquistate con quelle uguali al video? Così non hai problemi di mollalac o duralac, isolanti, corrosioni, ecc.
Francesco
Discussioni: 96
(06-11-2016, 21:06)Franc Ha scritto: Ghega, dico la mia!
Ma dio Franc, un albero bucato . mi piace per niente.
i buchi rimangono aperti entra acqua e quant'altro, e buchi aperti mi danno di un albero più debole, e quando salgo mi devo mettere in tasca 30 o più gradini
Anch'io faccio fori, ma ci va dentro un rivetto d acciaio, non so . sicuro rimane più solido .
Grazie comunque del tuo consiglio
bye
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
Se usassi i rivetti Monel?
