Quesito sul First 210 - è normale il rake cosi' accentuato ?
uella nautici,
un amico mi ha posto il quesito e io ve lo giro.
Argomento: l'albero del First 210
Secondo voi è normale che sia così inclinato? oppure ha sbagliato qualcosa nel rimontarlo?
"Juanito, no es un . un rompihielo"
quello strallo li mi sembra bello moscio
(07-11-2016, 13:49)lupo planante Ha scritto: quello strallo li mi sembra bello moscio
...eppure mi dice di averlo rimontato tale e quale l'aveva smontato....
non se ne . ci ha fattoc aso solo ora che l'albero è così inclinato.
Per questo chiedeva lumi se fosse normale
a occhio.. li e' tutto lento, non solo lo strallo, pure le sartie.
e' un albero poggiato in coperta, se gli dai tutto quel rake.. poi quando cazzi le alte flette molto piu di una banana.
(07-11-2016, 14:47)pippuzzo Ha scritto: Non mi pare che sia normale mi oare che sia tutto in bando
L'albero è inclinato ma bello dritto, lo strallo è moscio, il belin è in bando. L'albero sarà ancora più inclinato quando punterai il belin. Il rake dell'albero è una manovra che sui certi monotipi si utilizza come manovra corrente, si inclina l'albero indietro per rendere la barca un più orziera in bolina. Quanto inclinare l'albero dipende da molti fattori: condizioni di vento e mare, stato e forma delle vele, peso alle draglie ecc. Non conosco il firstino ma questa inclinazione potrebbe avere un senso. Va provata in mare con l'assetto che si utilizzerà e se orza troppo va accorciato lo strallo.
Tutto giusto, ma io andrei a verificare l'appoggio del piede e
il giusto attacco dello strallo a prua...
Il rake è una oooopppppinione, l'albero in testa noooo!
(Porfirio)
(07-11-2016, 15:05)Yes Weekend Ha scritto: L'albero è inclinato ma bello dritto, lo strallo è moscio, il belin è in bando. L'albero sarà ancora più inclinato quando punterai il belin. Il rake dell'albero è una manovra che sui certi monotipi si utilizza come manovra corrente, si inclina l'albero indietro per rendere la barca un più orziera in bolina. Quanto inclinare l'albero dipende da molti fattori: condizioni di vento e mare, stato e forma delle vele, peso alle draglie ecc. Non conosco il firstino ma questa inclinazione potrebbe avere un senso. Va provata in mare con l'assetto che si utilizzerà e se orza troppo va accorciato lo strallo.
Concordo.
Inoltre la foto non è fatta perpendicolarmente alla barca, per cui il rake è ancora più evidente.
Restano dei punti da verificare (lo strallo è in bando, la barca non è una gran boliniera, monta un fiocco piccolo e una randa grande ...) per cui a maggior ragione certe cose si capiscono solo mettendola in acqua e provandola.
Smiley4
Secondo me il tuo amico ha agganciato le lande dell'avvolgifiocco ma non lo strallo di prua, la cui piomba si è fermata contro il profilo basso .......... guarda quanto strallo è uscito sopra all'avvolgifiocco.
Può essere che mi sbagli, ma prima di provare e far danni è meglio verificare.
grazie ragazzi....
100
Mi posi la stessa domanda quando mi trovai a rialberare la barca dopo l'acquisto, avevo tra l'altro assistito alle operazioni e segnato personalmente con il nastro adesivo tutti gli arridatoi.
Se non ricordo male aprii anche una discussione qui a suo tempo .
Mi sono girato diversi porti delle mie zone e fotografato trasversalmente tutti i firstini che ho incontrato, mediamente sono tutti messi così ..........
Questa la mia com'era all'epoca,... !! Smiley2
Seneca
Forse non mi sono spiegato bene ......
Confronta quanto strallo viene fuori dal tuo avvolgifiocco (sopra) e quanto da quello dell'amico del Dandi (sotto).
Dato che dovrebbero essere più o meno eguali, e che la differenza la può fare solo la posizione di dove viene fermato l'occhio dello strallo tra le lande dell'avvolgifiocco, secondo me va controllato come, dove (e se) sia stato attaccato lo strallo di prua.
sbaglio o quella barchetta si trova nel cantiere "Campanella?"
@ albert .....Forse non mi sono spiegato bene ......
Ti sei spiegato benissimo, il mio intervento si riferiva alla presenza di un rake evidente che ho constatato anche in diversi altri first....
Il controllo che suggerisci è sacrosanto e non lo discuto di certo !!
Seneca
(08-11-2016, 18:26)nedo Ha scritto: @ albert .....Forse non mi sono spiegato bene ......
So che tu sai ..... semplicemente non volevo che fosse sottovalutato il problema.
Il rake corretto è quello "evidente" che avevi sulla tua barca.
Qui il problema è che col rake "evidente" lo strallo di prua è ancora ciondolante ...
http://first210.org/technotes/rigtension.html
(08-11-2016, 18:13)Frappettini Ha scritto: sbaglio o quella barchetta si trova nel cantiere "Campanella?"
...può essere, l'amico è di Zena
100
Io se non erro ho una 30ina di cm di rake
Fossi l'armatore non sottovaluterei quello che ha detto Albert, se è così, che è molto probabile, si rischia di far venire giù tutto e di farsi male
  Rake e modifica deriva Holiday11 45 56.383 23-09-2024, 14:24
  Revisione manovre: qualche quesito rebzone 5 1.766 19-04-2024, 12:03
  Quesito del secolo (per i più tecnici ) Freewind1964 22 5.202 23-12-2022, 19:40
  Dubbi su taffetá, quesito per esperti. davidevet 4 2.604 30-11-2018, 18:20
  scelta vele , come mai così tanta differenza di MQ? enri996 56 12.595 24-09-2018, 18:55
  Chiarimenti sul rake FaBento 26 7.013 11-09-2018, 19:41
  Urgente devo risalire in testa , ma come va la drizza Genoa? Io lo messa così olo 42 10.379 17-07-2018, 12:11
  quesito inferitura sergiot 12 4.487 07-06-2017, 09:28
  Quesito per esperti. mimita 4 2.778 26-02-2016, 22:04
  quesito. chi arriva prima sergiot 12 4.355 06-06-2014, 10:54
  Quesito x Lunghezza corretta dello strallo di prua Agostino Repici 6 5.492 16-04-2014, 18:42
  piede albero,rake e mastra m4ur0 12 7.440 02-03-2014, 16:59
  Quesito x modifica Rig Agostino Repici 87 17.228 18-01-2014, 00:28
  quesito su alberi a 9/10 AngeloCarratta 4 3.002 05-01-2014, 22:22
  differente regolazione del rake tra derive e altur m4ur0 29 8.929 24-12-2013, 16:45
