Domenica ero in mare e...saltato bozzello drizza fiocco
Nimbo Offline
....oltre a aver perso vento tra i 4 e i 22 nodi con rotazioni di 180° mi e' saltato il bozzello della drizza fiocco. Nuovo, dato come carico di lavoro a 230kg e rottura a 600kg. Era in sostituzione di uno rottosi con una manovra sbagliata quando abbiamo alberato, il diametro era di 4mm piu' piccolo, 38 contro 42. Visto che lo devo ricomprare voi cosa consigliate? La barca e' un mini 650 di serie. Grazie a chi vorra' contribuire.
inviato premendo enter sul mio vecchio pc
Matteo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-11-2016 16:08 da WM@.)
08-11-2016 14:18
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: Domenica ero in mare e...
Bozzello a piede d'albero che lavora a 90° o puleggia in testa per 180°?
Ci sono dei fattori di moltiplicazione per questi carichi.
A sentimento mi pare pochino...
08-11-2016 15:15
Nimbo Offline
In testa, chiedo consigli, sono completamente digiuno dell'argomanto
Matteo
08-11-2016 15:17
Moody Offline
In testa, con la drizza che lavora salendo e scendendo il carico si raddoppia.
Però adesso mi taccio che c'è gente moooolto più informata di me.
Ho un libro di Fabbroni che spiega bene queste cose... ma lo sfoglio solo quando ne ho bisogno.
08-11-2016 15:22
Nimbo Offline
No nmo dimmi la tua, piu' info ho piu' imparo Smile
Matteo
08-11-2016 15:25
zankipal Offline
RE: Domenica ero in mare e...saltato bozzello drizza fiocco
bisogna vedere che cosa si è rotto per capire se è un problema di carico o di come lavora
08-11-2016 18:13
Nimbo Offline
Si sono aperte le guancie ed e' volata via la puleggia Smile
Matteo
08-11-2016 18:56
Nimbo Offline
Ps Zankipal hai ricevuto la mia mail?
Matteo
08-11-2016 19:00
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
(08-11-2016 18:56)Nimbo Ha scritto:  Si sono aperte le guancie ed e' volata via la puleggia Smile
Come dice Zankipal bisogna vedere.
Controlla un po' se non è un problema di corrosione, certi bozzelli sono
fatti con acciai ...più nox che ino. A me è successo ad uno di randa, manco in strambata e c'era poco vento: la ribattitura dell'asse era rosa all'interno.
(Porfirio)
08-11-2016 19:16
nedo Offline
(08-11-2016 15:22)Moody Ha scritto:  In testa, con la drizza che lavora salendo e scendendo il carico si raddoppia.
Hai detto bene, a volte si tende a sottovalutare questo aspetto anche in contesti più semplici e si fanno applicazioni senza tenerne il debito conto .....senza essere ingegneri possiamo tenere a mente quanto suggerito da Harken ad esempio .Smiley2
Seneca
08-11-2016 20:19
Nimbo Offline
Allora, qualche info in piu' il bozzello era nuovo, montato un mese fa, guancie in polimero e asse e grillo girevole in acciaio. Lo schema della Harken mi e' chiaro, peccato che io non abbia idea del carico che crea il fiocco piu'tutto il resto..... mi aiutate un'altro po? Non vorrei prendere un bozzello troppo grande, sia per dimensione che per costo..
Inviato dal mio SM-T535 utilizzando Tapatalk
Matteo
09-11-2016 00:41
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
All'albero come é collegato? C'é una landa forata su cui agganci il grilli del bozzello?
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
09-11-2016 01:46
shein Offline
Comunque, harken per un generico mini 650 consiglia sulla scotta fiocco un 40mm da 220kg di CL. Quel bozzello lavora a circa 135-150 gradi quindi diciamo che il punto di scotta tira circa 300kg. Ipotizzando lo stesso carico sulla penna, con la deviazione a 180 gradi ti viene 600kg di carico di lavoro. In realtà la penna tira un po' di più, fai 700 e via
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-11-2016 02:14 da shein.)
09-11-2016 02:09
Nimbo Offline
Sull'albero c'e' un'anello che esce dal profilo e il bozzello si aggancia li. Shein, non capisco, il bozzello della penna fara' un'angolo con la drizza di circa 120° non 180° o mi sto perdendo qualche cosa? di certo il carico di lavoro e' da aumentare nella direzione che dici tu, ma vorrei capire.
grazie a tutti
Matteo
09-11-2016 08:33
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Premetto di nn essere esperto di Rigging.
Può essere che il fiocco issato faccia lavorare male il bozzello ?
Sicuramente e' corretto ragionare sui carichi, potrebbe comunque essere d'aiuto fotografare come lavora a segno, tanto per togliersi il dubbio che il carico maggiore derivi da un cattivo posizionamento.
09-11-2016 10:35
Nimbo Offline
Non ho fatto foto ma ero in testa e abbiamo issato il fiocco proprio per verificare che lavori bena
Matteo
09-11-2016 11:45
zankipal Offline
(08-11-2016 19:00)Nimbo Ha scritto:  Ps Zankipal hai ricevuto la mia mail?
No ma forse l'indirizzo e mail registrato nel sito non e' piu valido, prova con zankipal@gmail.com oppure quella del mio sito
09-11-2016 11:55
shein Offline
(09-11-2016 08:33)Nimbo Ha scritto:  Sull'albero c'e' un'anello che esce dal profilo e il bozzello si aggancia li. Shein, non capisco, il bozzello della penna fara' un'angolo con la drizza di circa 120° non 180° o mi sto perdendo qualche cosa? di certo il carico di lavoro e' da aumentare nella direzione che dici tu, ma vorrei capire.
grazie a tutti
Son stato largo. Un modo alternativo é dimensionare basandosi sull'anello all'albero: stima il suo CL e lo replichi per il bozzello.
09-11-2016 12:26
Nimbo Offline
Altro dubbio, ma essendo la drizza un carico statico, mentre il carico di lavoro e' dinamico, non potrei prendere un bozzello che ha un carico di lavoro di circa 400kg e rottura oltre i mille? in modo da non avere un bozzello troppo grande ma aver garantita la tenuta della puleggia?
Matteo
09-11-2016 14:17
zankipal Offline
se ci metti un bozzello da 50mm su boccola, stai tranquillo che non si rompe, a meno che non lavori storto e allora si rompe qualsiasi bozzello
09-11-2016 14:53
  Individuare bozzello violino BornFree 3 408 01-09-2025 08:25
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 22.558 16-06-2025 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 1.343 26-05-2025 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 2.746 05-05-2025 11:00
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 596 10-01-2025 13:19
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 773 14-10-2024 07:13
  Distacco bozzello Lazy bag dalla crocetta Scetti 16 2.386 26-07-2024 00:31
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.064 27-05-2024 18:46
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 2.138 10-05-2024 12:23
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 1.564 24-04-2024 15:37
