Correnti galvaniche
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #41
Correnti galvaniche
http://www.kenixmarine.com/subcat28.htm
Montarlo è pure una stupidata
Questo è un articolo di Roberto Minoia (non era una ADV?)
http://blog.veleggiando.it/post/Installa...sione.aspx
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-05-2011 22:47 da matteo.)
12-05-2011 22:20
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #42
Correnti galvaniche
salvavita bipolare.
la 220V a bordo alimenta una radio grundig, due frigo a cella di peltier, un amplificatore del segnale tv, una lampada tipo abat-jour, una lampada d'emergenza ricaricabile e qualcosaltro il tutto rigorosamente senza il cavo di terra.
la terra è presente sugli elettroutensili da lavoro tranne che sul seghetto alternativo della bosch. è presente anche su un aspirapolvere della trevi recentemente acquistato.
voi come siete messi??
salvavita bipolare da 10 mA ( tanto li usi uno alla volta e se scatta lo controlli ) e vai col tango.
13-05-2011 02:06
gaspare.agate Offline
Messaggio: #43
RE: Correnti galvaniche
Mi riallaccio a questa discussione che mi sembra in tema; mi serve il vostro aiuto, in seguito ad un guasto ad un alternatore ho avuto correnti galvaniche che anzichè corrodere lo zinco sacrificale hanno attaccato l'elica, una J prop. L'anodo pare non abbia lavorato perchè isolato dal grazzo che avevano utilizzato per ingrassare l'elica. Sapete se c'è qualcuno che le revisiona? Vorrei smontarla in acqua, dal manuale è semplice da staccare e con una mezzoretta d'immersione porei tirarla via.
06-11-2016 19:02
Gaspare51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #44
A Genova c'è un tipo a cui ho visto recentemente fare un ottimo lavoro su un caso come il tuo... Se non trovi qualcuno lì vicino fai un fischio che ti mando i contatti...
07-11-2016 09:04
Messaggio: #45
Mi sa che in zona non sarà facile, ma ha lavorato su un'elica a passo variabile?
07-11-2016 17:07
Messaggio: #46
(07-11-2016 09:04)Gaspare51 Ha scritto:  A Genova c'è un tipo a cui ho visto recentemente fare un ottimo lavoro su un caso come il tuo... Se non trovi qualcuno lì vicino fai un fischio che ti mando i contatti...
Ho sentito proprio ora per telefono la j prop e mi hanno detto che le revisionano, la paura è che ho sentito dire che non badano a spese, con i nostri soldi... staremo a vedere, se domenica me la sento la scendo e la tolgo.37373737
07-11-2016 17:22
Gaspare51 Offline
Messaggio: #47
(07-11-2016 17:07)gaspare.agate Ha scritto:  Mi sa che in zona non sarà facile, ma ha lavorato su un'elica a passo variabile?
Beh si tratta di smontarla ricostruire in fusione le "carie" rimontarla e bilanciarla... Non è un gran lavoro per uno che lo fa abitualmente da un sacco di tempo.
Prova a chiamarlo, anche per avere un'idea dei costi!
http://www.officinacaviglia.it/
Ovviamente io sono in zona e se hai bisogno basta dirlo!
08-11-2016 00:21
Messaggio: #48
Ho un appuntamento con un amico per smontare l'elica in immersione domenica, attualmente la barca è quasi invernata, ho tolto le vele, però mi sta venendo un dubbio, cioè lasciare l'asse tutto l'inverno in balia della vegetazione, (di solito faccio carena a fine aprile ed è allora che vorrei rimontare l'elica) è consigliabile, ho serebbe meglio aspettare marzo e fare il tutto in poco tempo senza dover ripulire il cono con il rischio di giochi e tragica perdita dell'elica?
Ho
08-11-2016 19:23
Dee Dee's Offline
Registrato: May 2014 Online
Messaggio: #49
(18-04-2011 05:20)Giorgio Ha scritto:  Stacca la terra della tua barca e tutto si sistema.
Scusa Giorgio, ma quando dici di staccare la terra, intendi staccare quel bel cavo grosso giallo e verdi che collegato sul fondo della barca?
09-11-2016 10:33
Edolo Offline
Messaggio: #50
Sei nuovo del forum, ma Giorgio era un caro amico adv che oggi purtroppo non c'è più quindi non potrà risponderti.
Comunque se tu leggessi tutta la discussione capiresti che si riferiva al filo giallo/verde che dalla colonnina ti porti a bordo con fase e neutro.
Operazione da non fare quella consigliata a suo tempo da Giorgione se ci tieni alla tua pelle ed a quella di chi ti sale a bordo.
Saluti
Birbante di un Frap!!
09-11-2016 11:10
DeeDee Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Messaggio: #51
Accidenti, grazie per la risposta. Mi spiace per Giorgio. In realtà il gruppo lo frequento da molto, almeno 5 anni, ma nel tempo, per problemi di psw e di e-mail ho cambiato nome, e l'ho diverso, anche se simile sul pc e sul telefono. Magari, non leggo molto.
Inviato dal mio UMI_SUPER utilizzando Tapatalk
10-11-2016 00:14
Messaggio: #52
(10-11-2016 00:14)DeeDee Ha scritto:  Accidenti, grazie per la risposta. Mi spiace per Giorgio. In realtà il gruppo lo frequento da molto, almeno 5 anni, ma nel tempo, per problemi di psw e di e-mail ho cambiato nome, e l'ho diverso, anche se simile sul pc e sul telefono. Magari, non leggo molto.
Anch'io mi sono allontanato, avvicinato ecc... , ma Giorgio era un mito
10-11-2016 21:54
  controllo correnti disperse enio.rossi 8 1.333 21-09-2023 12:48
  cercare dispersione di correnti enio.rossi 2 1.138 09-01-2023 17:52
  correnti galvaniche - staccare il negativo andante 24 8.543 09-11-2016 18:53
  Correnti Galvaniche roberto lavorini 2 1.705 12-06-2016 22:46
  scaricare correnti galvaniche dall'ancora? vadoavela 18 8.013 22-02-2015 20:21
  correnti galvaniche ... ancòra! andante 27 8.993 17-10-2012 20:30
  correnti galvaniche e barche in metallo luna rotta 37 15.516 19-05-2011 04:20
  scafo in ferro e correnti galvaniche manicomio 14 6.282 17-05-2011 14:40
  Maxsea , GRIB e le correnti Alpa550 6 4.427 03-02-2010 01:04
