Mafioni sopra o sotto?
Ciao ADV..
Vi pongo un quesito a cui non riesco a darmi risposta.
C'è chi dice che gli stroppi vanno legati assieme al boma per avere un maggiore controllo sulla vela nel tempo brutto e c'è chi dice (compreso il manuale di navigazione dei glenans) che è meglio legarli fuori dal boma per evitare che la vela si strappi.
Io ho iniziato a legarli sopra il boma quest'estate.
Prima mi sono scoppiate due rande (erano molto cotte) sempre terzarolate ma lo strappo non partiva da un matafione.
Anzi una delle due era una barca senza boma.
Quindi ora mi viene il dubbio,
Voi come fate e perchè?
Matafioni solo Sulla vela senza prendere il boma !
(14-11-2016, 21:02)abuonocore Ha scritto: Matafioni solo Sulla vela senza prendere il boma !
sarei anch'io di questa opinione, tant'è vero che gli occhielli non sono rinforzati.
Ciao: che tu li passi sotto il boma o tra la base e il boma, se la borosa si allenta senza aver prima tolto i matafioni la vela si strappa, garantito. I rinforzini che si mettono agli anelli servono solo a ricevere questi ultimi, non potranno mai evitare una rottura. Quindi: mettili come ti viene più comodo, non fa differenza, ma stai ben attento a non averli ancora presi quando molli la borosa per togliere il terzarolo.
(14-11-2016, 15:30)LiveSail Ha scritto: Ciao ADV..
Perfetto.. Inconsciamente ho sempre tolto i matafioni prima della borosa che fortuna!
Io comunque almeno 2 strati di tessuto dove c'è il matafione li metto.
cazzate le borose ti rimanne circa un metro e mezzo di mutanda.
girando per banchine, ho visto una randa con i matafioni della prima mano fatti con una unica cima che andava dalla brancarella del terzarolo alla bugna passando sotto la base randa e dentro e fuori gli occhielli dei matafioni come una spirale.
io non l' ho adottato ma immagino che cazzando quella cima si raccolga l'imbando.
si dovrebbe avere un salsicciotto più piccolo di quello che otterresti annodando i singoli matafioni con il ventone che non ti aiuta ed una manovra più semplice per mollarli quando serve.
utilizzo per Matafioni una cimetta elastica sopra il boma.
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 3.231 12-10-2024, 09:35
  Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato] silverialessio 26 6.264 09-03-2022, 09:56
  Genoa sotto-dimensionato Code 0 v/s Gennaker seromanzi 44 9.353 30-11-2020, 09:27
  Barca sotto invelata e velocitá incredibile mar.and 22 6.130 23-07-2019, 18:14
  Mani in poppa sotto spi lord 73 14.333 20-07-2019, 12:28
  genoa sotto spi, alcune considerazioni Utente non piu' attivo 10 3.176 16-03-2018, 14:40
  Rigging da . senso di farsela sotto... jetsep 45 12.236 25-10-2016, 19:57
  Boma sopra vento: un must have N/A 41 10.921 10-05-2016, 13:03
  gancio sotto il boma ste.fano 19 10.199 17-09-2015, 18:51
  Accorciare fiocco da sopra o da sotto ? sscer 20 10.951 28-04-2015, 11:38
