GUIDA PRIMA INSTALLAZIONE Raspberry ed OpenPlotter (Agg. 23/03)
sergio_bip71 Offline
Registrato: Feb 2014 Online
Messaggio: #201
RE: GUIDA PRIMA INSTALLAZIONE Raspberry ed OpenPlotter (Agg. 23/03)
Volevo segnalarvi che ho ottenuto dei risultati notevoli con questa semplice antenna. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . dopo le opportune verifiche la vorrei tenere come antenna di riserva del VHF.
e qui una schermata di quello che ricevo dal poggiolo di casa.
14-10-2016 22:59
simone71 Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Messaggio: #202
Alla fine mi avete convinto! Ho appena acquistato su Amazon tutto (proprio tutto!!) l'occorrente per mettere su il sistema. Conto di aprire un thread a parte per descrivere tutta la realizzazione. Speriamo bene!!
02-11-2016 02:15
gaspbut Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #203
Risolto il problema che avevo segnalato sul forum riguardo alla mancata lettura dei dati della stazione del vento sulla dashboard di Ocpn. È bastato disattivare la verifica dei checksum sulla connessione network di input da opencpn e tutto ha funzionato, evidentemente i checksum generati dalla mia stazione del vento non venivano riconosciuti dal plug-in della dashboard e li rifiutava. Nel frattempo ho installato l'AIS, con un'antenna dedicata autocostruita (vedo che va di moda l'autocostruzione ed è molto conveniente), che ha funzionato subito. Per verificare la presenza di bersagli in zona e quindi la corretta funzionalità del sistema, ci si può connettere al sito Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . e avrete la situazione del traffico online.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2016 13:24 da gaspbut.)
06-11-2016 13:21
ste.fano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Messaggio: #204
Il mio openplotter dopo l'ultimo aggiornamento è morto... si avvia ma non risponde più ne da rete ne da mouse e tastiera.Smiley57 Dopo l'avvio dell'interfaccia grafica si disabilita la tastiera. Ideee se possibile entrare in qualche modo per tentare un ripristino? Esiste una combinazione di tasti per bloccare l'avvio dell'interfaccia grafica?
Stefano
20-11-2016 11:10
ste.fano Offline
Messaggio: #205
Risolto ripristinando un backup...
Il problema me lo ha fatto su 2 diversi Raspberry, credo sia stato causato dall'aggiornamento, molto lungo e pesante, che prima di completare si ferma per una domanda, lavorando in desktop remoto magari lasciandolo andare di notte (come ho fatto io...) la connessione si interrompe per timeout/standby ed a quel punto non ci si connette più...
Non sono esperto di linux ma mi pare probabile possa essere successo qualcosa del genere.
Ho aggiornato dopo il ripristino del backup ed è andato tutto ok.
Stefano
20-11-2016 20:34
simone71 Offline
Messaggio: #206
quale aggiornamento?
23-11-2016 15:55
ste.fano Offline
Messaggio: #207
Era da un po' che non lanciavo i comandi per aggiornare sudo apt-get update sudo apt-get upgrade mi pare che ci fosse dentro anche l'aggiornamento semestrale del kernel. Non mi pare ci siano aggiornamenti riguardanti openplotter ma probabilmente solo del sistema operativo e programmi base distribuiti con Raspbian. Viisto il mio problema consiglio ai poco esperti di linux come me di lanciare i comandi con monitor e tastiera collegati direttamente sul Raspberry
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-11-2016 18:03 da ste.fano.)
23-11-2016 17:49
cormax66 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #208
Ho acquistato anche io la scheda raspberry e scaricato open plotter fino ad ora o flashato sidice cosi ? la micro sd appena mi arriva l'antenna gps vado avanti speriamo di essere in grado ..la schermata iniziale è come da indicazioni , soltanto l'adattatore hdmi vga non funziona
27-11-2016 19:39
simone71 Offline
Messaggio: #209
lo hai provato collegandolo ad un altro dispositivo, tipo un computer e la TV?
01-12-2016 22:11
cormax66 Offline
Messaggio: #210
ho collegato il tutto alla tv con il cavo hdmi è funziona tutto soltanto quando collego l'adattatore con il monitor vga non funziona , probabilmente l'adattatore non va ora ne ho ordinato un altro che speriamo bene , altrimenti dovrò acquistare un monitor hdmi. lunedi arriva anche l'antenna gps ...la raspberry lo riconosce da sola?
02-12-2016 08:38
ste.fano Offline
Messaggio: #211
Puoi provare ad abbassare la risoluzione in uscita, i vecchi monitor vga non supportano tutte le risoluzioni attuali. Io per smanettare più comodamente ho preso uno di questi: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Stefano
02-12-2016 13:25
cormax66 Offline
Messaggio: #212
bella soluzione in quel caso avrei anche un altra scheda
02-12-2016 14:36
simone71 Offline
Messaggio: #213
Io infatti intendevo dire se avevi provato l'adattatore con qualcos'altro, non la raspberry. In ogni caso anche io ho avuto un paio di "incidenti di percorso: ho dovuto riacquistare sia la schedina con i sensori bussola, sia lo stick USB per l'AIS. Avevo acquistato i modelli espressamente citati da sailoog, ma non hanno funzionato. La schedina bussola-accelerometro lì ho provata con un Arduino e funziona perfettamente, mentre lo stick USB-TV non ho ancora avuto modo di provarlo a fondo, ma inserendolo in un PC sembra non venire riconosciuto. Questo per dire che ogni tanto qualche inconveniente capita...
02-12-2016 20:09
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Messaggio: #214
Non riesco a capire se l'antenna che mi sono costruito( vedi pagina precedente) funziona o meno. Volevo chiedervi c'è un modo per testarla? Senza antenna lo stick Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . fino a che raggio riceve? I target Ais devono esser in linea ottica per essere ricevuti?
Stefano
23-12-2016 18:30
ste.fano Offline
Messaggio: #215
Senza antenna proprio non credo riceva qualcosa, se intendi con la sua fornita non lo so ma non penso superi una distanza dell'ordine di 1 miglio. Io in mare aperto ho usato un filo 40cm circa ed arrivavo a 1-2 miglia.
Stefano
24-12-2016 09:31
Messaggio: #216
Intendevo proprio senza. Perché con quella autocostruita vedevo l'unico traffico a 0,2 miglio. Ma lo vedevo anche staccando l'antenna. Altri traffici ,visibili su find ship erano nella baia d'augusta ( io sono ormeggiato a siracusa porto piccolo) ma non a portata ottica e non li vedevo. Farò altre prove.
Stefano
24-12-2016 11:37
Messaggio: #217
Ieri, con l'antenna autocotruita posizionata in dinette, ho visualizzato due navi a 5.8 miglia.Smiley32
Stefano
30-12-2016 10:20
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #218
@ste.fano Io ho comprato un tv a 12 v con dvd con presa hdmi tipo questo Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . legge bene anche i dvd e le penne usb. L'ho montato su in perno morsettato (provvisorio come spesso) al divisorio del tavolo da carteggio, in modo che girandolo ci vediamo i film. Girato verso il carteggio ci gioco solo io 89 Per la tastiera ne ho presa una bluetooth e touchpad ma mi trovo meglio con il mouse tradizionale usb
30-12-2016 11:35
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #219
Un po' OT. Stavo per farlo anch'io, ma non l'ho comperato perchè nella scheda risulta che non ha la presa hdmi 91 Nelle recensioni poi si lamentano della qualità dell'audio .... ti risulta? Oppure "tipo" significa che ne hai preso uno simile a questo ma dotato di hdmi ? In questo caso potresti specificare che modello ?
30-12-2016 12:24
Moody Offline
Messaggio: #220
Volentieri. Domani posto il modello. Stasera sono a casa tardi
30-12-2016 16:38
  Morsettiera su guida DIN BornFree 4 247 14-06-2025 19:10
  aiuto per installazione rete raymarine vonkapp 20 1.655 05-05-2025 19:06
  Inserimento terminali Jump Starter prima del magnetotermico del caricatore DC-DC zepere 2 367 30-01-2025 16:25
  multiplexer per Nmea0183 - Raspberry PI4 e OpenPlotter orsopapus 3 617 30-01-2025 15:43
  Installazione KIT trasformazione WC elettrico Jonah11 6 961 25-09-2024 18:22
  Installazione Renogy dcdc 30 dual maurizio-74 8 2.356 19-09-2024 18:04
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 49 18.630 15-07-2024 22:14
  Installazione Garmin AIS 300 su rete Raymarine OK gr8wings 3 1.265 20-06-2024 11:05
  openplotter cerco aiuto per configurare kip ginettosub 8 1.560 15-05-2024 23:37
  Installazione AIS kermit 21 6.321 30-03-2024 12:35
