Roll bar sotto la randa
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #21
RE: Roll bar sotto la randa
roll bar.
un personaggetto, un appiccico tipo complicazione cose semplici
IMHO
di solito è brutto e spiega bene bene la voglia di ferro da stiro
è proprio brutto anche se fa tanto fuori-strada
è maschio. ottimo se inserito in un barco
il nome dice che dovrebbe essere una barra che ti protegge in caso di ribaltamento.Smiley34
invece è una barra che potrebbe aumentare il rollio.
preferisco la barra che sta al bancone del bar ( si chiama così per questo ) dove ci si attacca per non cadere dopo qualche bianchetto di troppo.
ne ho viste alcune veramente troppo belle
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
21-11-2016 10:35
Alessandro. Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Messaggio: #22
(20-11-2016 15:55)pippuzzo Ha scritto:  Domanda ingenua, ma secondo voi quando andrete a rivendere la barca con tutti quei cosi/buchi l'ipotetico acquirente apprezzerà il groviera che avete fatto?
Quando fai le modifiche in barca consideri le tue esigenze o le esigenze di un potenziale acquirente? C'è chi si compra la barca e se la tiene per 40 anni Wink
Messaggio senza toni polemici, sia chiaro! Smile
Lock Crowther Windspeed 38
21-11-2016 10:43
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Messaggio: #23
Senza alcuna polemica allora mi verrebbe da dire che le sovrastrutture di una barca sono studiate e calcolate in fase di progettazione, che la vetroresina sia spessa x cm non è secondo me garanzia di resistenza o di solidità strutturale, io non sarei in grado di calcolare le forze in gioco applicate a quei golfari, e se sotto raffica o con vento sostenuto mollano per fatica del materiale cosa succede?
Poi per carità ognuno a casa sua fa come gli piace di più
21-11-2016 11:27
Amur Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jun 2016 Online
Messaggio: #24
Certo se uno le cose le realizza un po a caso può incorrere in problematiche serie soprattutto quando le condizioni in mare sono difficili. Per questo ho sovradimensionato ogni cosa, bozzelli a parte che sostituirò il prossimo anno. Mi sono rivolto a persone esperte per il punto di attacco del rollbar e ho studiato a fondo il rollbar dell'oceanis 35 che supporta e sopporta una randa col triplo dei mq della mia. Quindi penso che prima di mollare il rollbar verrà giù l'albero di certo. Se penso che il carico che sopportava il carrello ora è diviso in due punti e l'anello al quale era attaccato il bozzello precedente era dello stesso diametro dei due che ho montato mi viene di stare tranquillo dal punto di vista della soliditá dell'intero impianto.
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
21-11-2016 14:56
Amur Offline
Messaggio: #25
E comunque siano benvenuti tutti gli appunti, le critiche anche degli integralisti più intransigenti perche sono per me sempre motivo di riflessione su quello che faccio e farò sulla mia barca.
21-11-2016 15:14
Amur Offline
Messaggio: #26
[Immagine: e953cf54abd6908dbeb7feb5c79004ae.jpg]
Alla fine non è malaccio neanche esteticamente no?
21-11-2016 15:24
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #27
Forse lo hanno già detto ma...
Perché non imbullonare sul roll bar un bel carrello per la randa? Sarebbe molto meglio sia per la redistribuzione del carico ma soprattutto per la regolazione della randa.
21-11-2016 16:00
N/A. Offline
Messaggio: #28
Guarda la barca è bella, io esteticamente ci avrei visto di più un classico sprayhood, però tutti i gusti sono gusti e se piace a te e lo trovi oltre che piacevole anche funzionale va bene per tutti
21-11-2016 16:06
Amur Offline
Messaggio: #29
(21-11-2016 16:06)pippuzzo Ha scritto:  Guarda la barca è bella, io esteticamente ci avrei visto di più un classico sprayhood, però tutti i gusti sono gusti e se piace a te e lo trovi oltre che piacevole anche funzionale va bene per tutti
Diciamo che ho optato per una soluzione che unisse sprayhood e trasto che fosse gradevole e funzionale. Per il carrello ci ho pensato ma il bozzello con strozzascotte è lungo e lasciava poco spazio dal boma ed in più avrei avuto qualche problema col rinvio della scotta agli winches sulla tuga. È vero che così alcune regolazioni di fino te le scordi, ma al momento le mie scarse velleità da regatista mi hanno concesso il compromesso.
21-11-2016 16:37
Luciano53 Offline
Messaggio: #30
Lo strozzascotte non potrebbe stare così in alto, sul carrello basterebbe una puleggia doppia a violino, la scotta poi torna al boma, quindi trozza,base albero, e torna sulla tuga in uno stopper.
21-11-2016 16:44
Amur Offline
Messaggio: #31
.....e ad ogni buon conto ho lasciato binario e carrello in pozzetto che non mi danno alcun fastidio naenche alla cuscineria e se farò qualche regatina in un minuto posso rimontare il vecchio trasto, gia pronto in un gavone, togliendo la scotta dal nuovo circuito.
21-11-2016 16:45
Amur Offline
Messaggio: #32
Comunque Luciano anche la tua soluzione mi sembra valida e migliorerebbe la regolabilità della randa mantenendo tutti i vantaggi del rollbar. L'unico dubbio è che il carico è su un punto anzichè su due. È pur vero che il binario irrobbustisce e 'spalma' il carico comunque e vista la solidità del mio rollbar potrebbe andar bene.
21-11-2016 17:53
blackninja Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Messaggio: #33
Quello nella foto, mi da qualche pensiero.
Qual è l'altezza utile? Non è che con mare formato qualcuno nell'armeggiare con le tastiere ci lascia la fronte
22-11-2016 14:48
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Messaggio: #34
Senza spiaggetta con scaletta da bagno, bimini e sprayhood, roll-bar sarebbe proprio una bella barchetta!
797979
Ovviamente sto scherzando ma davvero a me le barche piacciono "pulite".
100
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-11-2016 15:09 da BeppeZ.)
22-11-2016 15:08
Luciano53 Offline
Messaggio: #35
(22-11-2016 15:08)BeppeZ Ha scritto:  Senza spiaggetta con scaletta da bagno, bimini e sprayhood, roll-bar sarebbe proprio una bella barchetta!
797979
100
Tu scherza pure...
Mi sa che fra un po'...Smiley4...dovrai "sporcarla":37:
22-11-2016 15:36
  acqua salata sotto al pagliolo SalvatoreMares 4 314 16-09-2025 22:52
  Verniciare sotto i supporti dell'invaso Wally 25 2.268 24-06-2024 22:25
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 1.732 05-11-2023 22:15
  Attacco tiranti lande sotto coperta CBS 750 robboflea 7 1.461 18-10-2023 22:35
  Passaggio cavi elettrici sotto coperta SeaMax 25 4.368 10-06-2023 12:56
  Rumore sotto il timone Anna123456789 10 1.761 17-06-2022 17:09
  Colore bimini e temperatura al di sotto kavokcinque 12 2.583 10-02-2021 22:31
  cavo per faretti da mettere sotto alle crocette: consigli ghega 10 3.248 27-09-2019 15:41
  Progetto e misure roll bar armonioso Gianpaolo 13 4.150 25-06-2019 01:40
  Roll bar e barche a vela GRECALE I 14 3.399 24-06-2019 01:33
