Impiombatura drizza tessile acciaio - richiesta
pipinus Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Drizza tessile acciaio, ho letto il forum e:
- non voglio mettere tutto tessile o esotico perchè la mia barca ha 37 anni e mi piace vecchietta vecchio stile (e poi non vorrei cambiare le pulegge)
- ho letto che impiombare tessile e acciaio non è difficilissimo, ho anche trovato le istruzioni, ma di improvvisarmi impiombatore e fare la mia prima impiombatura per poi ritrovarmi nella cacca ... preferirei di no...
Allora qualcuno sa darmi un nome di chi potrebbe farmela o farla insieme a me o farla con me che guardo e imparo, possibilmente in zona abbastanza centro italia, adriatico o tirreno non importa ? (VENEZIA VA BENE !)
I nomi ricorrenti nel forum sono Bullo e Sailor13 ... sono disposto a pagare, in cibo prelibato con endoscheletro, esoscheletro o privi di scheletro...
28-11-2016 15:54
Temasek Offline
RE: Impiombatura drizza tessile acciaio - richiesta
L'amico Sailor13,
non ti è relativamente vicino?
28-11-2016 18:30
Pipinus ti serve per il genoa o per la randa?
Se vieni a Venezia potrei anche fartela. Ma cone si fa?
Penso che l'acciaio da 4 mm. 133 fili e tessile da 10 mm. meglio da 12 se passa nelle pulegge vada bene per la tua barca. Le misure le conosci?
28-11-2016 19:37
pipinus Offline
Ciao Bullo. Le misure precise le prenderò calibro alla mano giovedì. Ma credo che quelle che hai detto siano giuste. Si tratta del genoa. La randa ha tutto acciaio su raccoglitore all'albero.
È semplice... Se mi dici che si può fare compro la roba è vengo a Venezia. :-)
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
29-11-2016 07:32
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Certo già che sei li, su un 34 piedi, se ne avessi la possibita' varrebbe prorpio la pena di tentare la sostituzione con una drizza tutta in tessile.
29-11-2016 09:35
pipinus Offline
(28-11-2016 18:30)Temasek Ha scritto:  L'amico Sailor13,
Non sono riuscito a trovare (tramite tapatalk) di dov'è Sailor13. Tu lo sai ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2016 09:44 da pipinus.)
29-11-2016 09:43
pipinus Offline
(29-11-2016 09:35)lord Ha scritto:  Certo già che sei li, su un 34 piedi, se ne avessi la possibita' varrebbe prorpio la pena di tentare la sostituzione con una drizza tutta in tessile.
Forse si ma come dicevo mi piace l'idea di lasciarla "originale".
Non mi trovo male con le drizze in acciaio anche perché il Genoa lo cambio due volte l'anno in autunno e primavera e la regolazione di fino ... Uhm ... Se devo dire la verità la drizza genoa la tocco poco pocoooo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2016 09:48 da pipinus.)
29-11-2016 09:47
lord Offline
A maggior ragione. Comunque quando la lasci ferma, non e che le faccia male lascare la drizza di una vela...
Se non erro sailor13 sta a calagalera, ma aspetta che magari lo conosce personalmente e ti può indizzare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2016 09:55 da lord.)
29-11-2016 09:52
pipinus Offline
Cala Galera ? Ma lavora nel settore ? Mo va a finire che lo conosco già ahahahah
Inviato da Tapatalk
29-11-2016 09:55
pipinus Offline
[quote='lord'
[/quote]
Hai ragione. Chissà perché mi preoccupo sempre della base randa e mai della drizza del genoa.
Perché a "maggior ragione" ?
Inviato da Tapatalk
29-11-2016 10:01
Se hai le vele in dacron le drizze si toccano per portare il grasso, la concavità, più avanti e più indietro, quella del genoa prima di avvolgerlo va lascata di qualche cm. , che la ralinga gratile non rimanga in forza, il miglior sistema per stiracchiare l'inferitura, rovinare la vela.
Per le misure oltre che la I ( meglio dal piede albero alla testa dove c'è la puleggia) devi prendere anche la misura dal piede dell'albero allo stopper in coperta, Sullo stopper ci va l'acciaio tessile.
29-11-2016 10:36
pipinus Offline
COME E ANDATA A FINIRE:
poichè quando molti consigliano caldamente qualcosa credo sia intelligente valutare la cosa... ho comprato una cima da 8mm. in dyneema Sk75 di Benvenuti (rottura 3200kg.), ho verificato i bozzelli e l'ho montata al posto della drizza misto tessile-acciaio.
Risultato: mi trovo benissimo... non capisco bene il motivo ma la vela viene su molto molto più agevolmente ...
Tanto che ho subito cambiato anche l'altra drizza di prua, stavolta con una in spectra da 1850 kg.
Rimane la drizza randa, ma li dovrei cambiare anche il winch ...
Ringrazio comunque moltissimo Bullo per la disponibilità a farmi l'impiombatura, considero come se l'avesse fatta quindi sono in debito del previsto cibo, salderò non appena in zona laguna, promesso ! Smiley32
21-12-2016 11:40
sailor13 Offline
(29-11-2016 09:52)lord Ha scritto:  ...Se non erro sailor13 sta a calagalera, ma aspetta che magari lo conosce personalmente e ti può indizzare.
Per la precisione sono a Porto Santo Stefano...
Buon vento e buon anno nuovo a tutti!
16-01-2017 16:40
lord Offline
Thumbsupsmileyanim
17-01-2017 09:57
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 19.218 16-06-2025 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 718 26-05-2025 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 2.230 05-05-2025 11:00
  Impiombatura dyneema Lorenzocalicassi 22 1.714 06-01-2025 15:58
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 4.596 30-11-2024 18:29
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 589 14-10-2024 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 874 27-05-2024 18:46
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 2.556 17-04-2024 08:56
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 4.472 03-04-2024 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 1.968 05-12-2023 10:50
