Il tradimento del moschettone rapido..
Scusatemi se insisto, provate con i soft shackle, scoprirete un mondo. Sono relativamente semplici e divertenti da realizzare, il costo è abbastanza risibile e potete sovradimensionali quanto volete.
Io intendo questi:
https://www.youtube.com/watch?v=sP74FE4p8to
Qui ci sono le istruzioni dettagliate che uso io per farli:
Tenendo conto che aggiungo però il cordino sottile per l'apertura rapida che si vede nel primo filmato, comodissimo e indispensabile a mio avviso.
Per dare un'idea ancora più concreta, ecco qui qualche foto dei miei grilli soft accoppiati con drizze e/o scotte, così si vede anche come sono fatte le piombe e come lavora bene l'insieme
(30-11-2016, 13:04)Tatone Ha scritto: Scusatemi se insisto, provate con i soft shackle, scoprirete un mondo. Sono relativamente semplici e divertenti da realizzare, il costo è abbastanza risibile e potete sovradimensionali quanto volete.
Io intendo questi:
[hide][/hide][hide][/hide][hide][/hide]
Il loro problema è la scarsa rapidità e facilità di utilizzo in manovre concitate, per cui in regata (il tylaska lo aprì con una mano). In crociera invece possono andare senza troppi problemi. Infine, nessuno mette in dubbio che tengano, se adeguatamente dimensionati
(29-11-2016, 09:13)RMV2605D Ha scritto: Forse sarebbe bene avere lo shakle girevole originale:
E prodiere pratico, se apre è perchè chiuso male, un minimo di lubrificazione e vai anche in regata. Se hai da spendere quello che consigliano altri, ma la maggior parte di loro non sono piccoli armatori come noi.Smiley53
MEOLO
I grilli in tessile su alcune barche li uso sulle scotte gennaker con il penzolo e mi sembrano abbastanza comodi ed economici.
Sulla drizza mi pare piu comodo il moschettone da attaccare rapidamente. In crociera effetivamente potrebbe essere valido anche sulle drizze.
(30-11-2016, 13:04)Tatone Ha scritto: .....
Tatone come la fermi la pallina ?
Di solito le palline si (auto)fermano in corrispondenza dell'ingrossamento della cima dovuto alla piomba
IMHO I soft shackle sono belli da vedere, sono leggeri e fanno molto fico, però ti voglio vedere ad aprirli sotto carico e magari con una mano sola come fai con i TylaskaSmiley53
(30-11-2016, 19:29)pepe1395 Ha scritto: IMHO I soft shackle sono belli da vedere, sono leggeri e fanno molto fico, però ti voglio vedere ad aprirli sotto carico e magari con una mano sola come fai con i TylaskaSmiley53
BV!
Condivido e sarà scuso ma a me si sono aperti e non una sola volta. Quelli con l'asse sono molto più affidabili ma un buon grillo e per sempre
(30-11-2016, 15:16)lord Ha scritto: Tatone come la fermi la pallina ?
Non lo vedi, ma all'interno della pallina, sulla scotta (è scotta randa) ho cucito un pezzetto piccolo di calza esterna, sarà lungo 1cm o poco più, che blocca perfettamente la pallina stessa che non potrà mai scorrerci sopra... Smiley2
BV!
Io sono intervenuto proponendo e caldeggiando i soft perché in questo tread si parlava di crociera. Non di regata.
Non fanno molto fico secondo me, fanno molto fico i Tylaska che costano 20 volte tanto. 22
Poi, sinceramente, con il cordino di apertura rapida correttamente dimensionato riesci pure ad aprirli con una mano sola. Negli ultimi modelli che mi sono costruito ho usato un cordino fosforescente in dyneema da 1mm, molto rigido, che rende l'apertura facilissima. Quello si che fa molto fico!!!! Smiley2
Thumbsupsmileyanim
io col fico in barca non ci vado, lo lascio in giardino. quando c'e' da sparare va fatto e ci vuole il grillo che lo consenta, piu da crociera che da regata (che sei in equipaggio e tutto si risolve a braccia, in crociera non si puo sempre filare per occhio o tirare giu una vela a forza di braccia.
detto questo per le drizze (tanto lassu a sparare non ci si va) e' un modo onesto leggero e efficiente, lo preferisco con la barretta invece che col nodo, ma magari so solo gusti... pure per i garrocci l'ho provato e non e' male per nulla.
(01-12-2016, 00:04)ZK Ha scritto: io col fico in barca non ci vado, lo lascio in giardino. quando c'e' da sparare va fatto e ci vuole il grillo che lo consenta, piu da crociera che da regata (che sei in equipaggio e tutto si risolve a braccia, in crociera non si puo sempre filare per occhio o tirare giu una vela a forza di braccia.
Beh ZK, non dimenticarti che in emergenza alle brutte il soft lo tagli con un bel coltello e se lo hai fatto tu al massimo hai buttato 6 o 7 euro...
Io uso i soft sulle scotta del genny, dove comunque non c'è da sparare nulla, sull'amantiglio del boma, su quello della passerella, sulla drizza genny, sul rinvio a poppa della scotta randa, sulla ritenuta del boma. Quando rifarò le scotte genova li metterò pure lì.
proprio sulla scotta dl genny, specie col ventone nell' abbattuta spari la scotta sottovento e l' hai gia fatta.
ragiono per noi che siamo scarsi, magari quelli bravi riescono a filare la scotta senza fare casini.
(01-12-2016, 08:54)ZK Ha scritto: proprio sulla scotta dl genny, specie col ventone nell' abbattuta spari la scotta sottovento e l' hai gia fatta.
Accipicchia, manovra da brivido, devi poggiare quasi in poppa filo per portare la scottina a tiro di braccio, mandare un uomo all'altezza delle sartie a sparare, pregare che non ti spari pure quella buona e che non vada a finire in mare sulla possibile rollata....
Giuro che io con ventone quando vado a spasso o tolgo tutto oppure strambo con l'equipaggio avvitato al pozzetto, la scottina sotto la lasco io dal timone, così sto tranquillo che la stramba viene benissimo! Smiley4
c'è chi spara la mura e l'ammaina tra randa e boma....
(01-12-2016, 15:05)zankipal Ha scritto: .
Se c'è troppa onda e ventone e ho paura ad ammainare con la calza a metà prua faccio così anch'io, sparo la mura e recupero la calza da dietro la randa. Ma sulla mura del Genny non ho un soft, ho un moschettone normale (vecchio sparcraft recuperato da un braccio spi...) Smiley4
Bella! Nella buca delle lettere...
Mi domando se c'è un motivo per usare la fettuccia per riportare la mura.
91
A me sembra una roba che possa funzionare solo con poco vento. Sparando la mura la vela va a bandiera e recuperi dalla scotta da sopra il boma.
Non sparando la mura, il gennaker nel video mi sembra diventi un sacco in balia dell'aria. E' una manovra che non ho mai visto.
non saprei, forse rovina meno il boma sfregando
se guardi nel canale You tube del tipo ci sono diversi video interessanti, fa sempre tutto da solo con un J 110
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 1.131 22-05-2025, 10:05
  Moschettoni sgancio rapido nottolino cmv88 2 559 12-01-2025, 17:16
  Moschettone a sgancio rapido masa66 12 2.362 19-10-2023, 21:55
  Grillo scatto rapido su drizza della randa... Adrianomol 76 18.930 30-06-2021, 19:36
  Dove usare questo moschettone rob 24 6.756 30-07-2019, 10:03
  Moschettone mura gennaker ismael 3 2.870 13-01-2018, 19:45
  Moschettone scotta randa exec 9 3.331 29-10-2017, 00:28
  Moschettone per la randa in sostituzione del grillo ste.fano 68 17.538 13-10-2016, 13:28
  Mano di Terzaroli con impiombatura e moschettone tessile danielego 30 13.851 19-08-2016, 09:09
  impiombatura moschettone a metà cima ADL 15 7.603 15-09-2014, 15:37
