Raymarine Rotavecta st40 wind
Raymarine i40 Wind Display System w/Rotavecta Transducer ...
fare il settaggio di questo strumento è praticamte impossibile ho capito, ma tra poca precisione e un completo fallimento ...
facendo finta che il vento arrivi da 80° a me segna tutti gli altri gradi tranne 80° anche seguendo la stessa . provato a seguire le istruzioni , ma dopo mezzo giro di barca suona e non va piu avanti nel setting.
che si fa in questi casi?
qualcuno lo conosce bene "sto cavolo" di trasduttore??
la velocità del vento invece, sembra corretta..
Il sistema "Rotavecta" usa l'asimmetria delle palette (una di queste con un'aletta) per far variare la velocita' di rotazione secondo l'angolo da cui proviene il vento, piu' veloce se l'aletta e' in favore di vento e piu' lenta se contro. Lo strumento legge queste differenze e ne ricava la direzione di provenienza mediante calcolo.
Per funzionare correttamente questo sistema richiede che la velocita' del vento non sia troppo bassa ed anche che sia una discreta percentuale della velocita' con cui si muove la barca, in pratica che il vento sia almeno 4-6 nodi e che sia piu' del 30-50% della velocita' della barca, diversamente i valori calcolati possono scostarsi di molto dal valore corretto (parlo di quelli istantanei, quelli mediati sono un po' migliori ma non sono usati per la calibrazione).
Questo puo' influire durante la calibrazione facendo "credere" allo strumento di averla completata ma i dati correttivi memorizzati potrebbero essere praticamente casuali se rilevati in condizioni non idonee.
Ovviamente anche lo stato della meccanica (i cuscinetti) ha la sua importanza potendo alterare la regolare uniformita' della rotazione producendo analoghi errori.
Unica possibilita' e' assicurarsi che la meccanica sia a posto e poi provare in una giornata di vento medio (6-8 nodi) con una velocita' non troppo alta riprovando con pazienza fino ad ottenere un risultato accettabile.
Grazie 1000000
Tieni presente che Raymarine consiglia il rotavecta per ferri da stiro e vasche da bagno.
Dove il vento conta come il 2 di coppe e comanda bastoni.Smiley2
Il brutto è che col ST40 non si può mettere altro da quello che ho capito perché se si potesse cambiare lo farai domani mattina
Scrivi una letterina a babbo natale che porti un i70sSmiley2
Fai fare una revisione del trasduttore, cuscinetti , e vedrai che non è tanto male. Provato.BV
Se qualcuno vuole approfondire il principio su cui opera il sensore Rotavecta qui e' stato scritto abbastanza (non tutto ma mi evita di scrivere molto):
http://mcu.cz/comment-n1079.html
e qui meccanica e schema elettrico del sensore Raymarine:
http://cirspb.ru/pdf/30rotov.pdf
La sola differenza fra il sensore Raymarine e quello descritto piu' sopra e' che Raymarine usa un dispositivo ottico per valutare la velocita' di rotazione mentre l'altro usa sensori Hall ma il pricipio rimane lo stesso.
Grazie a . . non è uno strumento da . tutti ce l'ho perché era . che lo venderò e seguo il consiglio della letterona a babbo natale !!!
Se hai ambizioni regatesche, il Rotavecta è peggio di non avere nulla. Sono dell'idea che se un trasduttore non da indicazioni precise è solo dannoso, perché comunque inconsciamente tendi a fidarti e non dai retta alle tue sensazioni.
Se sapere da dove viene il vento ti prendi un testa d'albero tradizionale, se vuoi sapere più o meno da dove viene il vento allora il Rotavecta va anche bene.Smiley53
Occhio che devi anche sostituire il cavo ed il connettore in testa.
Da bravo ex laserista degli strumenti mi fido . me l'unica cosa importante sono i filetti e il . se la tecnologia mi viene .... per adesso lo usavo giusto per vedere la velocità del vento per capire i settaggi. Mi sarebbe piaciuto vedere anche la direzione per calcolare la ley line in regata
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 52 14-02-2026, 21:34
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 581 16-09-2025, 14:01
  Raymarine I60 wind display MATAMOR 4 735 04-08-2025, 18:31
  Raymarine i40 Wind tutto acceso Discola 0 315 03-08-2025, 09:42
  B&G Wind serie Network defunto kitegorico 7 983 21-06-2025, 17:07
  Sensore Wind ultrasuoni Wally 7 1.099 21-03-2025, 17:26
  pinnatura strumento Raymarine st40 orsopapus 0 524 18-01-2025, 21:16
  Raymarine ST60 Wind che visualizza vento reale errato megalodon 18 2.684 05-12-2024, 07:46
  Dubbio connessione st60 wind riky973 2 820 14-10-2024, 12:44
  Nasa Clipper Wind WL wireless Resolution 1 808 18-08-2024, 15:31
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 21 4.017 17-08-2024, 12:20
  ST60 wind cambiare o provare a riparare ? tunnelrats 3 1.183 27-05-2024, 10:51
  App Predict Wind su Axiom kavokcinque 2 1.031 01-05-2024, 19:45
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 2.457 28-12-2023, 15:37
Smile ⛵ B&G Wind vane con Raymarine i70s ⛵ anaif03 5 2.104 21-11-2022, 13:19
