Pompa a rulli per acque nere
Angelo Fabi Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Salve a tutti, volevo chiedervi pareri su serbatoio acque nere e pompa a rulli. Ho istallato nel 2006 sulla mia barca un serbatoio acque nere acquistato dalla CAN con pompa di estrazione a rulli; tutto funziona ancora bene ma non ho trovato alcuna istruzione sulla manutenzione della pompa, in particolare sul tubo, penso in caucciù, che viene compresso dai rulli per il funzionamento in estrazione; le mie domande sono: deve essere lubrificato, in che modo? che durata può avere ? Ho inviato per ben due volte una mail alla CAN senza avere la minima risposta ed ho visto che ora sullo stesso serbatoio viene istallata una pompa di estrazione diversa, tipo maceratore.
Qualcuno mi può dare dei consigli ?
mimita Offline
RE: Pompa a rulli per acque nere
Penso ti riferisca ad una pompa peristaltica che sinceramente non sapevo esistessero per tale funzione . Le pompe peristaltiche sono molto usate come pompe dosatrici e addirittura in medicina per la circolazione del sangue ,hanno proprio nella scarsa manutenzione il loro punto forte . Ma se conosci marca è tipo ,prova sul Web !
04-12-2016 10:20
Angelo Fabi Offline
Allego foto
04-12-2016 22:50
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Si vede male
04-12-2016 23:34
garbino13 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Provo ad allegare foto di Angelo Fabi. Dopo più di 5 tentativi non riesco ad inserire la foto. Qualche suggerimento? Grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-12-2016 08:37 da garbino13.)
05-12-2016 08:27
garbino13 Offline
fotoQuesto contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
05-12-2016 08:43
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Il tubo i genere è in gomma siliconica ad alte prestazioni. Il fatto che funzioni da 10 anni è una garanzia della bontà dell'oggetto, anche se personalmente avrei fatto scelte diverse.
I tubi, sulle pompe peristaltiche, si cambiano... se però trovi i ricambi.
Non ce la fai a scaricarlo per gravità?
05-12-2016 12:24
Temasek Offline
(05-12-2016 12:24)Moody Ha scritto:  .
Li vendono al metro.
Googla "tubo in silicone"
05-12-2016 14:49
Angelo Fabi Offline
Per gravità non riesco in quanto il serbatoio è posizionato in basso, ora provo a smontare la pompa per capire come sostituire il tubo ... spero bene ...
05-12-2016 23:49
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 651 16-03-2025 17:54
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 309 29-09-2024 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 322 09-09-2024 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 361 25-08-2024 08:26
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 339 17-08-2024 13:02
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 20.610 13-07-2024 23:08
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 907 05-07-2024 23:14
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 496 26-06-2024 17:29
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 1.263 19-04-2024 12:07
  Acque nere a circuito acqua dolce polipo 6 1.189 16-11-2023 10:35
