Il frigo fa il suo dovere...
quasimarinaio Offline
Registrato: Nov 2013 Online
...e così quando la serpentina "sbrina", perde l'acqua, che mi va direttamente sulle vettovaglie.
Qualcuno ha idea di come risolvere, o ha già risolto il caso?
Metto una foto... credo si veda che sotto la serpentina non c'è nessun contenitore per acqua...
Attendo vostri consigliSmiley57
[Immagine: th_861361866_IMG_0626_122_6lo.jpg]
04-12-2016 19:59
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
RE: Il frigo fa il suo dovere...
una vaschetta di raccolta, di adeguata capacità, magari con 4 zampe in modo da farla stare "in alto" e sotto stivare le cibarie
04-12-2016 20:59
andros Offline
lamierino di alluminio sottile a far da grondaia e convoglaire l'acqua su bi un lato.
perchè alluminio? è il miglior convogliatore di freddo.
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Organizzarsi perche' il frigo non sbrini (leggi pannelli solari o quanto serve,
generatore pacco batterie adeguato ecc.
perche' ..lui faccia il suo lavoro come a casa) se stai in barca del tempo.
dario
Chi sa'...sa'...chi sa' di tutto...sa'...poco o per sentito...dire, o molto peggio per protagonismo anonimo.
04-12-2016 21:45
andros Offline
si dovrebbe poter intervenire sul termostato riducendo il "tempo" tra off e on
04-12-2016 21:48
La cosa del lamierino in alluminio è interessante, soprattutto è illuminante il disegno su come agganciarlo alla celletta. Potrei anche costruirlo in modo tale che possa sostenere un contenitore da svuotare (quel poco che contiene) giornalmente.
Sul fondo del frigo c'è naturalmente lo scarico, ma se non contengo l'acqua "sbrinata" ho sempre il fondo bagnato. Non so perché ma il foro di scarico ha una ghiera più alta di un paio di millimetri, e prima che faccia il suo dovere (scaricare l'acqua) il fondo si allaga.
Non so se riesco a intervenire sul termostato. Credo che l'unica cosa che posso fare con la manopolina che mi ritrovo sul termostato sia alzare o abbassare la temperatura.Smiley30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-12-2016 14:43 da quasimarinaio.)
06-12-2016 14:42
dielle1 Offline
(06-12-2016 14:42)quasimarinaio Ha scritto:  La cosa del lamierino in alluminio è interessante, soprattutto è illuminante il disegno su come agganciarlo alla celletta. Potrei anche costruirlo in modo tale che possa sostenere un contenitore da svuotare (quel poco che contiene) giornalmente.
Girala la monopolina, il frigo non deve sbrinare tre volte al giorno, e non
ci deve essere acqua sul fondo.
Una domanda, ma a casa nel tuo frigo c'e' acqua, i cibi si bagnano???
Ecco uguale in barca, al caso ritorna al messaggio.... procurati l'energia
e vivrai felice, con un 42 non dovrebbe essere difficile.
dario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-12-2016 15:04 da dielle1.)
06-12-2016 15:02
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Scusa non capisco. Se il frigo sbrina è perchè lo hai spento. se è spento probabilmente è vuoto. C'è qualcosa che mi sfugge? Smiley57
Io ho quel frigo sul mio 411. Funziona quasi meglio di quello di casa.. Smiley4
06-12-2016 15:20
Mi spiego meglio.
la manopola del frigo ha i numeri da zero a sei e d'estate lo tengo costantemente a quattro, così tiene bene al fresco i cibi.
La serpentina che sta attorno a quella celletta, quando raffredda va tutto bene, ma quando smette di raffreddare, immagino perché abbia raggiunto la temperatura, cola acqua di condensa. Un po' come il frigo di casa che quando cola, l'acqua di condensa va direttamente nella vaschetta posteriore ed evapora (frigo vecchio no no-frost).
Ecco perché la condensa mi bagna dappertutto: cola sopra i cibi e va tutta nel fondo...
06-12-2016 15:51
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
E' vero che sul fondo del frigo il foro di scarico (quello che nei lavandini gli idraulici chiamano "piletta") ha il bordo rialzato che impedisce alla poca acqua che si forma sul fondo di uscire. Un'alternativa è inserire nel frigo, sul fondo, una specie di griglia che tenga staccati dal fondo i viveri del frigo. Comunque non si dovrebbe formare tanta acqua; il problema di scaricare tutta l'acqua lo dovresti avere solamente quando sbrini il frigo, perché lo spegni, a fine crociera.
Può essere che l'acqua che trovi sul fondo non sia derivante dallo sbrinamento della piastra, ma sia condensa dell'aria calda che entra quando apri il frigo e che, con la temperatura del frigo (attorno ai 5°), non ghiaccia e va sul fondo.
Ma perché dici che si sbrina? trovi la piastra sgelata o, visto che trovi l'acqua, pensi che sia dovuta allo sbrinamento??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-12-2016 15:55 da BeppeZ.)
06-12-2016 15:53
(06-12-2016 15:53)BeppeZ Ha scritto:  E' vero che sul fondo del frigo il foro di scarico (quello che nei lavandini gli idraulici chiamano "piletta") ha il bordo rialzato che impedisce alla poca acqua che si forma sul fondo di uscire. Un'alternativa è inserire nel frigo, sul fondo, una specie di griglia che tenga staccati dal fondo i viveri del frigo. Comunque non si dovrebbe formare tanta acqua; il problema di scaricare tutta l'acqua lo dovresti avere solamente quando sbrini il frigo, perché lo spegni, a fine crociera.
Ho provato a mettere un contenitore sotto la piastra e questo raccoglie acqua. Se ci metto i cibi me li bagna. La piastra si trova sopra il piano rialzato del frigo a pozzetto. sto tentando di mettere uno schizzo ma non ci riesco...
06-12-2016 16:21
kitegorico Offline
(06-12-2016 15:51)quasimarinaio Ha scritto:  Mi spiego meglio.
Anche nel mio frigo trovo dopo un pò acqua sul fondo (ed il foro di scolo è l'unica cosa di quel frigo che funziona male). Però l'acqua dipende dalla condensa dovuta a tutte le volte che si apre lo sportello. Se lo apri poco acqua ne trovi poca. Quando ci sono ospiti e si apre e chiude di continuo il frigo allora l'acqua sul fondo ne trovi a iosa.
L'aria calda esterna al frigo può contenere una certa umidità. Quando apri il frigo, quell'aria entrando nel frigo si raffredda rapidamente specie nelle vicinanze della serpentina. Con l'abbassamento della temperatura se quel volume d'aria prima poteva contenere una certa quantità di umidità adesso ne può contenere molto meno; l'acqua in più quindi condensa e si accumula sul fondo (in parte si ghiaccia sulla serpentina).
Se il frigo è chiuso e funziona bene, anche se la serpentina "stacca", la temperatura interna non varia in quanto il termostato la fa ripartire nel momento in cui dovesse alzarsi (la temperatura). Ergo, ripeto, non può condensarsi nulla se il frigo è chiuso e funziona bene
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-12-2016 17:07 da kitegorico.)
06-12-2016 16:50
AIRONE Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Sotto la serpentina ci va la vaschetta di raccolta della condensa.
Le trovi abbinate alla cella che ha (dovrebbe avere) dei fori di aggancio.
La vaschetta fa anche da isolante termico della serpentina ed evita che il freddo si disperda troppo nel resto del frigorifero.
In questo modo, fra un ciclo di funzionamento e uno di riposo, rimane sempre sotto zero, non gocciola e ci tieni anche i ghiaccioli.
B.V.
06-12-2016 16:58
dielle1 Offline
OK metti la manopola a 6, prova, se continua a colare acqua chiama il frigorista, c'e' qualcosa che non va'.
Tipo termostato, carica gas, posizione sonda capillare.
dario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-12-2016 17:45 da dielle1.)
06-12-2016 17:43
Grazie Kitegorico, ho notato anch'io che aprendo di frequente succede che trovo più acqua, ma la trovo soprattutto dentro il contenitore che metto sotto la serpentina e non in altre parti. Ma se come dici tu l'aria calda si condensa solo in prossimità della serpentina (e credo anch'io che sia così...) allora tutto torna.
Quello che mi manca a questo punto è la vaschetta di cui parla Airone, e mi mancano pure i fori per tenerla in sede. Con quella, almeno finché sono fermo e non sbandato, acqua sui cibi e in giro per il frigo non dovrei trovarne91[/align]
Non so se trovo qualcosa che faccia al mio caso; magari è un accessorio del frigo che trovo in rete?
06-12-2016 21:19
dario
e questa è una prova che farò comunque...Smiley2
06-12-2016 21:19
AIRONE Offline
La vaschetta che ho montato, che si accoppia perfettamente con l'evaporatore, è fatta in modo che l' acqua di condensa rimane sul fondo anche con barca sbandata.
Comunque, nel mio frigo, la condensa vien raccolta solo quando stacchi/sbrini il frigo.
Quando il frigo è in funzione, anche per parecchi giorni, rimane sotto forma di ghiaccio sull' evaporatore.
Cerca in internet "Raccogligocce con supporti Serie 80-115". Ti fai un' idea di com'è fatto e lo costruisci come serve a te.
B.V.
06-12-2016 22:28
(06-12-2016 22:28)AIRONE Ha scritto:  La vaschetta che ho montato, che si accoppia perfettamente con l'evaporatore, è fatta in modo che l' acqua di condensa rimane sul fondo anche con barca sbandata.
B.V.
Ecco...questo a me non succede. mi sa che farò quanto prima la prova suggerita da dielle1Smiley53
06-12-2016 22:34
B.V.
Ho visto come è fatto ma mi pare complicato costruirlo. Magari qualcosa di simile... In ogni caso ho visto che la ditta produttrice è dalle mie parti e ho inviato richiesta di info. Intanto vediamo che mi rispondono, anche se le misure citate nel catalogo non sono compatibili con l'evaporatore (ho capito che si chiama così:thumbsupsmileyanimSmile che loro vendono. Al limite vedrò se hanno un kit... senza che debba donare il sangueSmiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-12-2016 22:52 da quasimarinaio.)
06-12-2016 22:52
kitegorico Offline
(06-12-2016 21:19)quasimarinaio Ha scritto:  Grazie Kitegorico, ho notato anch'io che aprendo di frequente succede che trovo più acqua, ma la trovo soprattutto dentro il contenitore che metto sotto la serpentina e non in altre parti. Ma se come dici tu l'aria calda si condensa solo in prossimità della serpentina (e credo anch'io che sia così...) allora tutto torna.
Premesso che non parlo da esperto ma solo da possessore di un frigo identico al tuo che il problema del gocciolamento sotto la serpentina non lo ha (mentre quello dell'acqua sul fondo si) preciso:
la condensa avviene "principalmente" in prossimità della serpentina (in realtà nel nostro caso parliamo dell'evaporatore in alluminio) ma anche (in minor misura) su tutte le pareti del frigo dove l'aria calda esterna, diventata satura a causa dell'abbassamento della temperatura dovuta al contatto, rilascia l'umidità in eccesso. Sull'evaporatore quella condensa fondamentalmente ghiaccia, sulle pareti del frigo gocciola.
Non capisco invece l'utilità di quel raccoglitore. Sempre che il frigo funzioni bene, l'unica possibilità di avere copioso gocciolamento sotto l'evaporatore è quando si spegne il frigo per sbrinare la condensa ghiacciata che si è formata lì. Io in quel caso là sotto ci metto una bacinella ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-12-2016 08:43 da kitegorico.)
07-12-2016 08:35
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 506 27-06-2025 09:05
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 654 05-02-2025 23:24
  ventola frigo MAXDV 12 1.500 10-09-2024 23:50
  vano Frigo GS39 megalodon 3 668 06-09-2024 09:59
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 765 26-08-2024 01:29
  Tipo condensatore frigo Wally 0 413 18-08-2024 10:49
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 10.542 02-08-2024 22:16
Star Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore orteip 77 14.390 20-07-2024 09:11
  frigo della Frigomatic non funziona più sergiod 1 477 17-06-2024 17:22
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 1.312 21-02-2024 20:00
