Pagliolato Alpa 27 resinato
giallok Offline
Registrato: Apr 2006 Online
Ciao a tutti, spiego subito il titolo. Il pagliolato della signora è composto da tre pezzi di cui solo il centrale è amovibile, i due laterali sono resinati sul lato esterno (quello verso le cuccette laterali) con uno strato di fibra. E' mia intenzione sostituirli perché ormai ridotti maluccio (il laterale di dx ha un cedimento sotto la zona cucina). Il pagliolo centrale va dalla scaletta a piede d'albero, naturalmente sarà quello più facile da lavorare o sostituire. Chiedo consiglio su i due laterali, è fattibile tentare la sostituzione cercando di tagliare la resinatura con il Fein o devo rassegnarmi a lavorarli in loco con tutto ciò che ne consegue..?
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
RE: Pagliolato Alpa 27 resinato
a naso
direi la prima
12-12-2016 17:54
Gaspare51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Anche la mia barca ha il pagliolato interno che 'sembra' resinato, però se tolgo quello centrale e tolgo le viti di quelli laterali, tirando verso l'interno i laterali si sfilano facilmente lasciando l'unghia di vetro resina al suo posto
12-12-2016 21:27
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
I paglioli inresinati? Roba da CAMPAGNA!
13-12-2016 10:18
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
A me piace poter togliere velocemente i paglioli; non si sa mai nella vita....
Le sentine devono essere velocemente ispezionabili.
13-12-2016 10:23
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Perché sul tuo vecchio GS34 com'erano i paglioli??
RESINATI alla controstampata!
(13-12-2016 10:18)bullo Ha scritto:  I paglioli inresinati? Roba da CAMPAGNA!
IG: @bludiprua
13-12-2016 10:25
giallok Offline
campagna o città così sono fatti, punto.
Quindi sareste per la rimozione, mi pare di capire.
13-12-2016 10:44
bullo Offline
Sul mio GS 34 i paglioli si levavano tutti niente di resinato.
Però mi sorge un dubbio? Non è che per pagliolo si chiami così qualcos'altro?
Ho visto mettere i fanali di via sul dritto di prua.
Ho visto una deriva col timone fisso.
Due esempi, come chiameresti queste cose? E tutte le barche che non hanno le bocche di rancio, passacavi?
E tutte le barche che navigano con i parabordi legati sulle draglie?
CAMPAGNA; CAMPAGNA; CAMPAGNA;
Dai ridiamo.
13-12-2016 14:13
bludiprua Offline
Pagliolo/pagliolato:
"insieme di tavole, o anche di elementi metallici, che coprono il fondo della barca o costituiscono la pavimentazione dei locali più bassi della nave"
insomma dove si appoggiano i piedi!
Tutti i GS 34 che ho visto (compreso il mio ovviamente) hanno il pagliolato resinato alla controstampata, eccetto due tavolette centrali per ispezione e pulizia e accesso ai prigionieri della deriva.
Se i tuoi non erano così, mandi una foto per favore? Sono curioso.
(13-12-2016 14:13)bullo Ha scritto:  Sul mio GS 34 i paglioli si levavano tutti niente di resinato.
IG: @bludiprua
13-12-2016 14:19
Ulisse 47 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Avendo una A27, so di cosa parli. In realtà il pagliolo amovibile rappresenta l'80% di tutto il pagliolato E' un unico pezzo su cui è avvitato anche il tavolino. Parlare di "facile apertura" mi sembra avventato. Quelli di cui parla Giallok sono i due elementi laterali, piuttosto piccli, resinati e inamovibili. Ma serve muoverli?.... Se bisogna fare una riparazione è un conto, altrimenti mi sembra superfluo. Piuttosto, ma una uscita in mare quando la facciamo?....
13-12-2016 17:54
giallok Offline
(13-12-2016 17:54)Ulisse 47 Ha scritto:  Avendo una A27, so di cosa parli. In realtà il pagliolo amovibile rappresenta l'80% di tutto il pagliolato E' un unico pezzo su cui è avvitato anche il tavolino. Parlare di "facile apertura" mi sembra avventato. Quelli di cui parla Giallok sono i due elementi laterali, piuttosto piccli, resinati e inamovibili. Ma serve muoverli?.... Se bisogna fare una riparazione è un conto, altrimenti mi sembra superfluo. Piuttosto, ma una uscita in mare quando la facciamo?....
19 Hai ragione E' che sono in fase di rimontaggio dei cielini dopo aver fatto passare tutti i cablaggi. Ma ti prometto che la faremo.
Per il pagliolato mi sto facendo prendere dalla scimmia di sostituirli perchè dopo circa 30 anni sono ridotti ecce homo (a parte che qualcuno sta cedendo...)
13-12-2016 18:39
  Alpa 38 - profili sedute e letti Gattodimare 1 799 22-09-2023 07:10
  Tuga delaminata Alpa 9.50 Cata76 13 2.892 14-11-2022 16:02
  Alpa Brise - tappi Franco.tu 2 1.064 11-04-2022 15:02
  Musone per alpa dodi 670 poppeo 0 1.008 11-02-2022 18:54
  Manutenzione Alpa 21 cesaref 29 9.237 08-01-2022 23:09
  Pagliolato per gommino (piccolo gommone) crafter 4 1.898 26-07-2021 22:40
  trasformazione tender in pagliolato ad alta pressione scud 2 1.837 01-09-2020 18:08
  Pagliolato fai da te tunnelrats 11 3.531 09-10-2019 15:22
  che vernice per il pagliolato? satin o lucida? elmer50 53 17.593 18-05-2018 09:05
  sughero sul pagliolato in sandwich verniciato: opinioni? marcofailla 33 9.556 23-11-2017 01:11
