pulire tender
ho portato a casa il tender per pulirlo a fondo la parte dei tubolari ma non so quali prodotti usare, i normali detersivi casalinghi non gli fanno un baffo.
qualche consiglio?
grazie
Nihil operis meminit
(13-12-2016, 18:55)Giuly Ha scritto: ho portato a casa il tender per pulirlo a fondo la parte dei tubolari ma non so quali prodotti usare, i normali detersivi casalinghi non gli fanno un baffo.
qualche consiglio?
grazie
Hai provato col Fulcron?
Lo trovi praticamente (quasi) dappertutto.
Fulcron.
Idropulitrice e un normale pulitore per carene
Lock Crowther Windspeed 38
(13-12-2016, 20:14)Alessandro. Ha scritto: Idropulitrice e un normale pulitore per carene
Smiley26
Il mio era davvero in uno stato pietoso. Provato con chanteclair (lasciato agire per qualche minuto) ed una spugna abrasiva ed è tornato nuovo.
In sulla gomma utilizzerei detergenti adatti per evitare costosi . spendere 10 euro che ritrovarsi con un tender appiccicoso.....
(13-12-2016, 22:15)etabeta 1° Ha scritto: In sulla gomma utilizzerei detergenti adatti per evitare costosi . spendere 10 euro che ritrovarsi con un tender appiccicoso.....
Ok, in che prodotto?Smiley57
grazie dei consigli faro quanto mi avete suggerito, oggi ho provato con CIF sgrassante spry un po si è pulito ma non come vorrei
grazie ancora
Confermo che il Fulcron è eccezionale sulle gomme e plastiche, lo spruzzi, lasci agire 30-40 secondi e vedi già il nero colare, sciacqua molto bene, perché è molto aggressivo...
Informazioni che possono essere d'aiuto, in questo caso come in altri:
- le spugnette per uso domestico con uno strato in fibra (scotch-brite) sono favolose per lavoretti di pulizia;
- esistono fibre di diversi colori;
- la fibra verde incide le superfici inox (rendendole opache); i candelieri e le stoviglie inox perdono lucentezza; ma è ottima, ad esempio, per togliere il lucido della prima mano di vernice come aggrappante per la mano successiva;
- la fibra blu non incide inox e nemmeno gomma o PVC, ma con adeguata aggiunta di "oio di gomito" e sgrassanti è un eccezionale strumento di pulizia che non rovina le superfici.
- alcune macchie resistenti (di natura ignota) sulla superficie del tender possono essere sgrossate con stracci imbevuti di questo o quel solvente (bisogna fare delle prove), l'importante è che il contatto sia veloce e non lasciare che la superficie da pulire assorba il solvente in profondità.
Lavare subito dopo con acqua e sgrassante per eliminare le tracce di solvente.
In questo caso il Cif è d'aiuto.
Smiley53
B.V.
qualche consiglio?
grazie
Fulcron.
...azzz ocio che il Fulcron è uno sgrassatore eccezionale ma molto aggressivo !
risultato? quale detergente? il Fulcron mi pare sia molto aggressivo da quello che dite
(14-12-2016, 12:29)grossifs Ha scritto: risultato? quale detergente? il Fulcron mi pare sia molto aggressivo da quello che dite
Ma poi, sulla base di che cosa si stabilisce che uno sgrassante è troppo aggressivo?
Fai qualche prova, fino ad arrivare a capirlo da solo.
Anche se, sull'etichetta del Fulcron, le istruzioni si sono.Smiley59
[hide]Fulcron[/hide]
Smiley57
B.V.
Magari prima di partire con Fulcron, carta da 40 e acido fluoridrico inizia con un detergente neutro, tipo shampo per auto (magari anche biodegradabile che male non fa), se non basta passa a qualcosa di più forte
Smiley57
B.V.
Io il Fulcron lo usavo a livello industriale per sgrassare lamiere prima della verniciatura . Tra le indicazioni c'era anche quella di lavare subito quando questo cadesse sulle vernici etc. Non so se per caso ne esiste un tipo diverso ,ma io sul neoprene non lo userei ,poi ognuno può fare come crede .
Io uso il Fulcron da anni su gomme e plastiche senza problemi, è molto aggressivo con i tessuti, cime tientibene ecc...
per ora il Fulcron non l'ho trovato, ho fatto delle prove con il galletto, Cif in crema e CIF sgrassante spry, risultano sostanzialmente uguali, il risultato non è malvagio usando abbondante olio di gomito, la belin da bucato (morbida) la trovo troppo aggressiva, uso una vecchia belin x lavare l'auto con buoni risultati, poi nei punti più difficili spugnetta abrasiva (quella per i piatti), ci sonotre piccole macchie a prua di colore marrone/rossiccio che non riesco a mandare via e a capire cosa sono, provare con acquaragia, diluente,acetone? ma ho paura di rovinare il tessuto in PVC (Honda wawe). appena vado in un altro posto cercherò ancora il Fulcron.
(15-12-2016, 01:24)megalodon Ha scritto: Io uso il Fulcron da anni su gomme e plastiche senza problemi, è molto aggressivo con i tessuti, cime tientibene ecc...
ho guardato su internet e ho visto molti tipi di Fulcron, in particolare quale usi? puro o diluito 1:5 come suggerito dalla scheda?
mi hanno parlato anche bene del Gommonet che si trova a 12/15 € nei negozi di nautica (confezione da 500 ml spry)
Il Fulcron, per questo tipo di uso, è uno solo: quello che ti ho linkato nel primo reply. Poi, se vuoi usarlo puro, o se lo vuoi diluire, quello sta a te deciderlo. Tutto dipende dallo sporco, quanto è incattivito, e da quanto olio do gomito vuoi usare.
  pulire gelcot alessio.pi 23 7.727 05-07-2024, 16:31
  pulire la carena in subacquea bistag 55 43.706 28-09-2022, 14:33
  Come pulire interno motore elettrico FrancisDrake 6 2.795 18-07-2021, 17:39
  Disco per pulire opera morta Guido_Elan33 11 4.356 07-07-2021, 14:28
  Acido muriatico per pulire erbetta sul galleggiamento. kavokcinque 4 2.107 03-05-2021, 10:23
  Per pulire la carena e l’elica . Mini compressore . traballi carlo 29 5.932 12-02-2021, 15:33
  Pulire la barca,tutta,senza inquinare,nuove info! fermo 22 8.892 09-06-2020, 20:34
  Come posso pulire la chiglia pneumatica? enri996 9 2.909 20-01-2019, 20:12
  Pulire il linoleum o dipingerlo.. sea4see 7 5.960 11-09-2018, 21:10
  Pulire superficie pannello quadro eletttico mzambo 5 2.402 01-06-2018, 16:11
