pulire tender
Giuly Offline
Registrato: Jan 2007 Online
pulire tender
ho portato a casa il tender per pulirlo a fondo la parte dei tubolari ma non so quali prodotti usare, i normali detersivi casalinghi non gli fanno un baffo.
qualche consiglio?
grazie
Nihil operis meminit
13-12-2016 18:55
Beppe222 Offline
RE: pulire tender
(13-12-2016 18:55)Giuly Ha scritto:  ho portato a casa il tender per pulirlo a fondo la parte dei tubolari ma non so quali prodotti usare, i normali detersivi casalinghi non gli fanno un baffo.
qualche consiglio?
grazie
Hai provato col Fulcron?
Lo trovi praticamente (quasi) dappertutto.
Fulcron.
13-12-2016 19:12
Alessandro. Offline
Registrato: Mar 2016 Online
pulire tender
Idropulitrice e un normale pulitore per carene
Lock Crowther Windspeed 38
13-12-2016 20:14
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
RE: pulire tender
(13-12-2016 20:14)Alessandro. Ha scritto:  Idropulitrice e un normale pulitore per carene
Smiley26
13-12-2016 20:42
Magellan Online
Registrato: Apr 2015 Online
RE: pulire tender
Il mio era davvero in uno stato pietoso. Provato con chanteclair (lasciato agire per qualche minuto) ed una spugna abrasiva ed è tornato nuovo.
13-12-2016 21:37
etabeta 1° Offline
Registrato: Oct 2008 Online
RE: pulire tender
In sulla gomma utilizzerei detergenti adatti per evitare costosi danni....meglio spendere 10 euro che ritrovarsi con un tender appiccicoso.....
13-12-2016 22:15
andream Offline
RE: pulire tender
(13-12-2016 22:15)etabeta 1° Ha scritto:  In sulla gomma utilizzerei detergenti adatti per evitare costosi danni....meglio spendere 10 euro che ritrovarsi con un tender appiccicoso.....
Ok, in che prodotto?Smiley57
13-12-2016 23:43
Giuly Offline
RE: pulire tender
grazie dei consigli faro quanto mi avete suggerito, oggi ho provato con CIF sgrassante spry un po si è pulito ma non come vorrei
grazie ancora
14-12-2016 00:15
megalodon Offline
RE: pulire tender
Confermo che il Fulcron è eccezionale sulle gomme e plastiche, lo spruzzi, lasci agire 30-40 secondi e vedi già il nero colare, sciacqua molto bene, perché è molto aggressivo...
14-12-2016 08:08
S.Barbara Offline
Registrato: Jan 2010 Online
RE: pulire tender
Informazioni che possono essere d'aiuto, in questo caso come in altri:
- le spugnette per uso domestico con uno strato in fibra (scotch-brite) sono favolose per lavoretti di pulizia;
- esistono fibre di diversi colori;
- la fibra verde incide le superfici inox (rendendole opache); i candelieri e le stoviglie inox perdono lucentezza; ma è ottima, ad esempio, per togliere il lucido della prima mano di vernice come aggrappante per la mano successiva;
- la fibra blu non incide inox e nemmeno gomma o PVC, ma con adeguata aggiunta di "oio di gomito" e sgrassanti è un eccezionale strumento di pulizia che non rovina le superfici.
- alcune macchie resistenti (di natura ignota) sulla superficie del tender possono essere sgrossate con stracci imbevuti di questo o quel solvente (bisogna fare delle prove), l'importante è che il contatto sia veloce e non lasciare che la superficie da pulire assorba il solvente in profondità.
Lavare subito dopo con acqua e sgrassante per eliminare le tracce di solvente.
In questo caso il Cif è d'aiuto.
Smiley53
B.V.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-12-2016 11:40 da S.Barbara.)
14-12-2016 11:38
mimita Offline
RE: pulire tender
qualche consiglio?
grazie
Fulcron.
...azzz ocio che il Fulcron è uno sgrassatore eccezionale ma molto aggressivo !
14-12-2016 11:40
grossifs Offline
Registrato: Nov 2014 Online
RE: pulire tender
risultato? quale detergente? il Fulcron mi pare sia molto aggressivo da quello che dite
14-12-2016 12:29
S.Barbara Offline
RE: pulire tender
(14-12-2016 12:29)grossifs Ha scritto:  risultato? quale detergente? il Fulcron mi pare sia molto aggressivo da quello che dite
Ma poi, sulla base di che cosa si stabilisce che uno sgrassante è troppo aggressivo?
Fai qualche prova, fino ad arrivare a capirlo da solo.
Anche se, sull'etichetta del Fulcron, le istruzioni si sono.Smiley59
Smiley57
B.V.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-12-2016 13:22 da S.Barbara.)
14-12-2016 13:21
Alessandro. Offline
pulire tender
Magari prima di partire con Fulcron, carta da 40 e acido fluoridrico inizia con un detergente neutro, tipo shampo per auto (magari anche biodegradabile che male non fa), se non basta passa a qualcosa di più forte
14-12-2016 13:25
mimita Offline
RE: pulire tender
Smiley57
B.V.
Io il Fulcron lo usavo a livello industriale per sgrassare lamiere prima della verniciatura . Tra le indicazioni c'era anche quella di lavare subito quando questo cadesse sulle vernici etc. Non so se per caso ne esiste un tipo diverso ,ma io sul neoprene non lo userei ,poi ognuno può fare come crede .
14-12-2016 19:58
megalodon Offline
RE: pulire tender
Io uso il Fulcron da anni su gomme e plastiche senza problemi, è molto aggressivo con i tessuti, cime tientibene ecc...
15-12-2016 01:24
Giuly Offline
RE: pulire tender
per ora il Fulcron non l'ho trovato, ho fatto delle prove con il galletto, Cif in crema e CIF sgrassante spry, risultano sostanzialmente uguali, il risultato non è malvagio usando abbondante olio di gomito, la spazzola da bucato (morbida) la trovo troppo aggressiva, uso una vecchia spazzola x lavare l'auto con buoni risultati, poi nei punti più difficili spugnetta abrasiva (quella per i piatti), ci sonotre piccole macchie a prua di colore marrone/rossiccio che non riesco a mandare via e a capire cosa sono, provare con acquaragia, diluente,acetone? ma ho paura di rovinare il tessuto in PVC (Honda wawe). appena vado in un altro posto cercherò ancora il Fulcron.
15-12-2016 10:23
Giuly Offline
RE: pulire tender
(15-12-2016 01:24)megalodon Ha scritto:  Io uso il Fulcron da anni su gomme e plastiche senza problemi, è molto aggressivo con i tessuti, cime tientibene ecc...
ho guardato su internet e ho visto molti tipi di Fulcron, in particolare quale usi? puro o diluito 1:5 come suggerito dalla scheda?
mi hanno parlato anche bene del Gommonet che si trova a 12/15 € nei negozi di nautica (confezione da 500 ml spry)
15-12-2016 10:34
Beppe222 Offline
RE: pulire tender
Il Fulcron, per questo tipo di uso, è uno solo: quello che ti ho linkato nel primo reply. Poi, se vuoi usarlo puro, o se lo vuoi diluire, quello sta a te deciderlo. Tutto dipende dallo sporco, quanto è incattivito, e da quanto olio do gomito vuoi usare.
15-12-2016 14:03
Giuly Offline
RE: pulire tender
15-12-2016 22:07
  pulire gelcot alessio.pi 23 7.492 05-07-2024 16:31
  pulire la carena in subacquea bistag 55 42.837 28-09-2022 14:33
  Come pulire interno motore elettrico FrancisDrake 6 2.706 18-07-2021 17:39
  Disco per pulire opera morta Guido_Elan33 11 4.202 07-07-2021 14:28
  Acido muriatico per pulire erbetta sul galleggiamento. kavokcinque 4 2.020 03-05-2021 10:23
  Per pulire la carena e l’elica . Mini compressore . traballi carlo 29 5.578 12-02-2021 15:33
  Pulire la barca,tutta,senza inquinare,nuove info! fermo 22 8.665 09-06-2020 20:34
  Come posso pulire la chiglia pneumatica? enri996 9 2.796 20-01-2019 20:12
  Pulire il linoleum o dipingerlo.. sea4see 7 5.885 11-09-2018 21:10
  Pulire superficie pannello quadro eletttico mzambo 5 2.320 01-06-2018 16:11
