Albero Alpa 38
emitosi Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Oct 2015 Online
Albero Alpa 38
Buongiorno a tutti
Sono andato a vedere un'Alpa 38 che vorrei acquistare, tra tutte le cose che ho visto da mettere a posto / sistemare ce n'è una che non riesco a valutare per mancanza di esperienza.
L'albero passante appoggia su una piastra (che è situata in sentina) che è quasi completamente marcita (vedi foto) (C'era molta acqua dolce in sentina, per una filtrazione dall'albero)
Ci sono differenti pareri sulla necessità di sostituirla o meno (la sostituzione comporterebbe un intervento con gru etc quindi non di poco conto).
Qualcuno di voi può consigliarmi ? Quella è direttamente la scassa ? Quindi la scassa è marcita, oppure è solo una piastra ma la scassa è sotto ? Qualcuno sa darmi indicazioni ?
Grazie mille
19-12-2016 11:12
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: Albero Alpa 38
a vederla così minimo un togli metti albero è da mettere in conto
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
19-12-2016 12:01
xavier Offline
Registrato: Dec 2010 Online
RE: Albero Alpa 38
Così non si può lasciare
esse quam videri
19-12-2016 13:49
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
RE: Albero Alpa 38
Anche Zuanelli nella mia aveva lasciato la tavoletta poi marcita . Sostituita con piastra di alluminio al primo disalbero . Se le sartie hanno più di 15 anni , due operazioni in una .
19-12-2016 15:22
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
RE: Albero Alpa 38
(19-12-2016 15:22)traballi carlo Ha scritto:  Anche Zuanelli nella mia aveva lasciato la tavoletta poi marcita . Sostituita con piastra di alluminio al primo disalbero . Se le sartie hanno più di 15 anni , due operazioni in una .
Ma di cosa era fatta per marcire ?
19-12-2016 19:33
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
RE: Albero Alpa 38
"Er fero è gnorante" dicono qui nel Lazio.
Se ricordo bene era ferro zincato, cioè una roba che dopo
un po' di acqua, sale e aria perde lo zinco e trova la
ruzza. Con l'alluminio ci va proprio a ciccio!
SE, e sottolineo SE, quello è l'unico problema, tratta il prezzo, che ti
trovi a fare un bel controllo dell'alberatura.
(Porfirio)
19-12-2016 19:43
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
RE: Albero Alpa 38
disalberare non è un problema
nel senso che se acquisti una barca di quarant'anni devi mettere in preventivo togliere l'albero, controllare le pulegge, l'attacco delle crocette, ed anche la base dell'albero
il resto è lavoro di risanamento, più o meno importante, più o meno oneroso, è da vedere o far vedere nel caso di dubbi
per il tuo lavoro, prova a vedere com'è sotto la ruggine ... dalla foto non ti saprei dire
a volte le alpa riservano gradevoli sorprese, sotto un velo di polvere rossa
a volte le alpa riservano veri e propri colpi al cuore quando scopri cosa c'è sotto la polvere rossa
non fartene una meraviglia, all'epoca le barche venivano fatte ancora in modo artigianale, bastava che l'artigiano quel giorno avesse litigato con la moglie ( per dire ... ) per trovare differente qualità del lavoro da barca a barca.
te lo dico perché ho risistemato due alpa in tempi diversi
(Abelardo)
19-12-2016 19:52
salva74 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
RE: Albero Alpa 38
magari prima di disalberare fai una prova con smerigliatrice e disco abrasivo con grana 60/80 e vedi come è messo. Se ti dice fortuna è solo una patina superficiale che riesci a eliminare.
19-12-2016 20:38
Albero Alpa 38
Era , sciaguratamente , di legno . E un bullone della chiglia era di ferraccio , uno su 12 . Tolto con lo scalpello . Effettivamente l'operaio che litiga con la moglie può essere una spiegazione .
19-12-2016 20:44
andros Offline
RE: Albero Alpa 38
a parte lo scapito del disalbero non vedo grossi problemi.
piastra inox 10 mme inserto basetta di plastica dura avvitata sulla piastra con 6\8 viti.
eterno, inossidabile e senza effetto pila.
19-12-2016 23:09
Zerbinati Davide Offline
RE: Albero Alpa 38
La base dell'albero dellAlpa 38 è fatta da.
una miccia che entra nell'albero in alluminio
una base di ferro da 10mm, quella che si corrode
una zeppa in mogano annegata allo scafo con prigionieri per la regolazione dela scassa.
Avendo l'albero passante vi è un foro, sul tutti e 3 componenti.
Anche le controlande interne laterali, quelal di poppa e di prua, come su tutte le Alpa, sono in ferro.
Ha 40 anni...
Dislaberi, pulisci bene e controlli il palo e l'alluminio della miccia, magari c'è da tagliare e recuperare qualche mm che aggiungi alla piastra, che puoi rifare in ferro con un foro più grande (Dura 25 anni circa), oppure fai in inox, isolandola dall'alu.
Non è un grande lavoro.
20-12-2016 20:00
emitosi Offline
RE: Albero Alpa 38
Intanto devo ringraziare tutti gli intervenuti per i preziosi consigli che mi avete dato.
Ho omesso di dire che l'albero e le sartie sono stati rifatti da poco, tre o quattro anni, (non capisco perchè abbiano lasciato la piastra in quelle condizioni) ma mi pare di capire che disalberare e rifare la piastra sia l'unica soluzione.
Grazie ancora a tutti
20-12-2016 20:56
  Alpa 38 - profili sedute e letti Gattodimare 1 793 22-09-2023 07:10
  Tuga delaminata Alpa 9.50 Cata76 13 2.854 14-11-2022 16:02
  Alpa Brise - tappi Franco.tu 2 1.060 11-04-2022 15:02
  Musone per alpa dodi 670 poppeo 0 1.003 11-02-2022 18:54
  Manutenzione Alpa 21 cesaref 29 9.184 08-01-2022 23:09
  Fissaggio base albero all'albero salva45 3 2.747 08-11-2017 01:02
  alpa 950 boccola astuccion timone Laurent 2 2.286 14-01-2017 14:58
  Allungamento pala timone alpa 8,25.Consigli pioneer 6 3.975 03-01-2017 13:05
  Pagliolato Alpa 27 resinato giallok 10 3.804 13-12-2016 18:39
  Alpa 27 bottazzo di prua giallok 4 3.228 01-03-2016 00:18
