Polari Sun Odyssey 35
E rimediabile? Ci sono siti dove si trovano questi dati?
Grazie.
Sempre nel sito dell'orc.
Col genoa da 37 mq. ed il gennaker da 81:
Ricordo che per ricavare le velocità da tenere di bolina e poppa: VT = VMG diviso cos. angolo.
Ok grazie, ma sul sito orc sarebbero i target speed o speed guide? Che sono a pagamento....
(28-11-2016, 14:45)masa66 Ha scritto: Ok grazie, ma sul sito orc sarebbero i target speed o speed guide? Che sono a pagamento....
Se vuoi i tuoi, della tua barca stazzata orc club, li puoi richiedere a pagamento.
Altrimenti cerchi una barca col certificato international e ti accontenti Smiley2.
il foglio target speed (12 euro) sarebbe la tabella delle velocità e degli angoli per la miglior risalita e la miglior discesa al vento, siccome ORC se le vuole fare pagare sul certificato pubblica la VMG e l'angolo che non sono utili come le target speed, infatti secondo l'ORC il suo utente medio non ha studiato la trigonometria o l?ha studiata male oppure ha l'Alzheimer, perciò fatti furbo... usa la formula di einstein...
nooo non quella la... e=mc2 ma ....
(28-11-2016, 11:36)einstein Ha scritto: Ricordo che per ricavare le velocità da tenere di bolina e poppa: VT = VMG diviso cos. angolo.
VMG e angolo li trovi sulla tabella delle polari generica
poi
se il certificato internazionale che hai scelto ha delle dfferenze sostanziali con la tua barca, lo puoi salvare, modificare a tuo uso e consumo e poi comprare, sempre sul sito orc, un "test run" che genera un certificato come quello già visto in precedenza ma con i dati della tua barca, costo... sempre 12 euro, e si può pagare con paypal
my two cents
Magari lo conosci gia' cmq vedi qua:
(28-11-2016, 22:43)Stuart Ha scritto: Magari lo conosci gia' cmq vedi qua:
wow !!!!!!!!!!!
grazie Smiley32
Uuu quanti dati . il coseno mi dovrò far aiutare da mia . ho idea di come fare l'operazione anche con una calcolatrice scientifica...
(28-11-2016, 23:15)masa66 Ha scritto: Uuu quanti dati . il coseno mi dovrò far aiutare da mia . ho idea di come fare l'operazione anche con una calcolatrice scientifica...
Allora, con la calcolatrice del computer, prendendo i dati dalla tabella sopra del Sun Odyssey35, dobbiamo ricavare la VT di bolina e di poppa:
Cominciando coi 6 nodi di vento reale scriviamo l'angolo di 45,3 e premiamo sul tasto "cos", mi darà 0,703395 (arrotondato), ora dividiamo 3,03 (VMG):0,703395 = 4,3 che sarà la nostra velocità imbarcazione da tenere di bolina (VT) con quella intensità di vento.
Lo stesso si farà in poppa e con ogni intensità di vento.
Una conferma anche se ovvia i Beat e Gybe angles sono riferiti al vento reale, giusto?
(08-12-2016, 15:16)masa66 Ha scritto: Una conferma anche se ovvia i Beat e Gybe angles sono riferiti al vento reale, giusto?
Giusto!
(27-11-2016, 22:51)masa66 Ha scritto: E rimediabile?
Qui hai reale e apparente dell'Albachiara:
qui in altra forma:
Però confrontando altri 35 ne viene fuori questo:
Saluti
Grazie! Mazza che differenza tra stessi .
Un altra curiosità...: chi decide quale è il miglior compromesso angolo/velocità e quindi la beat angles?
il vpp, ovvero il programma.
(19-12-2016, 20:16)masa66 Ha scritto: Un altra curiosità...: chi decide quale è il miglior compromesso angolo/velocità e quindi la beat angles?
Graficamente guardando la polare ottenuta, se proietti sull'asse verticale la tangente alla curva delle VT ottieni la VMG massima. Quello è il miglior compromesso angolo/velocità.
sempre per capire .. la tabella .. compreso il discorso deil cos non capisco la tabella ..
i 52° 60°75°.... ecc sono beat angle e il numero afianco la relativa VGM?
in tal caso con 6kts e 52° abbiamo una VT=4,74/cos52=7,7kts ? mi sembra troppo.. è evidente che mi sbaglio ... il coseno di 90=0 ossia velocita tendente a infinito..
come va letta la tabella ??
grazie e perdonatemi ...
Scetti ti inganna perchè in fianco a 52° 60° 75° ci sono le VT per le varie TWS e non le VMG
Solo BEAT ANGLES e GIBE ANGLES hanno le VMG corrispondenti
Shocked Trasformare un Sun Fast 40 in Sun Odyssey 40 Oceanis411 31 5.908 23-07-2023, 13:40
  Polari Gladiateur 33 cerco GLADIATEUR 33 8 3.070 20-03-2023, 11:47
  Aggiungere winch su Sun Odyssey 34.2 France WLF Sailing Team 22 4.902 04-12-2022, 18:26
  Rifacimento sartiame Sun Odyssey 49 Dany64 10 3.104 18-10-2022, 19:18
  Polari Comet 33 tmp 6 2.158 04-08-2021, 12:37
  polari comet 7.70 styb2004 4 1.866 04-10-2020, 17:27
  Stralletto Sun odyssey 40.3 vaimo 11 3.769 21-06-2020, 00:42
  Confronto polari Hanse342-Hanse 388 Scetti 14 4.200 20-09-2019, 09:42
  Polari Sun Odyssey 37 Lanfranco 8 4.617 11-09-2019, 15:14
  Grafici polari GRECALE I 7 2.624 11-08-2019, 18:23
