27-11-2016, 22:51
E rimediabile? Ci sono siti dove si trovano questi dati?
Grazie.
Grazie.
Polari Sun Odyssey 35
27-11-2016, 22:51
Grazie.
28-11-2016, 10:35
28-11-2016, 11:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-11-2016, 11:37 da einstein.)
Ricordo che per ricavare le velocità da tenere di bolina e poppa: VT = VMG diviso cos. angolo.
28-11-2016, 14:45
Ok grazie, ma sul sito orc sarebbero i target speed o speed guide? Che sono a pagamento....
28-11-2016, 19:05
28-11-2016, 22:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-11-2016, 22:32 da marcofailla.)
il foglio target speed (12 euro) sarebbe la tabella delle velocità e degli angoli per la miglior risalita e la miglior discesa al vento, siccome ORC se le vuole fare pagare sul certificato pubblica la VMG e l'angolo che non sono utili come le target speed, infatti secondo l'ORC il suo utente medio non ha studiato la trigonometria o l?ha studiata male oppure ha l'Alzheimer, perciò fatti furbo... usa la formula di einstein...
nooo non quella la... e=mc2 ma .... (28-11-2016, 11:36)einstein Ha scritto: Ricordo che per ricavare le velocità da tenere di bolina e poppa: VT = VMG diviso cos. angolo.VMG e angolo li trovi sulla tabella delle polari generica poi (28-11-2016, 19:05)albert Ha scritto:(28-11-2016, 14:45)masa66 Ha scritto: Ok grazie, ma sul sito orc sarebbero i target speed o speed guide? Che sono a pagamento.... se il certificato internazionale che hai scelto ha delle dfferenze sostanziali con la tua barca, lo puoi salvare, modificare a tuo uso e consumo e poi comprare, sempre sul sito orc, un "test run" che genera un certificato come quello già visto in precedenza ma con i dati della tua barca, costo... sempre 12 euro, e si può pagare con paypal my two cents ciao
28-11-2016, 23:00
28-11-2016, 23:15
Uuu quanti dati . il coseno mi dovrò far aiutare da mia . ho idea di come fare l'operazione anche con una calcolatrice scientifica...
29-11-2016, 17:03
(28-11-2016, 23:15)masa66 Ha scritto: Uuu quanti dati . il coseno mi dovrò far aiutare da mia . ho idea di come fare l'operazione anche con una calcolatrice scientifica... Allora, con la calcolatrice del computer, prendendo i dati dalla tabella sopra del Sun Odyssey35, dobbiamo ricavare la VT di bolina e di poppa: Cominciando coi 6 nodi di vento reale scriviamo l'angolo di 45,3 e premiamo sul tasto "cos", mi darà 0,703395 (arrotondato), ora dividiamo 3,03 (VMG):0,703395 = 4,3 che sarà la nostra velocità imbarcazione da tenere di bolina (VT) con quella intensità di vento. Lo stesso si farà in poppa e con ogni intensità di vento. ciao
08-12-2016, 15:16
Una conferma anche se ovvia i Beat e Gybe angles sono riferiti al vento reale, giusto?
08-12-2016, 16:06
(08-12-2016, 15:16)masa66 Ha scritto: Una conferma anche se ovvia i Beat e Gybe angles sono riferiti al vento reale, giusto? Giusto! ciao
12-12-2016, 18:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-12-2016, 18:43 da prop.)
(27-11-2016, 22:51)masa66 Ha scritto: E rimediabile? Qui hai reale e apparente dell'Albachiara: qui in altra forma: Però confrontando altri 35 ne viene fuori questo: Saluti
12-12-2016, 22:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-12-2016, 23:04 da masa66.)
Grazie! Mazza che differenza tra stessi .
19-12-2016, 20:16
Un altra curiosità...: chi decide quale è il miglior compromesso angolo/velocità e quindi la beat angles?
19-12-2016, 20:40
il vpp, ovvero il programma.
04-03-2017, 13:28
(19-12-2016, 20:16)masa66 Ha scritto: Un altra curiosità...: chi decide quale è il miglior compromesso angolo/velocità e quindi la beat angles?Graficamente guardando la polare ottenuta, se proietti sull'asse verticale la tangente alla curva delle VT ottieni la VMG massima. Quello è il miglior compromesso angolo/velocità.
06-03-2017, 18:31
(29-11-2016, 17:03)einstein Ha scritto:sempre per capire .. la tabella .. compreso il discorso deil cos non capisco la tabella ..(28-11-2016, 23:15)masa66 Ha scritto: Uuu quanti dati . il coseno mi dovrò far aiutare da mia . ho idea di come fare l'operazione anche con una calcolatrice scientifica... i 52° 60°75°.... ecc sono beat angle e il numero afianco la relativa VGM? in tal caso con 6kts e 52° abbiamo una VT=4,74/cos52=7,7kts ? mi sembra troppo.. è evidente che mi sbaglio ... il coseno di 90=0 ossia velocita tendente a infinito.. come va letta la tabella ?? grazie e perdonatemi ...
06-03-2017, 18:47
(06-03-2017, 18:31)Scetti Ha scritto:Scetti ti inganna perchè in fianco a 52° 60° 75° ci sono le VT per le varie TWS e non le VMG(29-11-2016, 17:03)einstein Ha scritto:sempre per capire .. la tabella .. compreso il discorso deil cos non capisco la tabella ..(28-11-2016, 23:15)masa66 Ha scritto: Uuu quanti dati . il coseno mi dovrò far aiutare da mia . ho idea di come fare l'operazione anche con una calcolatrice scientifica... Solo BEAT ANGLES e GIBE ANGLES hanno le VMG corrispondenti
N.B.J.S. Erik Aanderaa Chi è in mare naviga, chi è a terra giudica |
| Discussioni simili | |||||
Trasformare un Sun Fast 40 in Sun Odyssey 40 | Oceanis411 | 31 | 6.548 |
23-07-2023, 13:40 Ultimo messaggio: davidevet |
| Polari Gladiateur 33 cerco | GLADIATEUR 33 | 8 | 3.189 |
20-03-2023, 11:47 Ultimo messaggio: gava |
| Aggiungere winch su Sun Odyssey 34.2 | France WLF Sailing Team | 22 | 5.121 |
04-12-2022, 18:26 Ultimo messaggio: France WLF Sailing Team |
| Rifacimento sartiame Sun Odyssey 49 | Dany64 | 10 | 3.192 |
18-10-2022, 19:18 Ultimo messaggio: nape |
| Polari Comet 33 | tmp | 6 | 2.214 |
04-08-2021, 12:37 Ultimo messaggio: tmp |
| polari comet 7.70 | styb2004 | 4 | 1.896 |
04-10-2020, 17:27 Ultimo messaggio: styb2004 |
| Stralletto Sun odyssey 40.3 | vaimo | 11 | 3.850 |
21-06-2020, 00:42 Ultimo messaggio: Dato |
| Confronto polari Hanse342-Hanse 388 | Scetti | 14 | 4.337 |
20-09-2019, 09:42 Ultimo messaggio: Scetti |
| Polari Sun Odyssey 37 | Lanfranco | 8 | 4.644 |
11-09-2019, 15:14 Ultimo messaggio: ventodiprua |
| Grafici polari | GRECALE I | 7 | 2.684 |
11-08-2019, 18:23 Ultimo messaggio: LiberaMente |
