Alternatore valeo e ripartitore mosfet
Ciao a tutti
Ho cercato nel . non ho trovato....
allora sto installando il ripartitore di carica a Mosfet per separare la carica di BM e gruppo BS
ho ripassato tutti i cavi nuovi ho un dubbio...
Alternatore Valeo su Volvo 2020
Attualmente ho da B+ un cavo che va al motorini di avviamento e da li alla BM
Se non .
portare il cavo B+ direttamente all'ingresso alternaotre del ripartitore
Poi il cavo BM lo porto al motorino dallo stacca
e staccare il collegamento da B+ al motorino corretto ?
Non capisco perchè B+ è collegato al motorino ?
Poi ho un collegamento 61 e un colegamento W Blinksmiley
Se non erro W è per il contagiri ma non so cosa serve 61.....
Ultima cosa visto che devo dare il SENSE al ripartiore quello da dove lo prendo ?
La massa ok è semplice ho fatto una piastra di massa extra per collegamenti rapidi
Grazie mille a tutti per l'aiuto !
ciao Fabio
inizio da sotto il 61 o d+ è il segnale di eccitazione dove è collegata la spia alternatore, esso è negativo a motore fermo e positivo quando l'alternatore carica (motore in moto).
se usi il ripartitore devi per forza scollegare il B+ dal motorino e passare nel ripartitore poi da li esci e rivai sul motorino e sulla BATT motore l'altra uscita invece va sui servizi.
PS il sense lo dovresti prendere dalla batteria .
o dal d+ dell'alternatore.
(20-12-2016, 15:10)corradino Ha scritto: inizio da sotto il 61 o d+ è il segnale di eccitazione dove è collegata la spia alternatore, esso è negativo a motore fermo e positivo quando l'alternatore carica (motore in moto).
Allora da
B+ vado con 1 cavo all'ingresso del ripartiore
Scollego B+ dal motorino
Dalla BM (via stacca) vado sul motorino di avviamento
Dal ripartiore vado ovviamente alla BS e BM secondo le 2 uscite (perlatro io vado all'ingresso dello stacca cosi' evito 2 metri di doppi cavi alle batterie praticamente lo usco come "barra" diretta per positvo sulle batterie)
Per 61 o d+ quindi lo colelgo a IG (energize) come da istruzioni !
GRAZIEEEEEEEEEE il dubbio era appunto se staccare B+ dal motorino o meno !Smiley32Smiley32Smiley32Smiley32Smiley32
Allora da
il B+ è la tua fonte di carica e lo colleghi su input , BM e BS sono le tue utenze e le colleghi su output, non ho ben chiaro ul discorso ENERGIZE ma se nelle istruzioni dice che ci và l'eccitazione o D+,61 non hai che da seguirle.
Allora da
Energize = sense = D+
per il resto DOMANDINA per curiosità ma perchè ora il B+ è sul motorino ? che serve ?
ciao FC
il B+ sul motorino ci sta solo per non fare giri troppo lunghi (alternatore -motorino -batteria) è la linea più logica e più sensata da fare
(20-12-2016, 16:49)corradino Ha scritto: il B+ sul motorino ci sta solo per non fare giri troppo lunghi (alternatore -motorino -batteria) è la linea più logica e più sensata da fare
Si ma se non serve ? perchè ci sta ?
Sad Smiley34Smiley34100100
Perché da li passa per andare su BM..
Accorciando il totale dei cavi..
(20-12-2016, 23:44)corradino Ha scritto: Accorciando il totale dei cavi..
Grazie ora todo claro !!! Smiley32Smiley32Smiley32Smiley32Smiley32Smiley32Smiley32
Oggi fatto test con alternatore e ripartiore !
TUTTO PERFETTO 14.1 in uscita e 14.1 sulle batterie , caduta tensione = 0% !!
Cavi da 50 mm direi ottimi (nonosctante li abbia crimpati io)
il 61 da il segnale al ripartiore !
la terra ok
B+ collegato bene !
Dovrei fare le prove del 9 (non ne ho voglia)
ovvero scollegare la terra dal ripartiore = dovrebe perdere 0.7 v come un diodi normale
e scollegare il 61 e vedere che succede...
Ma se funziona tutto chi me lo fa fare ! Smiley34Smiley34Smiley34
Ora finisco di collegare lo stacca e finalmente il BM1 dovrebbe funzionare bene, per ora non avendo carichi non si resetta .....
altro pezzo del refitting nel puzzle !!ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
Grazie ancora dei consigli !!! Smiley4
SAlve a tutti. Chiedo subito scusa se ho sbagliato gruppo.
Ho comprato un partitore di carica e vorrei sapere come installarlo senza eliminare il vecchio 1-2-both.
La domanda è: come si collegano? Qualcuno potrebbe farmi uno schemino?
Ma attenzione ... non voglio eliminare il selettore (1-2-both), voglio collegare anche il ripartitore insieme al selettore.
grazie in anticipo
(17-07-2017, 20:35)gendar Ha scritto: SAlve a tutti. Chiedo subito scusa se ho sbagliato gruppo.
grazie in anticipo
Magari dicci come è attualmente il tuo impianto sarebbe meglio per darti idee.
Cmq in sintesi porti il cavo dell' alternatore all' IN del ripartitore e poi da lì le due uscite alle batterie diretto.
Chiaro che io spenderei 30 euro per un selettore che tenga separato bm e bs altrimenti decade il concetto a monte.
Cmq se tieni il selettore both hainpovhe scelte tutto sempre diretto.
Ma hai anche il cb da Imarroncinichegalleggiano....?
Ciao bv
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
Alcuni schemi
[hide][attachment=27908][/hide]
[hide][attachment=27909][/hide]
[hide][attachment=27910][/hide]
Per darti un consiglio / supporto / schema
serve sapere come hai attalmente il giro cavi
il tuo obiettivo
Ciao BV
Dopo lungo test posso confemarti che
alterantore + ripartitore attivo = carico le batterie al 100% cosa che con un passivo a diodi ti scordi; inoltre dopo il carico le tiene in flaoting con una perfetta efficenza.
Ciao FC
(28-08-2017, 17:35)LOKA Ha scritto: Dopo lungo test posso confemarti che
Ciao FC
Ciao @LOKA, alla fine, sarà colpa mia che sono disattento, ma non ho capito che ripartitore hai installato; uno a mosfet o uno "attivo", e se mi fai capire qual è quello attivo che hai utilizzato
(23-02-2021, 11:35)rosama Ha scritto: Ciao @LOKA, alla fine, sarà colpa mia che sono disattento, ma non ho capito che ripartitore hai installato; uno a mosfet o uno "attivo", e se mi fai capire qual è quello attivo che hai utilizzato
Mosfet = attivo
é un Victron .
ciaoooooooooooo
(23-02-2021, 11:38)LOKA Ha scritto: Mosfet = attivo
é un Victron .
ciaoooooooooooo
sono profano, ma ho pure capito che "attivo" non è "intelligente" ed ha una caduta di tensione seppur minima che l'altro invece non presenta.
Comunque grazie
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 915 24-07-2025, 13:40
  Spia alternatore su Perkins 4.108 danielef 6 636 22-07-2025, 11:54
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 718 02-07-2025, 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 18.421 21-06-2025, 18:04
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 3.698 06-06-2025, 14:08
  Curva di erogazione alternatore Nanni 30cv kobold 5 1.143 22-08-2024, 15:06
  Consiglio ripartitore/commutatore Domeciccio 4 1.022 19-08-2024, 17:42
  Dufour 41 Classic Volvo Penta MD22L - Alternatore e Contagiri gpcgpc 4 1.056 14-08-2024, 16:26
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 1.271 07-08-2024, 07:47
  Alternatore MD22 L-A ventodiprua 11 1.637 23-06-2024, 18:48
