Incidenza randa su gennaker e loro interazioni
N/A Offline
RE: Incidenza randa su gennaker e loro interazioni
Ok...Purtroppo ho fatto 2 regate senza strumenti perché sto montando i nuovi, per cui avevo solo soggetti funzionante e la bussola classica. Appena montata l'elettronica nuova potrò fare un po' di prove per capire la migliore vmg. Senza strumenti è difficile fare calcoli. Comunque con vele anche ora in dacron e gennaker by Albert, in 16 nodi di vento (stimato) abbiamo toccato poco più di 12 nodi con un apparente attorno ai 100...Ma era una andatura in cui sentivo tanta pressione sul timone e sbandamento di circa 15 gradi
27-12-2016 20:05
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
la randa stallata secondo me più che ridurre lo sbandamento credo aumenti la resistenza (che alle portanti non é sempre un male)
come questo possa interferire con l'aria in uscita dal gennaker non saprei, magari realizza una mega bolla attorno a cui l'aria in uscita dal gennaker gira bene
solo il log può dirlo con certezza, ma chi ha detto che una randa bella aperta tiri di più (di per se) ha detto la cosa più intelligente (IMHO)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-12-2016 23:17 da marcofailla.)
27-12-2016 23:14
lupo planante Offline
(27-12-2016 20:05)TestaCuore Ha scritto:  Ok...Purtroppo ho fatto 2 regate senza strumenti perché sto montando i nuovi, per cui avevo solo soggetti funzionante e la bussola classica. Appena montata l'elettronica nuova potrò fare un po' di prove per capire la migliore vmg. Senza strumenti è difficile fare calcoli. Comunque con vele anche ora in dacron e gennaker by Albert, in 16 nodi di vento (stimato) abbiamo toccato poco più di 12 nodi con un apparente attorno ai 100...Ma era una andatura in cui sentivo tanta pressione sul timone e sbandamento di circa 15 gradi
Vuol dire che avevi twa a 155 con quel vento, troppo orzato x quella vela....scendi di 10g (hai un A2 ) e vedrai che la barca diventa piatta (quando hai un A 2 a riva la barca DEVE essere piatta altrimenti significa che non stai facendo ilangolo x cui è stata disegnata). e timone si smorza.
28-12-2016 00:52
Farsi ingolosire andando allorza e vedere la velocita salire non serve a niente se non perdere acqua e vmg. Hai A2?? Poggia cazzzo!! (Direbbe mio tattico)
28-12-2016 00:52
ZK Offline
concordo col @Lupetto.
non e' un problema di randa.
28-12-2016 09:00
N/A Offline
Si certo, ma era una prova per vedere come si comportava la barca in quegli angoli e che velocità riuscisse a sviluppare. Per la vmg a occhio e senza strumenti è abbastanza difficile capire quale sia l'andatura migliore. Poggiano si scendeva a 10, quindi bisogna fare i calcoli e capire quale potesse essere la migliore vmg
28-12-2016 09:16
albert Offline
Non è che per caso in quelle circostanze avevi lasciato la mura lasca ?
Se "devi" orzare con l'A2, la mura deve essere in battuta sulla delfiniera ed il barber deve essere lasco, altrimenti la barca sbanda ed il timone diventa duro ...
La randa va regolata sui filetti come di consueto ....se devi depotenziare svergoli e laschi.
Se la depotenzi stallandola, un'orzata involontaria o una refola birichina la fanno uscire dal regime di stallo e ti ritrovi in straorza in men che non si dica ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2016 09:52 da albert.)
28-12-2016 09:34
N/A Offline
La mura e la drizza le tengo sempre cazzate, non le mollo mai. Per la randa in stallo in effetti è una caxxata. Per ora la barca reagisce più velocemente di vang Che ti magic trim . Sto montando nuovo motore a Potenza variabile e con dispositivo per mollare velocemente (aprendo circuito idraulica)... Vedremo
28-12-2016 14:20
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Beh mollare la mura... potrebbe essere utile specialmente quando devi scendere
28-12-2016 15:47
(28-12-2016 14:20)TestaCuore Ha scritto:  La mura e la drizza le tengo sempre cazzate, non le mollo mai. Per la randa in stallo in effetti è una caxxata. Per ora la barca reagisce più velocemente di vang Che ti magic trim . Sto montando nuovo motore a Potenza variabile e con dispositivo per mollare velocemente (aprendo circuito idraulica)... Vedremo
Sopra i 18..20 se.molli 1 meteo di mura e lo fai "volare" ti viene sopravento 2 mt... che tradotto puoi scendere di qualche grado. Boat speed uguale VMG +1,5
28-12-2016 15:54
N/A Offline
Bha, con il gennaker by Albert non ho fino ad ora avuto problemi a scendere... Anche di poppa piena e coperto dalla randa non riuscivamo a chiudere la calza. Si espone già così senza mollare mura
28-12-2016 16:08
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
(28-12-2016 16:08)TestaCuore Ha scritto:  Bha, con il gennaker by Albert non ho fino ad ora avuto problemi a scendere... Anche di poppa piena e coperto dalla randa non riuscivamo a chiudere la calza. Si espone già così senza mollare mura
In questi casi spara la mura e vedrai che la calza la chiudi....100
28-12-2016 17:42
N/A Offline
Sparando la mura la calza non la chiudi più
28-12-2016 18:25
kermit Offline
(28-12-2016 18:25)TestaCuore Ha scritto:  Sparando la mura la calza non la chiudi più
si va beh .....allora me lo sono inventato, ciao79
28-12-2016 18:39
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #35
Scherzi da non fare! se quello ti crede chi paga i danni?Smiley6
28-12-2016 18:44
kermit Offline
Messaggio: #36
Giusto perchè sei un amico.... :19:io in condizioni difficili sparo sempre la mura e la vela diventa innocua. Comunque vedi anche questo video nella parte dousing (ammainata) che te lo mostra chiaramente, comunque nella vela ognuno ha i suoi metodi:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2016 18:54 da kermit.)
28-12-2016 18:47
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #37
91
310 m2 di vela che svolazzano ?
Boh ...
Una vela così grande e una calza così lunga e immagino pesante, mi incute timore in una situazione limite.
Io peso 80 KG ( con le feste forse di più ), con vento tra 20 e 25 e calza su gennaker da 150 m2 ho fatto fatica a chiuderla. Il biscione che va in giro è difficile da gestire, poichè hai le mani impegnate a chiudere e non puoi tenere quando sei a prua. Se c'è mare la situazione degenera
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2016 19:10 da lord.)
28-12-2016 18:58
kermit Offline
Messaggio: #38
(28-12-2016 18:58)lord Ha scritto:  91
Boh
E' tutto relativo, pensa se non svolazzano e fanno presa al vento e vuoi chiudere la calza, secondo me devi stare attento che il circuito della calza non ti tiri fuori dalla barca e fai un bel tuffo.
Comunque le grandi barche ammainano spesso sparando la mura e portando la vela in pozzetto, io ha "solo" 200 mq di gennaker e faccio cosi in equipaggio a due (io e mia moglie) poi non conosco la vostra esperienza e dite pure
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2016 19:08 da kermit.)
28-12-2016 19:05
lord Offline
Messaggio: #39
Boh
Condivido il tuo pensiero; e' tutto relativo ! 100
Aggiungo che va anche contestualizzato.
MI spiace andare OT rispetto al 3d.
Io non ci vado in crociera, ma issare spi o gennker con 5/10 nodi non è un problema. Anzi, la calza agevola sicuramente l'utilizzo di queste vele.
Mi sembra una buona scelta per chi si muove con le brezze estive.
In regata le cose cambiano come sappiamo. Spi e gennaker li porti fino a 20 e più se hai vele adatte. Ammainare già con 15/18 diventa per me un problema con la calza. Proferisco un fiocco issato sotto cui ammainare uno spi sgonfio dopo una poggiata secca. Certo se fai il solitario o fai X2 qualcosa ti devi inventare.
Sullo sparo, mi sembra se ne fosse già parlato. Personalmente trovo la manovra obsoleta, utilizzata su J-class con 1000 m2 di vela, ma giustamente ognuno deve fare ciò con cui si trova meglio. Smiley57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2016 19:39 da lord.)
28-12-2016 19:37
N/A Offline
Messaggio: #40
Come mi ha insegnato Albert, se molli mura il gennaker si allontana e la calza non la chiudi. Per collassare il gennaker si deve cazzare la scotta....Difficile da credere ma è l'unica che ti permette di far sgonfiare quel pallone.
Quello del video vorrei vederlo con 20 nodi di vento, non con 2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2016 19:40 da N/A.)
28-12-2016 19:39
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 12.519 13-10-2016 15:00
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 27.014 10-09-2015 17:53
Sad Randa di poppa con il gennaker frinky 7 4.412 13-07-2015 19:43
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 6.397 30-11-2014 08:08
  Cursori randa e bozzello scotta randa harken francesco72 8 7.487 04-11-2012 23:07
  Catamarani: Randa e/o fiocco... e Gennaker Maelestrom 10 6.758 11-05-2012 16:50
  Angolo d'incidenza timone in bolina lord 38 7.238 13-04-2012 00:34
  Randa Square top e randa standard eulero 13 12.509 13-03-2011 02:15
  Randa o gennaker ? bradipo 8 3.647 11-02-2011 05:35
  Incidenza errori in manovra italpa 7 2.507 19-11-2010 01:05
