argon per saldare tig
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Ciao Adv argon, ciò che rende possibile saldare inox . O allumino a me servirebbe caricare una bombola di mia proprietà sapete se lo permettono e a chi mi posso rivolgere a Roma?
C.
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
31-12-2016 02:05
andros Offline
RE: argon per saldare tig
ora con i patentini è diventato un casino però..
http://www.gasserviceroma.it/prodotti-e-...ivati.html
bastava fare una piccola ricerca di 30"
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-12-2016 09:57 da andros.)
31-12-2016 09:56
mimita Offline
Patentino per l'Argon ? Questa mi è nuova dal momento che nei Bricocenter vendono addirittura le bombole usa e getta ! Comunque da me la porti e te ne danno una di ricambio simile ! Se proprio vuoi tenere il tuo vuoto devi aspettare il giro !
31-12-2016 10:36
nenesse Offline
Registrato: Sep 2008 Online
io la carico nei centri ricarica per subacquei senza problemi
31-12-2016 13:14
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
(31-12-2016 13:14)nenesse Ha scritto:  io la carico nei centri ricarica per subacquei senza problemi
Argon per saldare nei centri ricarica per subacquei???
Daniele
31-12-2016 14:15
andros Offline
(31-12-2016 10:36)mimita Ha scritto:  Patentino per l'Argon ? Questa mi è nuova dal momento che nei Bricocenter vendono addirittura le bombole usa e getta ! Comunque da me la porti e te ne danno una di ricambio simile ! Se proprio vuoi tenere il tuo vuoto devi aspettare il giro !
confesso che non so.
sentivo mio nipote (artigiano saldatore)che parlava di patentino e di gas.Smiley30
31-12-2016 14:24
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Buon anno Fausto.
dario
Chi sa'...sa'...chi sa' di tutto...sa'...poco o per sentito...dire, o molto peggio per protagonismo anonimo.
31-12-2016 15:23
andros Offline
Buon anno Fausto.
dario
altretttanto a te e Mari.
sei sempre al Lio?
31-12-2016 15:36
mimita Offline
A meno che parlasse del famoso patentino che da la possibilità di rilasciare saldature certificate dagli enti Lloyds etc.etc.. O del patentino che serve per la manipolazione gas pericolosi ,ma l'Argon è un gas inerte e classificato gas nobile ,certo non pericoloso. A meno che non sia cambiato tutto in questi tre anni !
Piuttosto Corradino saprà certamente che esistono Bombole di Argon puro e di Argon e miscele di gas nobili ,più o meno adatti e per alluminio e per inox !
31-12-2016 16:12
corradino Offline
Io sempre usato Argon 5.0 ma sono autodidatta.
31-12-2016 20:18
mimita Offline
(31-12-2016 20:18)corradino Ha scritto:  Io sempre usato Argon 5.0 ma sono autodidatta.
Ma per saldare cosa è come ( buon anno )Thumbsupsmileyanim
01-01-2017 11:37
nenesse Offline
Daniele
argon si usa per saldare ma per le sue proprietà di bassa conducibilità termica lo mettono anche nei doppi vetri.noi subacquei sfruttiamo questa proprietà immettendo argon nella muta stagna .quindi penso che se a me caricano la bombola di mia proprietà anche a Corradino possano caricare la sua.tutto qui.
01-01-2017 12:20
etrusco69 Offline
Registrato: Apr 2015 Online
per saldare cosa?
01-01-2017 21:33
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Leggo solo adesso dopo rientro dalle ferie ed avrei una domanda per Mimita che spero che legga. Quando necessita saldo a tig con risultati più o meno buoni a seconda dell'intervallo tra una saldatura e l'altra e della durata del lavoro (nel senso che devo riprenderci mano ), ma quando vado a ricaricare la bombola ho sempre richiesto la carica della bombola ad argon per tig senza specificare che tipo (anche perché non a conoscenza che ci possono essere miscele più o meno pure). La prossima carica cosa devo chiedere? Grazie
10-01-2017 20:32
mimita Offline
(10-01-2017 20:32)max440 Ha scritto:  Leggo solo adesso dopo rientro dalle ferie ed avrei una domanda per Mimita che spero che legga. Quando necessita saldo a tig con risultati più o meno buoni a seconda dell'intervallo tra una saldatura e l'altra e della durata del lavoro (nel senso che devo riprenderci mano ), ma quando vado a ricaricare la bombola ho sempre richiesto la carica della bombola ad argon per tig senza specificare che tipo (anche perché non a conoscenza che ci possono essere miscele più o meno pure). La prossima carica cosa devo chiedere? Grazie
Scusa Max leggo solo stamattina . La scelta del gas di protezione a base di Argon e altri gas nobili come l'elio etc. ha una sua differenza abbastanza importante tra le due diverse tipolgie di saldatura ! Semplificando,se tu vuoi saldare o alluminio o acc.inox ,o a filo ( mig) o a Tig , metalli che esigono un gas di protezione inerte ,mentre per il ferro basta il CO2 in miscele ,è meglio usare due tipologie di miscele nelle quali varia la percentuale di Argon.
Morale ,se tu usi la bombola solo per il Tig , puoi usarla tranquillamente sia per inox e per alluminio , se la usi anche per la saldatura a filo la suddetta bombola la puoi usare ugualmente ,ma se usi solo per il filo ,meglio una miscela più adatta per il Mig.
Spero di non aver fatto casino ,ma le differenze molto spesso agiscono sul lato estetico della saldatura ( finitura e colore superficiale etc,quindi in ogni caso non faresti gravi danni )
Detto questo, stante il fatto della entrata nella produzione e commercializzazione di gas tecnici di diverse compagnie europee,francesi e tedesche oltre alle nostre ,ognuna ,tanto per far casino ,ha pensato bene di dare un suo marchio ad ogni tipo di miscela,che poi e' la stessa per tutti in modo che noi ci dobbiamo fidare del rivenditore . Facendo dei nomi 89 una miscela ottimale per il Tig .alluminio secondo la normale descrizione Argon 4,6---Argon 4,8. Per L'inox Argon 4,6
Una cosa che saprai ( scusa la pedanteria ) e' l'importanza dell'elettrodo di tungsteno che dovrà essere " toriato " se saldi l'inox e invece puro se saldi l'alluminio .
Insomma quelli col posteriore rosso o,il posteriore verde. Questo la differenza la fa !
Scusami ma non riesco ad essere stringato !
11-01-2017 11:41
max440 Offline
Mimita ti ringrazio per la risposta molto esauriente. Io ho una saldatrice un po' vecchiotta del tipo lift. Per gli elettrodi ne sono a conoscenza anche se quando mi sono cimentato con l'alluminio non ho avuto risultati positivi ed ho abbandonato. Da quanto ho capito il motivo principale è perché ho una saldatrice in CC mentre per l'alluminio servirebbe una a CA. Ma penso che qualche risultato potrei anche averlo, forse la ragione principale è che sono una pippa autodidatta. Comunque grazie della collaborazione.
11-01-2017 15:54
mimita Offline
Tutti siamo pippe all'inizio . In effetti con una saldatrice a corrente continua l'alluminio non si salda .
Solo se ,ma proprio solo se uno avesse il bisogno di saldare sia in corrente continua che alternata oggi ci sono delle macchinine inverter meravigliose .
Io per saldare fuori sede ,dove generalmente avevano solo la 220 ,avevo preso un inverter americano della Lincoln ,una macchina con la quale facevo elettrodo ,Tig inox CC e TIG alluminio CA. Più di 200 Ampere in 15 kg con una fusione pari alle grosse macchine 380 .
11-01-2017 19:15
corradino Offline
io saldo prevalentemente alluminio 5083 ALMG 4,5 con una saldatrice TIG a corrente alternata che è indispensabile per rompere l'allumina e riuscire a saldare. ma ripeto sono autodidatta la mia saldatrice di origine cinese arriva sulla carta a 200A ma già a 170 A mostra i suoi limiti. utilizzo un casco di quelli moderni ad oscuramento automatico... e dopo le difficoltà iniziali e facendo molta attenzione alla preparazione dei pezzi sono riuscito a saldare di tutto sia sotto che sopra il galleggiamento....
grazie a tutti
corrado
12-01-2017 14:49
corradino Offline
sotto il galleggiamento con la barca in secco naturalmente
12-01-2017 14:53
max440 Offline
Grazie per i consigli. Io comprai da un amico la saldatrice a tig relativamente per due soldi con bombola riduttore etc. prevalentemente per saldatura inox. Con il tempo poi mi sono fatto il casco ad oscuramento automatico e li è stato il primo passo in avanti. Ho provato poi con il pedale che adesso ancora non ho comprato, ma mi riprometto, se dovessi fare un lavoro un po grosso ed importante, di acquistarlo perché mi è sembrato un altro passo in avanti. In verità mi tenta anche l'acquisto di una saldatrice in corrente alternata, ma il volume di lavoro che svolgo io, prevalentemente hobbistico e molto saltuario, non giustifica l'investimento viste le cifre in gioco. Qualche volta ho buttato l'occhio su prodotti cinesi, ma ho sempre desistito perché è vero che costano molto meno, ma se dopo non funzionano correttamente sono soldi buttati. Ho scritto questo perché l'esperienza di Corradino mi tenta e, se possibile, mi piacerebbe avere il riferimento, magari in MP per evitare problemi
12-01-2017 22:56
  saldare inox a bordo enio.rossi 49 8.872 09-12-2019 13:20
  saldare alluminio a basse temperature wind e sea 28 6.990 03-10-2018 15:52
  cerniere passauomo meglio saldare o rivettare manovel 3 2.661 06-01-2017 22:54
  Saldare a stagno ottone jetsep 10 5.086 04-01-2017 16:56
  Saldare l'acciaio gaspare.agate 6 2.782 21-02-2015 17:41
  Saldare Alluminio catalina17 23 11.363 24-10-2014 09:04
  Saldare plastica per capottina Sasuke 7 8.464 05-11-2012 15:09
  saldare alluminio BEPIN 26 8.195 03-11-2012 17:11
  Saldare alluminio barcapolacca 19 8.380 10-10-2012 18:14
