Incidenza randa su gennaker e loro interazioni
easy221 Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #101
RE: Incidenza randa su gennaker e loro interazioni
Io sono della scuola di mantenere la rotta nei cali
31-12-2016 16:49
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #102
Se ci pensi ha più senso poggiare, tanto il vento sulle vele arriverà soltanto quando la barca avrà rallentato
31-12-2016 17:57
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #103
Sì, teorie valide se sei da solo in mezzo al mare, e, a meno che tu gli avversari non li abbia giá dispersi, come poggi nel calo per rallentare 91 sulla nuova vt, tutti quelli dietro che proseguiranno sulla rotta ti saliranno sopravvento ... e appena l'aria si stabilizzerà e dovrai riorzare, perchè come avrai notato dalle polari, più l'aria è debole, più devi orzare per fare vmg e vt .. ti troverai lento e coperto dai rifiuti di tutto il mucchio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-12-2016 18:21 da albert.)
31-12-2016 18:20
N/A Offline
Messaggio: #104
Non sarebbe così se tutti attivassero questa prassi ;-D
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-12-2016 18:39 da N/A.)
31-12-2016 18:39
albert Offline
Messaggio: #105
(31-12-2016 18:39)TestaCuore Ha scritto:  Non sarebbe così se tutti attivassero questa prassi ;-D
. che ci vuoi fare . non tutti hanno la "fortuna" di avere gli strumenti e le polari per andare sempre per vt .. Smiley2Smiley2Smiley2
31-12-2016 19:01
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #106
io non ce l' ho una scuola, co tutti strumenti che ci sono a bordo.. quando cala l' apparente ci si da un occhio. se e' calato il reale... ecc ecc.
31-12-2016 19:06
N/A Offline
Messaggio: #107
Comunque se, come diceva Easy, si da un occhio ai tp52, loro vanno dritti per una rotta e poi:
1 con poco vento regolano contemporaneamente randa e gennaker a comando del trimmer che tiene in mano la scotta gen.
2 con molto vento la randa la lasciano perdere e pensano solo al gennaker.
Il timoniere pensa solo a tenere la barca su quella rotta (e lo si capisce dai paesaggi in sottofondo.
Secondo me perché, come diceva Albert, essendo regate monotipo c'è ancora di più il rischio che qualcuno ci sporchi l'aria?!
01-01-2017 09:21
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 13.107 13-10-2016 15:00
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 28.409 10-09-2015 17:53
Sad Randa di poppa con il gennaker frinky 7 4.668 13-07-2015 19:43
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 6.542 30-11-2014 08:08
  Cursori randa e bozzello scotta randa harken francesco72 8 7.836 04-11-2012 23:07
  Catamarani: Randa e/o fiocco... e Gennaker Maelestrom 10 7.012 11-05-2012 16:50
  Angolo d'incidenza timone in bolina lord 38 8.106 13-04-2012 00:34
  Randa Square top e randa standard eulero 13 12.971 13-03-2011 02:15
  Randa o gennaker ? bradipo 8 3.880 11-02-2011 05:35
  Incidenza errori in manovra italpa 7 2.795 19-11-2010 01:05
