Chiusura buchi scarico pozzetto
Emiliano Dell'Atti Offline
Registrato: Sep 2015 Online
Buonasera a tutti gli amici, devo chiudere due fori da circa 1" 1/2 dell'opera viva.I fori si trovano in sul fondo dello scafo quindi devo lavorare a testa in su.
Avrei bisogno di un consiglio sulla tecnica e sulla tipologia di resina epossidica da utilizzare in quanto penso sia meglio qualche prodotto a presa rapida vista la posizione. Grazie!
05-01-2017 15:54
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
RE: Chiusura buchi scarico pozzetto
Pozzetto91Smiley32
spiegati meglio, foto disegnino!!
05-01-2017 15:59
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Se sono fori passanti, come quelli lasciati da passascafo eliminati, io li chiuderei intervenendo dall'interno. Mettendo dello scotch sotto per non far colare la resina.
05-01-2017 16:05
E' un bel problema...in pratica ho ricostruito il pozzetto in legno di una barca con scafo in vetroresina rispettando le misure originali.In origine gli ombrinali del pozzetto erano direttamente collegati allo scafo senza valvole.Adesso vorrei posizionare delle valvole ma mi manca lo spazio circa 12 cm utilizzando i fori originali. Quindi ho deciso di chiuderli e farli in una posizione più' comoda. Allego le foto.
andros Offline
poliestere e mat. che ci fai con l'epoxi?
metti uno strato di mat nella parte più scomoda (previa pulizia e scartavetrata robusta)
dall'altra parte dopo aver svasato il foro ben bene riporti il mat fino a chiusura.
non esagerare con lo spessore che se scalda troppo non va bene.
fallo in 2 o 3 riprese poi rasi a filo.
05-01-2017 16:39
Pensavo di mettere l'epoxy perche' non occorre ripristinare il gelcoat dall'esterno in quanto ha una elevata impermeabilità'...comunque sono ancora in dubbio se chiuderli del tutto o semplicemente ridurre il diametro e farci stare la valvola e passa scafo allineando le sedi dei due fori
05-01-2017 16:58
andros Offline
con l'epoxi devi usare mat apprettato per l'epoxi altrimenti rischi di fare 2 corpi.
d'accordo, sono piccoli inerventi per cui anche uno sputo va bene..
a dirla tutta anche banale stucco poliestere caricato con fibre può andare bene.
gelcoat? una mano o due di clorocaucciù e l'avegeto sopra.punto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-01-2017 17:13 da andros.)
05-01-2017 17:10
Come da disegno....
enio.rossi Offline
(05-01-2017 17:10)andros Ha scritto:  con l'epoxi devi usare mat apprettato per l'epoxi altrimenti rischi di fare 2 corpi.
Davvero esiste della lana di vetro appositamente preparata per l'epoxy? Io ho usato sempre pezzi di quella che avevo in barca da anni sia per le resine poliesteri che per le epoxy. Ho sbagliato?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-01-2017 18:05 da enio.rossi.)
05-01-2017 17:41
Che significa due corpi?
05-01-2017 17:54
andros Offline
per fare piccoli lavori la differenza non è apprezzabile come nle nostro caso.
(la mia era solo una nota quasi inutile)
05-01-2017 18:28
andros Offline
(05-01-2017 17:54)Emiliano DellAtti Ha scritto:  Che significa due corpi?
significa che la resina e il mat non si integrano completamente.
ma per lavoretti del genere puoi fare come vuoi.
vedo solo sprecata l'epoxi.
05-01-2017 18:29
aries 3 Offline
Registrato: Oct 2009 Online
così ad occhio, mettere le valvole agli ombrinali = avere problemi con la prossima visita per il certificato di sicurezza...
05-01-2017 18:33
andros Offline
(05-01-2017 18:33)aries 3 Ha scritto:  così ad occhio, mettere le valvole agli ombrinali = avere problemi con la prossima visita per il certificato di sicurezza...
perchè?la mia vecchia le aveva.
anche il gommone.
05-01-2017 18:51
Sicurezza? In che senso...le valvole ci dovrebbero stare...
05-01-2017 19:39
Apache9562 Offline
Registrato: Nov 2013 Online
(05-01-2017 19:39)Emiliano DellAtti Ha scritto:  Sicurezza? In che senso...le valvole ci dovrebbero stare...
E chi lo ha detto?
06-01-2017 18:29
andros Offline
dipende se l'ing ha litigato con la moglie la sera prima.
06-01-2017 18:34
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Non so' non saprei, ma gli ombrinali di scarico nel pozzetto in una barca,
secondo logica devono essere liberi, senza valvole e di diametro abbondante, al caso con tubi incrociati dx su scarico sx e viceversa.
Poi se sui catini con pozzetto 20 cm sopra il galleggiamento...ci mettono
le valvole.....se chiuse, se piove, nevica un po' i catini....vanno giu'.
Non so', non saprei, ma le barche ....a fondo...le ho viste (e pure ho dato una mano..a tirarle su').
La mia no valvole.
dario
Chi sa'...sa'...chi sa' di tutto...sa'...poco o per sentito...dire, o molto peggio per protagonismo anonimo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-01-2017 21:54 da dielle1.)
06-01-2017 21:53
aries 3 Offline
andros, parli di barche sottoposte a visita periodica ?
mi sembra ragionevole la considerazione di dielle1
06-01-2017 21:58
Ok ma i fori di scarico si trovano sotto la linea di galleggiamento dovrei collegare tutto senza valvole? E se dovessi sostituire un tubo di scarico per un motivo x cosa faccio?
07-01-2017 22:49
  Comunicazione di servizio : chiusura del forum per trasferimento su nuovo server WM@ 0 36 oggi 13:10
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 896 07-10-2025 22:56
  restauro panche pozzetto giallok 15 4.044 17-09-2025 10:02
  Chiusura pulpito di prua Frappettini 12 646 09-09-2025 17:06
  Sistema economico per posizionare zattera in pozzetto ghibli4 8 1.477 29-07-2025 15:06
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 1.170 25-04-2025 18:07
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 1.125 11-03-2025 10:55
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 16 1.525 04-02-2025 22:24
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 13 1.349 03-02-2025 22:58
  Tubi scarico motore e fascette kermit 58 9.292 14-11-2024 23:01
