Raffreddamento motore Perkins 4108
gennarino Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Salve, chiedo l'aiuto del forum per cercare di risolvere il seguente problema:
il mio Perkins 4108 del 1975, oltre 4000 ore ( conta-ore già fermo dall'acquisto) a raffreddamento diretto acqua di mare, tende a surriscaldarsi (100 gradi e più) al minimo, anche in folle, poi accelerando per circa 15/20 secondi a 2000 giri la temperatura dell'acqua torna sui 70 gradi e ci rimane se si mantiene un regime non inferiore a 1500 giri, altrimenti risale pericolosamente. Dal momento dell'accensione passano molti minuti prima che la temperatura inizi a salire, più di dieci a folle, meno con la trazione inserita. La pressione dell'olio è nella norma. Dallo scarico l'acqua esce regolarmente (a fiotti), sia al minimo sia a regime, almeno a occhio.
Qualcuno ha qualche ipotesi?
Un'altra domanda: dove è posizionato (come vi si accede/smonta) il termostato del Perkins 4108?
Grazie per le vostre risposte.
10-01-2017 19:18
RE: Raffreddamento motore Perkins 4108
se questo è il tuo motore il termostato è nell'angolo della testata a sx.
quello che mi suona strano è che sia raffreddato direttamente.
darei un occhio alla sonda temperatura perchè suona strano che al minimo il motore surriscaldi.
per solito è il contrario.dai un occhio anche alla girante.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-01-2017 20:22 da andros.)
10-01-2017 20:18
gennarino Offline
La girante è stata cambiata ma il problema è rimasto.
L'impressione è come se il termostato non faccia passare l'acqua nella testata se non oltre i 1500 giri, ma il termostato non dovrebbe essere legato alla velocità bensì alla temperatura.
Può essere che le incrostazioni decennali nel circuito di raffreddamento non consentano un flusso sufficiente di acqua se non quando la girante va abbastanza veloce, sopra i 1500 giri?
ripeto sono perplesso.
smonta il termostato e vedi lo stato della testata.
se è lì dal '75 ci deve essere un bel blocco di gesso là dentro.
10-01-2017 23:26
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Come ha detto Andros il termostato si trova all'angolo sinistro della testata, nella tua foto ci sta attaccato un raccordo a TEE da un pollice. Dopo aver smontato il termostato prova anche a far funzionare il motore senza, magari è lo stesso termostato che è difettoso, ti consiglio comunque di cambiarlo o di reinstallarlo dopo opportuna decalcificazione
11-01-2017 08:45
gennarino Offline
Quindi il termostato è nella zona contrassegnata con la T rossa ?
I tappi A e B a cosa servono?
La piastra/flangia C da accesso a qualche parte da disincrostare o e meglio non aprire senza essere meccanico?
Come devo premunirmi per le guarnizioni?
Grazie ancora per la disponibilità
11-01-2017 12:55
(11-01-2017 12:55)gennarino Ha scritto:  Quindi il termostato è nella zona contrassegnata con la T rossa ?
dove sta la T rossa?
forse volevi postare una foto?
il termostato è nel tondino rosso.
la guarnizione di solito è un anello gi gomma che difficilmente si cambia se si è accorti nello smontaggio.
alla peggio per ripiego,un cordoncino di banale silicone,fare parzialmente asciugare e chiudere in due tempi (accostare ad 1 mm e dopo un'oretta tirare)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2017 13:30 da andros.)
11-01-2017 13:23
gennarino Offline
foto motore
(11-01-2017 13:26)gennarino Ha scritto:  foto motore
A-portazinco(salvoerrori)
B-bullone del porta termostato (il secondo è dall'altra parte)
T-lì sotto c'è il termostato.
quindi svitando B e suo fratello il coperchio si alza previo allentamento dei manicotti.
sotto C non saprei;forse si accede alla camera di raffreddamento.
visto così direi che ti succede questo:
sotto C c'è l'uscita dell'acqua a termostato chiuso mediante il tubo che sale a dx
potrebbe essere parzialmente chiuso dal calcare da lì il riscaldamento a basso regime.
scaldando il termostato apre e raffredda regolarmente perchè apre un altra via.
teorizzo ma un occhio lo butterei li dentro almeno smontando il tubo di gomma
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2017 13:41 da andros.)
11-01-2017 13:34
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Accludo un paio di foto prese dal manuale originale che ti possono aiutare.
Daniele
11-01-2017 14:12
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Mi autorizzate a dirne una?5353
11-01-2017 15:54
Puoi dire quello che credi giusto
11-01-2017 16:08
gennarino Offline
Il problema è che scaldando il termostato non sembra fare nulla, la temperatura continua a salire (100 gradi) se non si da una lunga accelerata a 2000 giri,
a questo punto cala fino anche a 40/50 gradi (troppo pochi), a 1500 giri si stabilizza intorno ai 70/75 gradi e resta costante se non si torna al minimo, perché allora risale a 95/100.
Francamente spero che dipenda dal termostato mal funzionante che sarebbe più semplice della pulizia del circuito di raffreddamento, ma mi chiedo come può un termostato provocare un simile comportamento.
Il raiser potrebbe essere un punto di facile ostruzione calcarea e di relativo facile accesso?
11-01-2017 17:08
freya Offline
Registrato: Aug 2010 Online
puo' essere oltre il termostato anche lo scambiatore che si e' bucato/rotto ma si dovrebbe vedere dalla vaschetta una anomalia.
11-01-2017 17:20
gennarino Offline
Non c'è scambiatore, raffreddamento diretto acqua di mare.
11-01-2017 17:30
pepilene Offline
(11-01-2017 17:08)gennarino Ha scritto:  Il problema è che scaldando il termostato non sembra fare nulla, la temperatura continua a salire (100 gradi) se non si da una lunga accelerata a 2000 giri,
40/50 ok allora è sicuramente quello che ti ho detto.
11-01-2017 18:03
danielef Offline
(11-01-2017 18:03)pepilene Ha scritto:  40/50 ok allora è sicuramente quello che ti ho detto.
Nel senso di "una"? 26
Daniele
11-01-2017 18:18
gennarino Offline
Pepilene guarda che non si è capito cosa hai detto, puoi ripeterlo?
11-01-2017 18:22
pepilene Offline
(11-01-2017 18:22)gennarino Ha scritto:  Pepilene guarda che non si è capito cosa hai detto, puoi ripeterlo?
Hai un messaggio privato, non lo hai letto?
11-01-2017 18:27
gennarino Offline
Ho visto ora il messaggio privato che non ho ben capito.
Mi chiedo perché poi non una risposta pubblica visto che i forum servono a condividere le esperienze.
11-01-2017 19:18
  Sostituzione motore Perkins 4.108m su Endurance 35 FabioL 0 109 08-09-2025 20:15
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 1.160 01-08-2025 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 8.790 01-07-2025 16:00
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 188 172.020 04-05-2025 15:59
  come svuotare liquido Perkins 4108 megalodon 24 8.645 23-04-2025 09:53
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 3.322 14-04-2025 23:06
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 434 07-02-2025 14:31
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 768 05-11-2024 13:20
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 2.544 04-11-2024 08:56
  Raffreddamento volvo penta accatagliato 32 3.437 05-10-2024 19:43
