Quale Navtex ??
Vorrei comprare il Navtex mi sono informato sul Web e sostanzialmente vedo molto presente Nasa Marine Easy Navtex a prezzi interessanti senza altri apparenti competitor , poi vedo che esiste il Furuno NX 300 che però comincia a viaggiare sui circa 700 euro .
Ho parlato con amici e conoscenti e alcuni mi dicono che i Nasa marine hanno dei problemi diciamo di video e mi consigliano di prendere il Furuno costi quel che costi che sto sicuro che funzioni.
Chi ha informazioni ed esperienze dirette per aiutarmi a decidere cosa comprare ?
Le pecore temono i lupi ma alla fine sono sempre i pastori a portarle al macello
Credo che il Nasa sia un buon e collaudato prodotto, oltre a essere relativamente economico.
l'ho avuto per +di 10 anni, nessun problema.
l'unico appunto, l'antenna, debole nel sistema di fissaggio.
Ora ne han fatto una nuova a fungo che sembra molto + robusta.
Anche un mio amico aveva il Nasa e si è trovato bene, paragonandolo con il mio Furuno e cercando il pelo nell'uovo quest'ultimo è impostato meglio per leggere i bollettini più vecchi; sempre se il Nasa non è stato aggiornato dato che mi riferisco a uno strumento di circa una quindicina di anni fa.
I migliori venti.
Io me lo sono regalato a Natale Nasa easy comprato da www.cactusnav.com e in offerta ciao Saverio
esse quam videri
Comprato Nasa e testato per due settimane, non riceveva nulla.
Rimandato indietro se lo sono tenuto per due settimane di test dicendomi poi che secondo loro era tutto a posto e volevano rispedirmelo.
Gli ho gentilmente detto di tenerselo e ho preso il Furono che nelle stesse condizioni test precedentemente fatte con il Nasa, riceveva anche i bollettini nordeuropei :-)
IMHO
(10-01-2017, 16:51)xavier Ha scritto: Io me lo sono regalato a Natale Nasa easy comprato da www.cactusnav.com e in offerta ciao Saverio
Qui costa veramente niente lo compro immediatamente
E va bene,unico neo istruzioni in inglese
Ma su web le trovi in Italiano ciao
esse quam videri
A dimenticavo quando fai ARC avvisami in caso ti manca un elemento a formare equipaggio
esse quam videri
Smiley20
Nasa marine da 12 anni zero problemi
Anch'io Nasa Marine. Nessun problema di ricezione, almeno per le zone di navigazione che frequento.
In Grecia Ionica ricevo anche Spalato. Per altre zone francamente non lo so perchè non ho mai impostato la ricezione oltre le zone che frequento.
Quest'anno Kerkira ha avuto qualche problema di trasmissione, ma non è imputabile al ricevitore
Il Furuno sarà sicuramente meglio ma costa il doppio venerdì ricevo il Nasa Marine e spero vada bene .
Ho visto che esiste anche un holder per tenerlo inclinato a piacere in maniera da non doverlo fissare a incasso visto che il mio pannello strumenti è bello pieno mi farebbe comodo .
Qualcuno di voi ce l'ha ??
Io ho fatto solo i fori per cavi e vite in pratica rimane appoggiato sul panello in legno
esse quam videri
Io ho il Navtex Nasa ma solo il ricevitore che invia i dati sul PC. Lo possiedo da alcuni anni e per adesso tutto OK e costa molto meno del tipo con display proprio e si può installare ovunque essendo una scatoletta molto piccola
molto furbo quello che invia i dati sul pc mi piace molto anche a me anche se ho dovuto scegliere l'altro per miei mortivi
Probabilmente l'hai già ordinato. La mia esperienza col NASA è stata negativa, non sempre riceveva i bollettini, nel mio caso impostato su Spalto (Q). Poi, dopo diversi anni, il la luminosità/contrasto sul display ha cominciato ad affievolirsi rendendolo praticamente illeggibile.
Da tre anni sono passato a Furuno. È vero, costa molto di più, ma è un altro pianeta! Non manca un bollettino, impostazioni più semplici e immediate. Lo suggerisco vivamente.
Passate le Canarie, il navtex (salvo andare in acque US) lo si puo spegnere, non ci sono piu stazioni fino al ritorno dalle belin (quando Horta funziona). In tutta la zona offshore europea atlantica invece e' davvero molto ben strutturato.
Altro +1 per il furuno Smile
ma dici + 1 per il Furuno per un dato specifico o in generale ??
(13-01-2017, 18:45)Arvidax Ha scritto: ma dici + 1 per il Furuno per un dato specifico o in generale ??
Ce l ho, riceve molto molto bene, anche quando altri apparecchi non ricevono piu ( per esempio in zone montagnose tipo fiordi in galizia, altre barche non avevano niente).
Ok la propagazione, ma dall atlantico NE ricevo regolarmente la maddalena, kaliningrad, split... Piu raramente addirittura porto rico nei caraibi, non dico l interesse 48
Neo, la:ricezione alternativa nelle due frequenze: uno deve scegliere l una o l altra, non puo ricevere i 490 e 518 allo stesso tempo, a memoria pero apparecchi che facciano le due in contemporanea sono ancore un qualche centello in piu.
Neo 2: i caratteri sono grossi quindi:per lkeggere tutto un messaggio bisdogna scorrere giu con i tasti tictictictictictictic; presumo con l evoluzione della mia vista con l eta diventera "Vantaggio 1" Big Grin
Navtex NASA c'è l'ho da un paio di . ora mi sembra funzioni più che bene .
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 3.324 06-09-2025, 07:12
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 8.569 28-05-2024, 23:16
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 1.650 07-05-2024, 22:13
  Dissalatore? Quale? Rocco 52 78 20.433 14-04-2024, 20:53
  quale pannello solare? capitone 49 45 7.392 31-07-2023, 18:00
  Quale GPS consigliate? mmx 17 4.026 29-09-2022, 17:25
  Quale antenna VHF ? Biziotti 23 8.012 28-04-2022, 06:24
  quale pannello scegliere? Hakuna.Matata 8 2.482 28-03-2022, 17:02
  VHF portatile - quale? Rockdamned 46 11.034 12-07-2021, 12:58
  Splitter (quale) o doppia antenna Biziotti 27 7.607 22-02-2021, 19:17
  Quale antenna wifi? Shipman 29 11.014 25-09-2020, 09:13
  Quale pilota per sun magic 44 Argo74 15 3.730 29-01-2020, 14:40
  navtex o ais ? paolo0611 29 7.479 26-09-2019, 09:02
  Forno Microonde - Alternata, continua? quale? crafter 20 13.640 24-12-2018, 09:29
  Quale contagiri per motore drofin stiuz 2 1.903 17-09-2018, 00:40
