GUIDA PRIMA INSTALLAZIONE Raspberry ed OpenPlotter (Agg. 23/03)
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #221
RE: GUIDA PRIMA INSTALLAZIONE Raspberry ed OpenPlotter (Agg. 23/03)
Tranquillo ... quando vuoi, non c'è nessuna urgenza, c'è tempo 19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-12-2016 17:40 da albert.)
30-12-2016 17:39
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #222
Eccolo: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Mi sono sbagliato sulle dimensioni... in barca sembrava mooolto piu grande che davanti al pc. Ma da me sta bene (31 piedi) Blinksmiley L'unica cosa che mi viene in mente è che devo averlo pagato di meno. Su Amazon con i venditori esterni succede.
31-12-2016 10:03
albert Offline
Messaggio: #223
Ok, grazie .. sì, in effetti questo da 15' mi sembra un po' piccolino per l'uso tv quando girato verso il quadrato ... ma verifico, perchè in effetti non è che la mia barchetta sia molto più grande .
31-12-2016 16:00
sergio_bip71 Offline
Registrato: Feb 2014 Online
Messaggio: #224
(30-12-2016 10:20)Horatio Nelson Ha scritto:  Ieri, con l'antenna autocotruita posizionata in dinette, ho visualizzato due navi a 5.8 miglia.Smiley32
88Smiley34
31-12-2016 19:46
alessandro alberto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #225
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .ho ricevuto in dono un raspberry pi3 con i soliti applicativi; per giocarci nel periodo delle feste ho scaricato in una nuova sd noobs con openplotter e opencpn. mi sento alquanto tonto per non essere riuscito ad installare correttamente un dongle gps/glonass u-blox 7. il massimo dei risultati che ottengo sono in foto credo si vedano a malapena i satelliti ma non danno segnale. su connections ho selezionato serial, baudrate 4800, priority 1, data port /dev/ttyACM0. dopo un po' il data port va in blank. posso rimediare o butto via tutto il giocattolo?
l'erba più verde è la mia
11-01-2017 15:33
old_al Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Messaggio: #226
Da quel che si vede i dati vengono ricevuti ma il segnale è debole, ha agganciato un solo satellite. Hai provato a spostare il GPS?
11-01-2017 16:19
Messaggio: #227
sulla soglia della stessa finestra ho installato il gps sul mac: con macgpspro prendeva benone...
11-01-2017 17:03
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Messaggio: #228
La pennetta gps è su una porta usb alimentata?
Stefano
11-01-2017 17:08
Messaggio: #229
@ Horatio Nelson: la pennetta è direttamente connessa a una delle porte usb del raspberry.
intanto grazie a tutti per gli aiuti, vediamo se alla fine ci capirò qlc.
11-01-2017 18:15
Messaggio: #230
almeno per il primo avviamento io lo metterei all'aperto, che veda il cielo. il primo avviamento potrebbe essere inspiegabilmente lungo... dagli fiducia
11-01-2017 19:14
Messaggio: #231
Guarda che anch'io avevo il tuo problema, e l'ho risolto alimentando la usb della pennetta gps. Stessa cosa per l'Ais Vedi anche quest'altro 3D , se non lo hai già fatto
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...d439034533
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2017 20:07 da Horatio Nelson.)
11-01-2017 19:50
Messaggio: #232
@ Horatio Nelson: appena ho un po' di tempo ci provo; non è che l'alimentatore di cui dispongo sia insufficiente? (5,1V 2,5A.)
11-01-2017 21:49
Messaggio: #233
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .insisto: è ad openplotter che non piace quel gps:
ho provato su mac e non vede i satelliti; sempre su mac con macgpaspro li vede all'istante pur dentro casa...
15-01-2017 19:15
Edolo Offline
Messaggio: #234
Ma il nmea monitor che dice? Da quanto è l'alimentatore che stai usando per alimentare la RSP? Non credo che sia un problema di barca perché la VTR è radio trasparente.
Birbante di un Frap!!
15-01-2017 23:13
Giulio78 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #235
Datemi un consiglio... oltre al raspberry ho una saponetta 3g per creare una wifi in barca. Volendo aggiungere una telecamere per dare una occhiata ogni tanto cosa mi converrebbe installare?? Videocamera IP WIFI indipendente o Videocamera collegata al Raspberry? Mi piacerebbe tener acceso il raspberry per avere i dati tipo temperatura interna, tensione batterie, ecc e magari vedere anche cosa succede..grazie in anticipo
31-01-2017 20:19
ste.fano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Messaggio: #236
Io sto provando una di queste cinesate: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . preferisco una cosa autonoma. perchè hanno gia un software abbastanza completo e non serve "pesare" sul raspberry.
Stefano
31-01-2017 20:40
Messaggio: #237
Io sto aspettando Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . non infrarossi
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2017 22:37 da Horatio Nelson.)
31-01-2017 22:36
ste.fano Offline
Messaggio: #238
Ho preso anche il modello da 2Mpx senza infrarossi, per le loro dimensioni hanno una buona qualità video ed è buono il protocollo P2P che permette facilmente di accedervi da ovunque. Le ho definite cinesate perche hanno anche qualche difetto: - Il processore video scalda parecchio ed è meglio metterci un'aletta dissipatrice. - Il software non è molto stabile e ogni tanto perde qualche funzione o si blocca e bisogna riavviarle. - E' praticamente introvabile il produttore e quindi eventuale aggiornamento firmware. - I video del motion-detection non possono venire inviati in remoto via FTP - La modalità notturna e la luce infrarossi sono solo manuali. Smiley6
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2017 23:28 da ste.fano.)
31-01-2017 23:27
bradipo Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #239
Aspettando l'arrivo del materiale comprato (RPi 3) ho iniziato a leggere e scaricare il SW. Ho notato che l'open plotter 0.7.1 pesa 1,2 GB e dezippato arriva a 3GB, oltre a non richiedere NOOBS mentre la versione 0.8.0 pesa solo 893 MB e richiede NOOBS (oltre all'aggiunta RPI) E' meglio scaricare il 7 o installo direttamente l'8? E' stato sufficientemente testato almeno per gli ammennicoli più importanti (GPS / AIS / NMEA)? Il procedimento da seguire per l'8 è identico così come descritto da Edolo all'inizio della discussione o il fatto che ci sia il NOOBS modifica qualcosa? Si intuisce che non so di cosa sto scrivendo? Ho pensato di acquistare una SD da 64GB, qualcuno ci ha già pensato?
Usa tutto quello che hai, fai tutto ciò che puoi
Tenete voi i piedi per terra! Io voglio andare per mare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2017 15:08 da bradipo.)
08-02-2017 15:05
ste.fano Offline
Messaggio: #240
Io posso risponderti riportando alcune mie personali considerazioni ricavate dalle mie esperienze su openploter: Per quello che ho visto NOOBS è comodo per sperimentare Raspberry con vari sistemi ed anche per ripristinare velocemente una installazione pulita. Per il nostro uso preferisco una installazione più leggera senza NOOBS e fare ogni tanto un backup copiando l'intera SD su un'altra. Come versione meglio l'8, ora sono passato alla 9 ma con l'8 mi funzionava tutto. Il procedimento resta comunque quello, NOOBS cambia solo la fase iniziale per creare la SD che possa far partire il raspberry. Per semplificare e velocizzare le operazioni di creazione della SD e le copie di backup meglio tenersi con la minima capacità necessaria che è 8GB, se serve altra capacità per memorizzare dati meglio aggiungere un dispositivo separato es. seconda scheda microSD su adattatore usb oppure una memoria usb.
Stefano
08-02-2017 16:03
  Morsettiera su guida DIN BornFree 4 253 14-06-2025 19:10
  aiuto per installazione rete raymarine vonkapp 20 1.656 05-05-2025 19:06
  Inserimento terminali Jump Starter prima del magnetotermico del caricatore DC-DC zepere 2 368 30-01-2025 16:25
  multiplexer per Nmea0183 - Raspberry PI4 e OpenPlotter orsopapus 3 619 30-01-2025 15:43
  Installazione KIT trasformazione WC elettrico Jonah11 6 961 25-09-2024 18:22
  Installazione Renogy dcdc 30 dual maurizio-74 8 2.359 19-09-2024 18:04
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 49 18.635 15-07-2024 22:14
  Installazione Garmin AIS 300 su rete Raymarine OK gr8wings 3 1.265 20-06-2024 11:05
  openplotter cerco aiuto per configurare kip ginettosub 8 1.560 15-05-2024 23:37
  Installazione AIS kermit 21 6.326 30-03-2024 12:35
