15-01-2017, 15:59
Sto richiando il linciaggio.
avvolgifiocco, acquisto ed installazione fai da te
15-01-2017, 15:59
15-01-2017, 16:14
15-01-2017, 16:30
(15-01-2017, 16:14)Federico82 Ha scritto:(15-01-2017, 15:59)pepilene Ha scritto: Sto richiando il linciaggio.Il linciaggio no, certo è che non mi ci fai capire niente però Vuol dire che viene lui fin sul trasimeno a fornirtelo ed installartelo a metà di quella cifra ed in omaggio ti sistema anche la vela ....... probabilmente perchè non è con questo che si guadagna da vivere
15-01-2017, 16:33
Mh, beh, di certo per una cocaletta non posso spendere 1220 euro + 4/500€ per un sistema avvolgifiocco, è praticamente il valore della barca....
![]() Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
15-01-2017, 17:03
Federico guarda come ho inferito il mio fiocco, non sarà un buon metodo, e non farò regate.
Qua la critica è libera, oggi sono buono di cuore ![]() ![]() [hide][Video: https://youtu.be/8ViZpFIjWzo][/hide] Nussuno più di me può capire il lavoro che sta dietro la costruzione di una vela, visto che ne ho fatte tre. ![]()
15-01-2017, 17:27
pepilene il rullafiocco non si vede granché, ma devo ammettere che la strumentazione elettronica di bordo è degna di uno space shuttle
![]() Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
15-01-2017, 17:32
Con quella cifra forse si monta anche qualcosa di meglio....
15-01-2017, 17:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-01-2017, 17:35 da marcofailla.)
ma qualcosa di usato?
15-01-2017, 18:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-01-2017, 18:03 da albert.)
Caro pepi, tu l'avvolgifiocco ce l'hai, dunque è inutile che mostri a federico come ci hai inferito il fiocco ...... dato che lui l'avvolgifiocco non ce l'ha.
Federico, purtroppo quando si prende o si ha una barca vecchia, o si hanno le capacità per farsi i lavori e per trovare e riparare, revisionare ed adattare attrezzature datate, oppure è chiaro che le spese per attrezzature nuove superino spesso il valore commerciale della barca. In quest'ultimo caso c'è una valutazione da fare: se tenere la barca molti anni e sfruttare le migliorie ammortizzando le spese, e allora ne vale la pena ...... oppure se a breve termine si pensa di cambiare la barca, purtroppo i soldi spesi sono irrimediabilmente persi. Solo tu puoi sapere cosa sia meglio fare, certo che nei confronti di chi ti fornisce le attrezzature e te le monta, il fatto che queste costino più della barca, è un argomento di scarsa rilevanza
15-01-2017, 23:29
Senza ombra di dubbio Albert, quando acquistai la cocaletta sapevo che mi sarei dovuto fare molte cose da solo.
....e penso che l'avvolgifiocco sarà un'altra di queste cose Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
16-01-2017, 17:44
quindi pepilene ai modificato i garrocci x infierirli nella canaleta?
16-01-2017, 18:04
secondo me pepilene ha messo dei cursori ... in questo modo si è risparmiato il lavoro sull'inferitura...
come ti ci trovi con quel sistema?
16-01-2017, 18:11
perchè mettere i cursori non ha un costo?
16-01-2017, 18:33
(16-01-2017, 18:11)zankipal Ha scritto: perchè mettere i cursori non ha un costo? senza dubbio, ma dando uno sguardo qua . un sistema a cursori per un fiocco quanto potrà mai costare? 30 €? chiaro: è un "mezzo" sistema, quando il fiocco rolla il cursore lavora di traverso e forse (forse) c'è il rischio che si rompa, questo può dircelo Pepilene.... è anche vero che non c'è la banda UV .... eh oh... ci si metterà una calza ![]() ...o magari sto' sbagliando tutto .... ![]() va beh, stasera son felice: m'è arrivato il kit per il boma e finalmente posso fare spazio in garage
17-01-2017, 02:42
(16-01-2017, 18:33)Federico82 Ha scritto:(16-01-2017, 18:11)zankipal Ha scritto: perchè mettere i cursori non ha un costo? Pensa che io per il tuo stesso problema di sbandamento sto sbarcando il mio avvolgifiocco harken e passando ai garrocci avvolgibili.... Preferisco ridurre il peso sull'albero invece che la tela Andrebbe anche bene sulla tua ma ancora non ho deciso se venderlo o tenermelo
17-01-2017, 08:07
(17-01-2017, 02:42)zankipal Ha scritto:(16-01-2017, 18:33)Federico82 Ha scritto:(16-01-2017, 18:11)zankipal Ha scritto: perchè mettere i cursori non ha un costo? Scusa Zanki, ti riferisci forse al jiber ??
Seneca
17-01-2017, 08:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2017, 08:41 da marcofailla.)
c'entra di striscio, ma quest'affare citato sopra ...
[Immagine: .] si trova per stralli da 8 mm? Federico hai considerato che la vela di prua con garrocci (a parte che viene giù da sola) ci metti una cimetta in penna (detta alabasso?) la tiri giù e la blocchi in coperta tra le draglie anche dal pozzetto? ok non puoi ridurre, però... aggiungo, hai considerato gli immagazzinatori?credo costino sensibilmente meno degli avvolgifiocco e magari sono ancge più facili da montare (non puoi ridurre tela, solo chiudere) [Immagine: .] Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
17-01-2017, 10:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2017, 10:33 da pepilene.)
Scusate il ritardo non vi seguivo, avevo questo fiocco nuovo in barca, con su i garrocci, ma quando mi ritrovai con il genoa inutilizzabile perché cotto appuntino dal sole, modificai il fiocco aggiungendo 7 grilli e cursori in nylon, con il solo utilizzo del cacciavite, che monto solo quando le condizioni lo richiedano, prima di uscire dal porto.
Il funzionamento è ottimo, addirittura nella prima barca il rolla l'ho auto costruito, e prevedeva un solo garroccio da mettere quando le condizione lo richiedevano.
17-01-2017, 10:33
Marco tu la fai facile perché a prua della tua barca ci sta un divano tre posti annesso di tavolino
17-01-2017, 11:11
(17-01-2017, 08:07)nedo Ha scritto:Chiaramente no -(17-01-2017, 02:42)zankipal Ha scritto:(16-01-2017, 18:33)Federico82 Ha scritto:(16-01-2017, 18:11)zankipal Ha scritto: perchè mettere i cursori non ha un costo? ![]() WF SW |
