avvolgifiocco, acquisto ed installazione fai da te
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #21
RE: avvolgifiocco, acquisto ed installazione fai da te
Sto richiando il linciaggio. 6060
15-01-2017 15:59
Federico82 Offline
Registrato: May 2016 Online
Messaggio: #22
(15-01-2017 15:59)pepilene Ha scritto:  Sto richiando il linciaggio. 6060
Il linciaggio no, certo è che non mi ci fai capire niente però
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
15-01-2017 16:14
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #23
Vuol dire che viene lui fin sul trasimeno a fornirtelo ed installartelo a metà di quella cifra ed in omaggio ti sistema anche la vela ... probabilmente perchè non è con questo che si guadagna da vivere Smiley2
15-01-2017 16:30
Federico82 Offline
Messaggio: #24
Mh, beh, di certo per una cocaletta non posso spendere 1220 euro + 4/500€ per un sistema avvolgifiocco, è praticamente il valore della barca.... Big Grin
15-01-2017 16:33
pepilene Offline
Messaggio: #25
Federico guarda come ho inferito il mio fiocco, non sarà un buon metodo, e non farò regate.
Qua la critica è libera, oggi sono buono di cuore 6666
Nussuno più di me può capire il lavoro che sta dietro la costruzione di una vela, visto che ne ho fatte tre.Smiley34Smiley34
15-01-2017 17:03
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #26
pepilene il rullafiocco non si vede granché, ma devo ammettere che la strumentazione elettronica di bordo è degna di uno space shuttle
15-01-2017 17:27
zankipal Offline
Messaggio: #27
Con quella cifra forse si monta anche qualcosa di meglio....
15-01-2017 17:32
marcofailla Offline
Messaggio: #28
ma qualcosa di usato?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-01-2017 17:35 da marcofailla.)
15-01-2017 17:35
albert Offline
Messaggio: #29
Caro pepi, tu l'avvolgifiocco ce l'hai, dunque è inutile che mostri a federico come ci hai inferito il fiocco .. dato che lui l'avvolgifiocco non ce l'ha.
Federico, purtroppo quando si prende o si ha una barca vecchia, o si hanno le capacità per farsi i lavori e per trovare e riparare, revisionare ed adattare attrezzature datate, oppure è chiaro che le spese per attrezzature nuove superino spesso il valore commerciale della barca.
In quest'ultimo caso c'è una valutazione da fare: se tenere la barca molti anni e sfruttare le migliorie ammortizzando le spese, e allora ne vale la pena .. oppure se a breve termine si pensa di cambiare la barca, purtroppo i soldi spesi sono irrimediabilmente persi.
Solo tu puoi sapere cosa sia meglio fare, certo che nei confronti di chi ti fornisce le attrezzature e te le monta, il fatto che queste costino più della barca, è un argomento di scarsa rilevanza Smiley2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-01-2017 18:03 da albert.)
15-01-2017 18:01
Federico82 Offline
Messaggio: #30
Senza ombra di dubbio Albert, quando acquistai la cocaletta sapevo che mi sarei dovuto fare molte cose da solo.
....e penso che l'avvolgifiocco sarà un'altra di queste cose Smile
15-01-2017 23:29
Fides Offline
Registrato: Feb 2013 Online
Messaggio: #31
quindi pepilene ai modificato i garrocci x infierirli nella canaleta?
16-01-2017 17:44
Federico82 Offline
Messaggio: #32
secondo me pepilene ha messo dei cursori ... in questo modo si è risparmiato il lavoro sull'inferitura...
come ti ci trovi con quel sistema?
16-01-2017 18:04
zankipal Offline
Messaggio: #33
perchè mettere i cursori non ha un costo?
16-01-2017 18:11
Federico82 Offline
Messaggio: #34
(16-01-2017 18:11)zankipal Ha scritto:  perchè mettere i cursori non ha un costo?
senza dubbio,
ma dando uno sguardo qua
http://www.oltrevela.com/attrezzatura-ri...r-garrocci
un sistema a cursori per un fiocco quanto potrà mai costare? 30 €?
chiaro: è un "mezzo" sistema, quando il fiocco rolla il cursore lavora di traverso e forse (forse) c'è il rischio che si rompa, questo può dircelo Pepilene....
è anche vero che non c'è la banda UV .... eh oh... ci si metterà una calza 19
...o magari sto' sbagliando tutto .... Smiley4
va beh, stasera son felice: m'è arrivato il kit per il boma e finalmente posso fare spazio in garage
16-01-2017 18:33
zankipal Offline
Messaggio: #35
senza dubbio,
Pensa che io per il tuo stesso problema di sbandamento sto sbarcando il mio avvolgifiocco harken e passando ai garrocci avvolgibili....
Preferisco ridurre il peso sull'albero invece che la tela
Andrebbe anche bene sulla tua ma ancora non ho deciso se venderlo o tenermelo Smiley2
17-01-2017 02:42
nedo Offline
Messaggio: #36
senza dubbio,
Scusa Zanki, ti riferisci forse al jiber ? 91
Seneca
17-01-2017 08:07
marcofailla Offline
Messaggio: #37
c'entra di striscio, ma quest'affare citato sopra ...
[Immagine: 4f7dd9398a5f1e2be0ef30cb9c9861d8.jpg]
si trova per stralli da 8 mm?
Federico hai considerato che la vela di prua con garrocci (a parte che viene giù da sola) ci metti una cimetta in penna (detta alabasso?) la tiri giù e la blocchi in coperta tra le draglie anche dal pozzetto?
ok non puoi ridurre, però...
aggiungo, hai considerato gli immagazzinatori?credo costino sensibilmente meno degli avvolgifiocco e magari sono ancge più facili da montare (non puoi ridurre tela, solo chiudere)
[Immagine: 41f66cf088db1644d5a4d25feb9d51a2.jpg]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2017 08:41 da marcofailla.)
17-01-2017 08:37
pepilene Offline
Messaggio: #38
Scusate il ritardo non vi seguivo, avevo questo fiocco nuovo in barca, con su i garrocci, ma quando mi ritrovai con il genoa inutilizzabile perché cotto appuntino dal sole, modificai il fiocco aggiungendo 7 grilli e cursori in nylon, con il solo utilizzo del cacciavite, che monto solo quando le condizioni lo richiedano, prima di uscire dal porto.
Il funzionamento è ottimo, addirittura nella prima barca il rolla l'ho auto costruito, e prevedeva un solo garroccio da mettere quando le condizione lo richiedevano.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2017 10:33 da pepilene.)
17-01-2017 10:05
pepilene Offline
Messaggio: #39
Marco tu la fai facile perché a prua della tua barca ci sta un divano tre posti annesso di tavolino262626
17-01-2017 10:33
zankipal Offline
Messaggio: #40
senza dubbio,
Chiaramente no -Wink
WF SW
17-01-2017 11:11
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 4.962 29-05-2025 22:17
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 2.343 27-02-2025 14:27
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 2.912 31-10-2024 13:57
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 1.560 11-09-2024 10:22
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 2.536 04-09-2024 14:12
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 420 27-07-2024 19:34
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 1.633 21-07-2024 16:01
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.618 25-04-2024 10:30
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 1.610 09-02-2024 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 2.246 23-01-2024 01:23
