avvolgifiocco, acquisto ed installazione fai da te
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
RE: avvolgifiocco, acquisto ed installazione fai da te
Sto richiando il linciaggio. 6060
15-01-2017 15:59
Federico82 Offline
Registrato: May 2016 Online
(15-01-2017 15:59)pepilene Ha scritto:  Sto richiando il linciaggio. 6060
Il linciaggio no, certo è che non mi ci fai capire niente però
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
15-01-2017 16:14
albert Offline
Vuol dire che viene lui fin sul trasimeno a fornirtelo ed installartelo a metà di quella cifra ed in omaggio ti sistema anche la vela . probabilmente perchè non è con questo che si guadagna da vivere Smiley2
15-01-2017 16:30
Federico82 Offline
Mh, beh, di certo per una cocaletta non posso spendere 1220 euro + 4/500€ per un sistema avvolgifiocco, è praticamente il valore della barca.. Big Grin
15-01-2017 16:33
pepilene Offline
Federico guarda come ho inferito il mio fiocco, non sarà un buon metodo, e non farò regate.
Qua la critica è libera, oggi sono buono di cuore 6666
Nussuno più di me può capire il lavoro che sta dietro la costruzione di una vela, visto che ne ho fatte tre.Smiley34Smiley34
15-01-2017 17:03
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
pepilene il rullafiocco non si vede granché, ma devo ammettere che la strumentazione elettronica di bordo è degna di uno space shuttle
15-01-2017 17:27
zankipal Offline
Con quella cifra forse si monta anche qualcosa di meglio..
15-01-2017 17:32
marcofailla Offline
ma qualcosa di usato?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-01-2017 17:35 da marcofailla.)
15-01-2017 17:35
albert Offline
Caro pepi, tu l'avvolgifiocco ce l'hai, dunque è inutile che mostri a federico come ci hai inferito il fiocco . dato che lui l'avvolgifiocco non ce l'ha.
Federico, purtroppo quando si prende o si ha una barca vecchia, o si hanno le capacità per farsi i lavori e per trovare e riparare, revisionare ed adattare attrezzature datate, oppure è chiaro che le spese per attrezzature nuove superino spesso il valore commerciale della barca.
In quest'ultimo caso c'è una valutazione da fare: se tenere la barca molti anni e sfruttare le migliorie ammortizzando le spese, e allora ne vale la pena . oppure se a breve termine si pensa di cambiare la barca, purtroppo i soldi spesi sono irrimediabilmente persi.
Solo tu puoi sapere cosa sia meglio fare, certo che nei confronti di chi ti fornisce le attrezzature e te le monta, il fatto che queste costino più della barca, è un argomento di scarsa rilevanza Smiley2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-01-2017 18:03 da albert.)
15-01-2017 18:01
Federico82 Offline
Senza ombra di dubbio Albert, quando acquistai la cocaletta sapevo che mi sarei dovuto fare molte cose da solo.
..e penso che l'avvolgifiocco sarà un'altra di queste cose Smile
15-01-2017 23:29
Fides Offline
Registrato: Feb 2013 Online
quindi pepilene ai modificato i garrocci x infierirli nella canaleta?
16-01-2017 17:44
Federico82 Offline
secondo me pepilene ha messo dei cursori . in questo modo si è risparmiato il lavoro sull'inferitura..
come ti ci trovi con quel sistema?
16-01-2017 18:04
zankipal Offline
perchè mettere i cursori non ha un costo?
16-01-2017 18:11
Federico82 Offline
(16-01-2017 18:11)zankipal Ha scritto:  perchè mettere i cursori non ha un costo?
senza dubbio,
ma dando uno sguardo qua
http://www.oltrevela.com/attrezzatura-ri...r-garrocci
un sistema a cursori per un fiocco quanto potrà mai costare? 30 €?
chiaro: è un "mezzo" sistema, quando il fiocco rolla il cursore lavora di traverso e forse (forse) c'è il rischio che si rompa, questo può dircelo Pepilene..
è anche vero che non c'è la banda UV . eh oh.. ci si metterà una calza 19
..o magari sto' sbagliando tutto . Smiley4
va beh, stasera son felice: m'è arrivato il kit per il boma e finalmente posso fare spazio in garage
16-01-2017 18:33
zankipal Offline
Messaggio: #35
senza dubbio,
Pensa che io per il tuo stesso problema di sbandamento sto sbarcando il mio avvolgifiocco harken e passando ai garrocci avvolgibili..
Preferisco ridurre il peso sull'albero invece che la tela
Andrebbe anche bene sulla tua ma ancora non ho deciso se venderlo o tenermelo Smiley2
17-01-2017 02:42
nedo Offline
Messaggio: #36
senza dubbio,
Scusa Zanki, ti riferisci forse al jiber ? 91
Seneca
17-01-2017 08:07
marcofailla Offline
Messaggio: #37
c'entra di striscio, ma quest'affare citato sopra .
[Immagine: 4f7dd9398a5f1e2be0ef30cb9c9861d8.jpg]
si trova per stralli da 8 mm?
Federico hai considerato che la vela di prua con garrocci (a parte che viene giù da sola) ci metti una cimetta in penna (detta alabasso?) la tiri giù e la blocchi in coperta tra le draglie anche dal pozzetto?
ok non puoi ridurre, però.
aggiungo, hai considerato gli immagazzinatori?credo costino sensibilmente meno degli avvolgifiocco e magari sono ancge più facili da montare (non puoi ridurre tela, solo chiudere)
[Immagine: 41f66cf088db1644d5a4d25feb9d51a2.jpg]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2017 08:41 da marcofailla.)
17-01-2017 08:37
pepilene Offline
Messaggio: #38
Scusate il ritardo non vi seguivo, avevo questo fiocco nuovo in barca, con su i garrocci, ma quando mi ritrovai con il genoa inutilizzabile perché cotto appuntino dal sole, modificai il fiocco aggiungendo 7 grilli e cursori in nylon, con il solo utilizzo del cacciavite, che monto solo quando le condizioni lo richiedano, prima di uscire dal porto.
Il funzionamento è ottimo, addirittura nella prima barca il rolla l'ho auto costruito, e prevedeva un solo garroccio da mettere quando le condizione lo richiedevano.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-01-2017 10:33 da pepilene.)
17-01-2017 10:05
pepilene Offline
Messaggio: #39
Marco tu la fai facile perché a prua della tua barca ci sta un divano tre posti annesso di tavolino262626
17-01-2017 10:33
zankipal Offline
Messaggio: #40
senza dubbio,
Chiaramente no -Wink
WF SW
17-01-2017 11:11
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 4.939 29-05-2025 22:17
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 2.291 27-02-2025 14:27
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 2.898 31-10-2024 13:57
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 1.554 11-09-2024 10:22
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 2.524 04-09-2024 14:12
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 415 27-07-2024 19:34
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 1.622 21-07-2024 16:01
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.615 25-04-2024 10:30
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 1.606 09-02-2024 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 2.241 23-01-2024 01:23
