filtro acqua di mare
andros Offline
qualche anima buona ha questo filtro in barca?
se si sapete dirmi il diametro dei raccordi?(dove ci si infila il tubo)
'tacci loro..140€.
se trovo le misure richieste me lo fccio inox a 4 lire.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-12-2017 03:57 da admin.)
19-01-2017 17:40
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
RE: filtro acqua di mare
Del volvo non so'.
Se fai in inox, fai sadare femmine da 1', poi trovi i portagomma maschio dappertutto, 1'x 18- 20-22-25 ecc.
dario
Chi sa'...sa'...chi sa' di tutto...sa'...poco o per sentito...dire, o molto peggio per protagonismo anonimo.
19-01-2017 17:53
andros Offline
è un'opzione nel caso non trovassi le misure.Thumbsupsmileyanim
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-12-2017 03:58 da admin.)
19-01-2017 18:10
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Eccolo..
Il mio Volvo pare lui e se così fosse, il carico monta un tubo spiralato da 25 e l'uscita da 32 entrambi però ci vanno a forza, ma con un l'aiuto di un pò di santi chiamati all'occorrenza si fa tutto.
Smiley4Smiley4Smiley4
P.S. l'ho pagato 140 Euri pure io nel 2014, mi si è sciolto con l'acido quando ho tentato di pulire lo scambiatore di calore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-01-2017 18:23 da orteip.)
19-01-2017 18:20
andros Offline
strano,il mio non ha differenza tra entrata e uscita.91
19-01-2017 18:49
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
e un comune Vetus? Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-12-2017 03:59 da admin.)
19-01-2017 18:54
andros Offline
nonnò,è proprio volvo origgginale
19-01-2017 18:59
orteip Offline
(19-01-2017 18:49)andros Ha scritto:  strano,il mio non ha differenza tra entrata e uscita.91
Sia quello montato inizialmente che quello sostituito entrambi originali Volvo, hanno la differenza semplicemente perchè dalla parte del carico il portagomma sulla presa a mare nel saildrive, è da 1/2 pollice dove va bene il tubo da 25 mm.
Dalla parte dell'uscita il porta gomma sulla pompa dell'acqua è da 3/4 dove va bene il tubo da 32 mm.
Sai cosa non ricordo... se quando lo comprai avveva la possibilità di montare uno dei portagomma sia da 25 o da 32 mm.
Quello che ricordo bene è che i portagomma (tubetti in ottone) sul filtro li dovetti montare io, nella scatola erano separati e una volta infilati nei fori vengono retti da una flangetta a mezzaluna fissata con uno o due bulloncini.
19-01-2017 19:18
andros Offline
nel mio sono sicuro che hanno una misura sola.probabilmente c'è la possibilità,come dici di poter scegliere.
comunque non sono da 32 di sicuro.
quindi per esclusione 25.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-12-2017 04:00 da admin.)
19-01-2017 19:57
orteip Offline
Attento che le misure che ho indicato (32 e 25) è il diametro esterno del tubo, l'interno è sicuramente inferiore ma di quanto non so...
Smiley30Smiley30
19-01-2017 20:48
Horatio Nelson Online
Registrato: Oct 2015 Online
Può essere Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .?
Potresti chiedere alla ancor di Saronno
Stefano
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-01-2017 21:16 da Horatio Nelson.)
19-01-2017 21:12
andros Offline
è questo.
maaa 78€?!Blinksmiley
và a capire...lo spare parts lo da a 138€60
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-12-2017 04:01 da admin.)
19-01-2017 21:28
andros Offline
(19-01-2017 20:48)orteip Ha scritto:  Attento che le misure che ho indicato (32 e 25) è il diametro esterno del tubo, l'interno è sicuramente inferiore ma di quanto non so...
Smiley30Smiley30
allora è come sospettavo diametro interno 20mm.Smiley34
grazie.
19-01-2017 21:29
dielle1 Offline
Smiley30Smiley30
grazie.
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim Ogni tanto...ci piglio.
Abbracci
dario
19-01-2017 21:37
andros Offline
Smiley32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-12-2017 04:02 da admin.)
19-01-2017 21:55
ITA143 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Scusate, mi inserisco, anche se in tema solo col titolo di questo 3d. È normale che il mio filtro sia sempre vuoto? Anche com il motore acceso, intendo...
26-12-2017 00:39
ITA143 Offline
Preciso che l'acqua esce regolarmente a getto dallo scarico
26-12-2017 00:52
andros Offline
se esce l'acqua vuol dire che entra ma probabilmente hai la presa a mare parzialmente ostruita o
la giuarnizione del coperchio che non tiene o la pompa con girante consumata.
26-12-2017 10:55
ITA143 Offline
La girante è nuova (agosto). Proverei a capire la guarnizione: ma come si fa a capire se tiene?
26-12-2017 12:29
andros Offline
di solito è un Oring.
va tolto e controllato cosi come le sedi che lo ospitano che devono essere pulite.
poi curare bene il serraggio del coperchio.
controlla comunque la presa a mere che non sia parzialmente ostruita.
come? togli il tubo da sotto il filrto e con una sonda sufficentemente rigida, smucina dentro il tubo fino alla presa a mare.
può essere che ci trovi cozze o serpulidi.
la pompa se datata potrebbe essere consumata(lo fà...e se lo fà..)
fatto quanto sopra se non hai risultati fai una guarnizione della pompa con un foglio di quotidiano che è più sottile e ti dà qualche centesimo di vantaggio
sulle spalle della girante aumentando la tenuta.
come?prendi un pezzo di foglio bagnato lo metti sul coperchio e metti le viti dalla parte rovescia ricavando i fori.
metti le viti per il verso giusto e avviti il coperchio.punto.
la parte in eccedenza già bagnata verrà espulsa dalla girante senza danno alcuno.punto
26-12-2017 12:43
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 4.393 12-09-2025 19:28
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 1.498 01-05-2025 10:14
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 12.719 20-03-2025 20:37
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 817 11-02-2025 14:16
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 6.969 03-12-2024 15:33
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 1.484 10-11-2024 18:39
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 873 05-09-2024 08:54
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 5.939 14-02-2024 12:56
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 960 31-01-2024 14:46
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 2.550 28-11-2023 23:51
