Trafilamento olio...?
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #41
RE: Trafilamento olio...?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-07-2016 13:22 da kitegorico.)
21-07-2016 13:21
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Messaggio: #42
Lo lasci stabilmente li anche quando sei in moto?
Il tubicino rosso é quello che dovrebbe drenare l olio?
Grazie per le foto
magic.
21-07-2016 18:55
kitegorico Offline
Messaggio: #43
Il bicchierino è' lì da due mesi senza alcun problema.
No il tubicino parte da dietro il funghetto ed arriva dietro quel piattello in metallo, il mio è trasparenrte can un'anima a spirale in acciaio, dalla foto si vede a malapena.
Dopo la precisazione di YPB e guardando bene la foto del disco in metallo si vede chiaramente che questo è collegato al serbatoio dell'olio con un tubo in metallo (A) che corre parallelo al tubo + grande da dove si versa l'olio nel serbatoio (B).
Il tubo di sfiato dei vapori che arriva al funghetto si intravede appena dietro ( C )
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-07-2016 06:09 da kitegorico.)
22-07-2016 05:55
sergiot Offline
Messaggio: #44
Grazie :-)
magic.
22-07-2016 08:21
Moby Dick Offline
Messaggio: #45
(25-03-2013 19:24)Franzdima Ha scritto:  La domande ora sono altre: perché avevi tutto quell'olio nell'invertitore? Non è che è emulsionato? Come stanno i paraoli? Quando li hai cambiati? Hai preso del nylon nell'elica? Hai fatto colazione stamattina?
Che stress 'ste barche! Cool
L'olio dell'invertitore non può essere emulsionato perché non ha contatti con l'acqua di mare e non mi sembra che sia del tipo raffreddato ad acqua; anche se ha preso una cima nell'elica nessun danno per i paraoli dell'invertitore ( danno che può avvenire viceversa per quelli del piede). L'olio è fuoriuscito dalla coppa di accoppiamento fra invertitore e motore; all'interno c'è un parastrappi calettato sul volano motore e i millerighe di accoppiamento albero motore e invertitore e punto fondamentale i paraoli dell'albero motore e della presa di forza dell'invertitore. L'olio è fuoriuscito da uno di questi due; potrebbe essere uscito dal paraolio dell'invertitore in conseguenza dell'eccessivo livello. Come giustamente ti è già stato suggerito, il colore dell'olio può fare la spia: se chiaro paraolio invertitore, se scuro paraolio albero motore.
09-08-2016 16:29
kitegorico Offline
Messaggio: #46
.... L'olio è fuoriuscito dalla coppa di accoppiamento fra invertitore e motore;
No Moby alla fine se leggi tutto il post si capisce che cos'era quella perdita
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-08-2016 11:08 da kitegorico.)
13-08-2016 11:06
sergiot Offline
Messaggio: #47
Purtroppo nel mio caso non proveniva dal fumetto citato da kitegorico. Dopo aver tenuto un bicchierino per una probabile raccolta come suggerito da Kite, ho dovuto constatare che l olio anche se in mini a quantità proveniva da sottolio carte del volano come nella prima foto di questa discussione. La perdita è quasi certamente dovuta ad un pargoli di pochi euro. Certamente non saranno pochi euro quelli necessari a riparare. Necessità infatti far scivolare in avanti il motore poi smontare e sostituire il pezzo.
Qualcuno c è già passato? Quanto potrebbe costare questo intervento?
magic.
28-01-2017 20:03
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #48
i vani motore delle nostre barche sono una diversa dall'altra e quantificare le ore di lavoro occorrerebbe aver alcune foto del tuo vano ma comunque a volte conviene sfilare l'albero verso poppa, svitare i bulloni della campana e spostare quanto basta per sostituire il Paraolio. Diciamo che in 4/5 ore si può fare quindi regolati di conseguenza.
28-01-2017 20:17
sergiot Offline
Messaggio: #49
Il meccanico non viene in cantiere.
Il meccanico del cantiere non me gustavo.
Ergo dovrò farlo con la barca in acqua.
Ah già la barca è un OCEANIS 411.
magic.
28-01-2017 22:57
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #50
(28-01-2017 22:57)sergiot Ha scritto:  Il meccanico non viene in cantiere.
Non capisco perchè devi far scivolare il motore avanti, per me si stacca l'asse (1 ora di lavoro) e lo si manda a battuta verso poppa, si stacca l'invertitore (2-3 ore di lavoro) si cambia il paraolio (magari entrambi, quello sul motore e quello sull'invertitore) e si rimonta tutto, diciamo 6 ore di lavoro più ricambi, 3-400 euri quando si è cari, lavoro eventualmente da fare da soli se si ha una certa manualità
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-01-2017 06:56 da kermit.)
29-01-2017 06:55
sergiot Offline
Messaggio: #51
Grazie Kermit. Anche in acqua allora?
quote='kermit' pid='439047200' dateline='1485665712']
[/quote]
magic.
29-01-2017 12:43
andros Offline
Messaggio: #52
(29-01-2017 12:43)sergiot Ha scritto:  Grazie Kermit. Anche in acqua allora?
[/quote]
certamente
29-01-2017 17:30
timeout Offline
Messaggio: #53
(28-01-2017 20:17)timeout Ha scritto:  i vani motore delle nostre barche sono una diversa dall'altra e quantificare le ore di lavoro occorrerebbe aver alcune foto del tuo vano ma comunque a volte conviene sfilare l'albero verso poppa, svitare i bulloni della campana e spostare quanto basta per sostituire il Paraolio. Diciamo che in 4/5 ore si può fare quindi regolati di conseguenza.
Occhio alla tenuta se lo fai in acqua.
29-01-2017 18:24
kermit Offline
Messaggio: #54
certamente
[/quote]
Confermo
29-01-2017 21:35
sergiot Offline
Messaggio: #55
magic.
29-01-2017 22:09
kitegorico Offline
Messaggio: #56
Riprendo questo post perchè in questi giorni, stanco di andare in giro con quel bicchierino di raccolta messo sotto il funghetto del filtro aria ho deciso di indagare più a fondo. In effetti ha iniziato a suonarmi strano che da quel funghetto potesse uscire tanto fluido oleoso, Tra l'altro negli ultimi tempi sempre più copioso.
Alla fine ho scoperto che il funghetto se pur leggermente umido a causa dei vapori non era l'artefice del misfatto. In realtà avevo una vera e propria perdita dalla pompa di alimentazione. La perdita colava nel canale dove sono gli iniettori e poi scendeva lateralmente scolando nei pressi del famigerato funghetto. Il problema era dovuto semplicemente alla guarnizione ormai logora (dall'esploso è il pezzo n.36). All'inizio erano poche gocce ma ultimamente la perdita si era decisamente aggravata e quindi è stato agevole scoprirla.
La guarnizione (dal costo irrisorio) è stata sostituita con non poca difficoltà a causa del disgraziato posizionamento dei bulloni di fissaggio. La perdita è stata bloccata.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-04-2019 18:09 da kitegorico.)
30-04-2019 18:02
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #57
Grazie per l'informazione. Sempre utili queste esperienze
30-04-2019 19:03
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Messaggio: #58
per kitegorico: ergo era gasolio? e non olio...... ma non "puzzano" in modo differente? Oppure è difficile capirlo all'olfatto? Grazie
dubito ergo sum
01-05-2019 09:46
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #59
Me lo chiedevo anch'io.
Fa una bella differenza fra olio motore, olio invertitore e gasolio.
L'olio motore pulito non odora quasi per nulla, gli altri due sono micidiali anche da nuovi.
Ho avuto anch'io l'anno scorso un lievissimo trafilamento di olio quasi pulito in sentina (sempre MD22), io e il meccanico abbiamo cercato dovunque la causa. Poi pulito tutto accuratamente. Il sospetto era sempre in zona filtro aria.
Cessato il problema spontaneamente, boh
01-05-2019 11:06
kitegorico Offline
Messaggio: #60
No è olio. Anche io pensavo che da li dovesse perdere gasolio. Ma il meccanico mi diceva che il gasolio passa solo dal tubicino (pezzo n.38). Sotto quella guarnizione c'è olio. Non chiedetemi come mai nè perchè.....
01-05-2019 20:46
  quale olio motore? gaspare.agate 47 16.614 oggi 07:02
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 151 21-07-2025 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 133 18-07-2025 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 1.549 14-07-2025 15:08
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 737 30-06-2025 17:35
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 629 18-06-2025 11:36
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 480 05-06-2025 18:37
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 10.914 06-05-2025 23:09
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 825 01-05-2025 22:13
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 1.152 29-04-2025 22:51
