Rottura perno boma
Buongiorno
nel disalberare mi si e' rotto il perno del boma come si evince dalla foto , suppongo si trattasse di quello originale , non era a sfilare ma entrava nel boma ed era serrato posteriormente con un dado. Mi aiutereste a trovare questo perno di ricambio o analogo in commercio ? grazie mille
prossimo obbiettivo porto degli argonauti :thumbsupsmileyanim:
In casi simili mi sono rivolto a siti di e-commerce ( senza fare nomi) che dalla foto e dal tipo di barca sono facilmente risaliti al pezzo di ricambio, con facilità per me sorprendente.
Nel tuo caso, si tratta della trozza?
(31-01-2017, 14:50)_Mino_ Ha scritto: In casi simili mi sono rivolto a siti di e-commerce ( senza fare nomi) che dalla foto e dal tipo di barca sono facilmente risaliti al pezzo di ricambio, con facilità per me sorprendente.
quel perno che vedi in foto rotto sulla trozza , e' rimasto solo l'aggancio come vedi , su e-commerce con un attacco cosi' non trovo nulla
il pezzo tranciato è montato su una piastra di alluminio?? se è passante potresti provare con un golfare in inox , fai una foto anche boma dove si è rotto , tanto per capire .
(31-01-2017, 15:06)gandolfi renata Ha scritto: il pezzo tranciato è montato su una piastra di alluminio?? se è passante potresti provare con un golfare in inox , fai una foto anche boma dove si è rotto , tanto per capire .
nel week end vado in cantiere e faccio la foto del resto del boma , cmq la parte tranciata era uno spinotto inserito nel boma e nella parte terminale saldato
se il coperchio del boma è in inox rivettato sul boma,lo smonti e togli il moncone se saldato con il flessibile ( mola smeriglio )vendono dei golfari sia con perno filettato che senza filetto, puoi mettere un dado autobloccante o saldarlo .
Scarica il catalogo Sparcraft dal loro sito, ne hanno a decine di perni attacco boma
Inviato dal mio ONEPLUS A3003 utilizzando Tapatalk
Quel componente è in alluminio. (credo di fusione)
Secondo me, si è tranciato perché il perno si era inchiodato nella varea del boma e non permetteva più la rotazione del boma.
Se non lo trovi, recupera anche il pezzo che è rimasto nel boma e vai da un' amico tornitore a fartelo fare. (tolleranze larghe!)
Strano, che quello snodo così delicato non sia in Inox, generalmente li gli sforzi sono alti ed i relativi componenti robusti.
P.S.(1) Il foro della trozza è eccessivamente ovalizzato.
P.S.(2) Fai anche una piomba a quel caricabasso.
(31-01-2017, 16:13)Temasek Ha scritto: Quel componente è in alluminio. (credo di fusione)
Ciao caro , si e' tranciato per la ragione che hai detto tu , del resto che hai scritto ho capito ben poco in quanto sono abbastanza poco esperto
Quello che ti suggerivo, ma non voglio insistere, è di inviare loro foto e misure e chiedere se ti trovano il pezzo.
Quelli seri hanno conoscenze molto superiori a quelle del velista medio.
potresti mandarmi almeno in MP indirizzi a cui potermi rivolgere ? grazie mille
(31-01-2017, 15:50)gandolfi renata Ha scritto: se il coperchio del boma è in inox rivettato sul boma,lo smonti e togli il moncone se saldato con il flessibile ( mola smeriglio )vendono dei golfari sia con perno filettato che senza filetto, puoi mettere un dado autobloccante o saldarlo .
Parli di un golfare come questo che ho trovato in foto ? credi sia abbastanza resistente ?
Si è banalmente spezzata la parte filettata che è un normalissimo pezzo di barra filettata. Se porti in officina il pezzo puoi farlo trapanare e togliere il moncone che si è spezzato e ripassare il foro con il maschio per rifare il filetto, quindi tagliare una pezzo di barra filettata della giusta lunghezza e rimontare il tutto. E' un lavoretto di un artigiano anche poco capace
(01-02-2017, 09:45)kermit Ha scritto: Si è banalmente spezzata la parte filettata che è un normalissimo pezzo di barra filettata. Se porti in officina il pezzo puoi farlo trapanare e togliere il moncone che si è spezzato e ripassare il foro con il maschio per rifare il filetto, quindi tagliare una pezzo di barra filettata della giusta lunghezza e rimontare il tutto. E' un lavoretto di un artigiano anche poco capace
Bene chiedero' a qualche artigiano locale , grazie mille
  Attacco del Boma all'Albero Alfredo56 13 493 10-11-2025, 19:04
  Boma e base della randa vitocorleone 12 1.909 10-08-2025, 19:16
  "Cinture" per il boma (straps) rob 35 6.629 21-05-2025, 14:04
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 1.110 29-12-2024, 17:27
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 29 6.591 26-06-2024, 09:59
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 11.474 27-05-2024, 11:26
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 4.765 03-03-2024, 12:13
  Rottura crocette giovanni 8 2.234 07-09-2023, 09:41
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 2.350 08-04-2023, 21:54
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 2.301 03-10-2022, 09:18
