Discussioni: 62
Registrato: May 2015
Ho smontato la calotta posteriore di una delle due bussole (a paratia) per collegare il filo della luce, col ditino ho toccato delicatamente la membrana di espansione, ed è uscita una goccia d'olio da una crepa nella membrana. Qualcuno ha idea di come riparare / sostituire / costruire queste membrane? La Suunto non produce più bussole analogiche, e non le ripara se vecchie più di 10 anni (come la mia). L'altra (sempre suunto) non l'ho aperta, ma dalla bolla che ha dentro penso sia afflitta dallo stesso problema (anche se è un modello diverso).
Discussioni: 22
Registrato: Oct 2006
La mia ha perso tutto il liquido. L'interno ha due camere collegate da due fori , li ho chiusi eliminando la Camera con la membrana. Ho rimesso olio di vaselina lasciando una bolla per l'espansione.
Discussioni: 62
Discussioni: 180
Registrato: Aug 2009
la mia suunto continuava a perdere il liquido. provato a ripararla, niente da fare. una trappola di plastica da poco, buttata via.
l'erba più verde è la mia
Discussioni: 22
Discussioni: 46
Registrato: Sep 2010
bussola suunto tolta la membrana , tappati i due forellini e rimesso Olio baby Johnson in modo che se torna a perdere almeno senti un buon . accortezza di non riempire completamente per permettere al liquido di espandersi con il caldo
Discussioni: 62
Buono. Mi piace questo approccio. Anche risparmiare 300 pippi (due bussole). A rifare la membrana nessuno ci ha provato? O saldare la crepa
Discussioni: 0
Registrato: Apr 2022
Risolto con . MESTRUALE! Bussola Suunto, di circa 20 anni, membrana forata, olio perso completamente. Smontato, ripulito e sgrassato, carteggiato il fondo del contenitore in prossimità dei fori e incollato con adesivo marino 3M 5200FC una coppetta mestruale che ho compresso come una molla. Una membrana perfetta. Vedere foto
[/hide][hide]
[/hide][hide]
[/hide][hide]
[/hide][hide]
[/hide][hide]
[/hide][hide]
[/hide]
Discussioni: 19
Registrato: May 2009
per chi ha problemi con le bussole Sunto fuori produzione a genova ci sono dei ragazzie che le Piccoletto Ditta Fuselli spero non sia pubblicità
