richiesta informazioni avvia a mano motore Drofin 12
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Buona sera a tutti,
sulla mia barca un Jeanneau Poker è installato un motore Drofin 12
Qualcuno conosce questo motore? Mi potete indicare qual'è la procedura corretta per avviarlo manualmente?
Ho provato ad avvolgere la cima intorno alla puleggia e tirare con forza ma la resistenza è durissima e non riesco neanche a farlo ruotare.
Su altri motori si deve attivare l'alza valvole ma non sono riuscito a trovare il comando sul Drofin.
Vi ringrazio anticipatamente.
Saluti e buon vento a tutti
04-02-2017 23:39
andros Offline
RE: richiesta informazioni avvia a mano motore Drofin 12
12hp monocilindrico.
fai girare la puleggia mano all'incontrario fino a che non diventa duro.
avvolgi la cimetta,dai metà gas, inserisci l'arricchitore e tira con forza.(l'arricchitore però non so se c'è o meno
questo lo devi sapere tu)
la massa del volano farà il resto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-02-2017 23:48 da andros.)
04-02-2017 23:46
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
L'alzavalvole (che qlc chiama anche ansivalvole) aiuta molto...ma non so se previsto su questo motore
05-02-2017 02:11
andros Offline
(05-02-2017 02:11)BornFree Ha scritto:  L'alzavalvole (che qlc chiama anche ansivalvole) aiuta molto...ma non so se previsto su questo motore
è un avviamento a strappo per cui si lavora su un unico giro di compressione\scoppio.
se usi l'alzavalvole non parte,se c'è la si usa per portare in posizione il volano.
l'immagine illustra il motore a 2 cilindri(ho sbagliato dicendo 1 cilindro)
e non cita l'alzavalvola ma
d'altra parte,il frazionamento,alleggerisce l'azione a strappo.
.Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-02-2017 10:13 da andros.)
05-02-2017 09:47
orsopapus Offline
Grazie mille Andros per i suggerimenti; la prossima volta che vado in barca provo a metterli in pratica e ti faccio sapere.
05-02-2017 20:26
Augusto Vagelli Offline
Ho dovuto avviare il Drofin in situazione di emergenza (notte , in mezzo al mare al ritiro da una regata) perche' mi si era bruciato il motorino di avviamento a causa del contatto chiavetta rimasto aperto. Mi ricordo che il trucco sta' nel far superare la compressione al motore aiutandosi con la corda per l'avvio facendo una specie di tira e molla. Questo fa si che poi, con un colpo molto deciso e ben assestato, si mette in moto senza problemi. In pratica devi sfruttare l'abbrivio che il volano ha facendolo andare avanti ed indietro. Se parti da fermo e' molto dura.
10-02-2017 08:17
  Richiesta identificazione astuccio - trafilaggio acqua Giurista 22 2.487 30-05-2025 14:54
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.094 13-11-2023 16:07
  Cerco alcune informazioni sul quadro motore Yanmar 3YM20 mlipizer 9 2.152 02-05-2023 10:10
  INFORMAZIONI SUL MOTORE ENTROBORDO VIRE 7 Andrea Pivierista 95 31.066 16-02-2023 22:27
  aiuto [sostituzione giranti DROFIN 12] antonnello 3 1.390 16-06-2022 22:57
  informazioni su AUTOLUCK DELLA BRUNTONS Neil 0 700 22-05-2022 10:00
  Informazioni su entrobordo RC8D Renault every74 19 7.967 18-12-2021 21:55
  richiesta copia libretto motore f/b sgiulio 8 4.000 28-01-2020 21:56
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 6.377 11-08-2019 19:38
  MOTORE DROFIN 12/M FUORI GIRI Moby Dick 4 2.429 26-06-2019 11:33
