Dimensioni bozzelli per sartie volanti
Ciao a tutti, sul mio GS39 ho delle volanti che sono diventate strutturali da quando ho montato la trinchetta. Fin'ora si utilizzava un winch per metterle in tensione ma lo stesso winch ora mi serve per la scotta trinchetta,
La soluzione che ho adottato è quella di due bozzelli a violino con strozzatore ed arricavo della Viadana ma le dimensioni sono proprio inadeguate (D57mm).
Che dite, un Lewmar D72mm potrebbe andar bene?
Secondo me non puoi mettere in forza una volante su un 39' a mano, hai bisogno di un winch, se non vuoi tenerlo occupato metti uno stopper.
L'uso del winch per la scotta non è un problema, perché la scotta la cazzi con quello di sottovento, mentre la volante con quello di sopravento.
Quando la volante ti serve davvero, con vento, deve essere cazzata per davvero, non come può sembrare sufficiente in banchina da fermo.
Per ultimo, quel bozzello costerà un po'...
(13-02-2017, 09:39)MrPendolo Ha scritto: Ciao a tutti, sul mio GS39 ho delle volanti che sono diventate strutturali da quando ho montato la trinchetta. Fin'ora si utilizzava un winch per metterle in tensione ma lo stesso winch ora mi serve per la scotta trinchetta,
Stesso tuo problema, risolto "alla femminina"
Dal diametro della volante, sono risalito al carico di lavoro del cavetto e con quello nel catalogo Viadana, ho cercato i bozzelli che vanno bene.
P.S. Ho paura che quello da te scelto sia un po' gracilino.
si d'accordo, ma se all'albero ha attaccato lo stralletto anche il diametro della vecchia volante non strutturale potrebbe non essere più affidabile come parametro
io proverei a copiare da un'altra barca con simili caratteristiche
Volanti strutturali: solo winch, e per due motivi. Il primo motivo è che riesci a lascare velocemente la volante che non ti serve più, perchè hai un semplice 2:1 e quindi quando sei in strambata e devi mollare la vecchia volante hai 20mt di cima (ad occhio) che viene richiamata dalla volante spinta dal boma, se tu avessi un paranco più complesso i mt di cima si raddoppiano e si raddoppia pure il quantitativo di cima che ti sta fra le balle in pozzetto e raddoppia pure il rischio di spire che si vanno ad incastrare nel bozzello in lascata.. Il secondo motivo è che con il winch hai una regolazione più di fino (puoi girare guardando l'albero), mentre con un paranco, soprattutto quando hai la volante ben tesata (tipo di bolina) dai gli strattoni a mano e non vedi l'effetto nell'immediato ..per non parlare della lascata di fino.
Sul mio '39 fino al 2007 avevo le volanti strutturali (2 bozzelloni rulli e sfere Harken) + winch self tailing. Dal 2007 ho cambiato l'albero a favore di un armo più moderno e belin unico strutturale. Ho riciclato i vecchi bozzelli Harken (4) e li ho usati tutti per un unico sistema di paranco del belin, in aggiunta ho messo un bozzello a violino con strozzatore tipo quello che hai postato te per la regolazione. Il sistema che ho io è piuttosto sicuro, perchè è un circuito chiuso ed anche se mi dovesse sfuggire di mano la cimetta di regolazione il sistema si scarica fino ad arrivare alla regolazione ti tensione minima senza che l'albero mi caschi in avanti. Ho così potuto togliere i due winch di poppa e liberato un pò il pozzetto.
Se servono foto te le posso mandare.
Effettivamente tutte le argomentazioni che avete affrontato non sono affatto infondate91
Non mi è chiara la soluzione adottata da France ma credo sia inapplicabile nel mio caso.
Credo che rimetterò i bozzelli che hanno sempre funzionato e continuerò ad usare i winch... così, forse, continuerò ad usare anche l'albero!
nel tuo caso la volante è strutturale per modo di dire, serve per togliere la catenaria allo strallo di trinchetta, non è che ti viene giù l'albero....
Con un 4:1 sei più comodo, se orienti bene lo strozzatore puoi fare in modo che, all'occorrenza, rinvii la cima al winch liberandola dalla strozza se vedi che i 100Kg che riesci a tirare a mano non bastano per mettere in tensione lo strallo
I bozzelli su un 39 bastano anche da 60 ma non su sfere
(13-02-2017, 18:52)MrPendolo Ha scritto: Effettivamente tutte le argomentazioni che avete affrontato non sono affatto infondate91
Ciao,
solo per portarti un esempio.
io mi trovo molto bene con questo doppio circuito, 2:1 per dare la prima tensione o lascare velocemente la volante, e paranco fine 6:1 per la regolazione e messa in forza. non serve usare i winch.
spero che dalla foto si capisca qualcosa, altrimenti faccio un disegno a mano.
_/)_BV
(13-02-2017, 19:32)zankipal Ha scritto: nel tuo caso la volante è strutturale per modo di dire, serve per togliere la catenaria allo strallo di trinchetta, non è che ti viene giù l'albero....
Di fatto già è impostato il tutto in maniera che possa cazzare a mano o, all'occorenza, con il winch. Sul fatto che l'albero non venga giù, mi fido della tua esperienza ma preferisco non testare sulla mia pelle100
Ho cercato bozzelli più grandi, costano un botto e sembra ci siano solo su sfere...
Resto titubante. Mi piace l'idea di non essere costretto ad usare i winch ma di sicuro tolgo i Viadana piccolini e, temporaneamente, ripristino il metodo originale.
Su sfere hanno carichi bassi, o vai sui rulli in Torlon o su boccola, tanto per quella funzione gli attriti non sono un problema, i.mt di cima.sono pochi
Viadana non mi risulta faccia.bozzelli con grossi carichi
Io uso i Selden serie PBB, ma per le volnti sono ottimi snche gli Antal
Ho visto usare su gli anelli Antal sia per le volanti che per gli stralli in tessile
  Dimensioni gennaker usato Lucignolo77 27 4.699 19-07-2025, 15:36
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 4.377 31-01-2025, 00:26
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 3.125 12-01-2025, 19:14
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 18.127 19-10-2024, 09:46
  Bozzelli Spi su pulpito essebibi 12 2.907 13-03-2024, 10:24
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.538 17-01-2024, 19:50
  Rimontaggio supporti PVC per bozzelli ghibli4 6 1.732 09-01-2024, 10:52
  Aggiunta belin o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 14.275 25-11-2023, 13:29
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 2.887 26-10-2023, 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 3.266 21-10-2023, 20:48
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 9.562 01-04-2023, 13:07
  Volanti non strutturali aldoraffaelepalma 10 2.783 27-02-2023, 13:56
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 1.667 13-02-2023, 09:42
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 1.774 13-02-2023, 00:04
  sostituzione bozzelli piede albero dionysos 8 2.813 21-10-2022, 13:37
