Questa discussione è chiusa
Elica Bruntons Autoprop
gm60 Offline
Registrato: Nov 2016 Online
Salve, sto valutando di cambiare sulla mia barca(Elan 333 con motore saildrive Volvo Penta MD2030) l'elica a due pale abbattibili Flex o Fold, attualmente montata, ( estremamente deludente durante la marcia motore pur in presenza di carena pulita) con una Autoprop a tre pale orientabili di cui leggo meraviglie.Qualcuno ha esperienza ,diretta o indiretta,di tale elica?
Grazie per l'attenzione e buon vento.
19-02-2017 21:16
Trova tutti i messaggi di questo utente
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
RE: Elica Bruntons Autoprop
È estremamente raro sentir parlare male di una Flexofold. Sulla tua barca poi una bipala dovrebbe andare molto bene e non dovresti sentire il bisogno di una tre pale. Questa almeno la mia esperienza su un 33 piedi
Ciao e buon vento anche a te
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2017 22:20 da matteo.)
19-02-2017 22:19
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
(19-02-2017 22:19)matteo Ha scritto:  È estremamente raro sentir parlare male di una Flexofold. Sulla tua barca poi una bipala dovrebbe andare molto bene e non dovresti sentire il bisogno di una tre pale. Questa almeno la mia esperienza su un 33 piedi
+1
19-02-2017 22:20
GARIBALDI Offline
+1
+2 tre pale non faranno male ma 2 bastano
19-02-2017 22:35
gm60 Offline
Ok,grazie per le vs.opinioni....ma la mia domanda è diversa:qualcuno ha esperienza ,diretta o indiretta(amici, vicini di banchina....) di tale elica?
Grazie.
20-02-2017 08:39
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Io ho montato circa 3 anni fa la versione 3 pale sul mio crocierone, va benissimo! Pronta risposta in retro, quasi annullato L effetto evolutivo, ottima velocità in marcia avanti...
direi ottima!
20-02-2017 09:51
gm60 Offline
Ok, grazie...che barca hai e con quale motore? Prima che elica montavi?
Grazie per le tue risposte.
20-02-2017 10:26
elmer50 Offline
anch io ho montato l autoprop...motore 58 hp
prima avevo una j prop di 20 anni che si era inchiodata e a momenti vado a sbattere perche non andava in retro...
la differenza l ho notata nella diminuizione dei giri a parita di velocita e sul risparmio litri/ h
20-02-2017 11:52
Peter Offline
Montata sul mio Harmony 38 mai un problema da due anni, consumi ridotti di parecchio e ottime prestazioni specialmente vela e motore la consiglio senza problemi.
20-02-2017 12:12
pegaso Offline
Registrato: Mar 2007 Online
se ne è parlato a lungo in altri post, questo ad esempio:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=105061
Se uno usa la funzione "cerca" molte volte trova già la risposta a quanto chiede senza aprire altri post, fra l'altro più da tecnica che da banchina.
20-02-2017 12:14
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
(20-02-2017 12:14)pegaso Ha scritto:  se ne è parlato a lungo in altri post, questo ad esempio:
+1
e magari ci si presenta pureSmiley2
20-02-2017 12:44
matteo Offline
+1
BV!
Smile io non avevo detto nulla in quanto il nuovo amico della vela almeno è gentile
20-02-2017 15:41
pepe1395 Offline
Per tornare all'argomento posto dal nuovo ADV, la vidi qualche anno fa al Salone di Genova. Mi sembrò interessante finché non chiesi il prezzo. Mi parse esagerato rispetto alla costruzione.
Il tutto ovviamente IMHO.
20-02-2017 20:25
infinity Offline
Pepe, il prezzo è allineato alla Jprop e alla Ewol, costano praticamente la stessa cifra (differenza di max 30-50 € e nel mio caso a vantaggio di Autoprop)
20-02-2017 21:24
pepe1395 Offline
La confrontai con una MaxProp tripala che indubbiamente ha una lavorazione un zinzinello più complessa. Il costo era quasi doppio, intorno ai 2500 €. Non conosco i prezzi attuali.
Se sono diminuiti meglio per i BruntonistiSmiley4
20-02-2017 22:02
kavokcinque Offline
(19-02-2017 21:16)gm60 Ha scritto:  Salve, sto valutando di cambiare sulla mia barca(Elan 333 con motore saildrive Volvo Penta MD2030) l'elica a due pale abbattibili Flex o Fold, attualmente montata, ( estremamente deludente durante la marcia motore pur in presenza di carena pulita) con una Autoprop a tre pale orientabili di cui leggo meraviglie.Qualcuno ha esperienza ,diretta o indiretta,di tale elica?
Le FoF di solito vanno bene.... non sarà un problema di passo/diametro errati ?
Prova a sentire FoF cosa consiglia per la tua barca e poi verifica diametro e passo delle tue pale.... magari basta sostituire solo le pale e risolvi, forse.
20-02-2017 22:32
HAL9001 Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Come fatto notare giustamente dall' amico Paolo, questa si chiude ed eventualmente si continua sull' altra.
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-02-2017 15:04 da HAL9001.)
21-02-2017 15:03
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 771 26-07-2025 08:55
  Elica Autoprop 3 pale Sundurighi 166 56.929 19-08-2024 08:40
  Posizione invertitore con autoprop a vela the first 55 10.921 28-12-2023 22:28
  informazioni su AUTOLUCK DELLA BRUNTONS Neil 0 664 22-05-2022 10:00
  autoprop arrivata wetsylmink 33 7.445 27-03-2022 09:54
  Consumi 4jh4e 54cv su sun odyssey 42i con autoprop wetsylmink 5 1.788 19-08-2021 23:26
  Autoprop surdimensionata traballi carlo 18 4.109 25-03-2021 16:10
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 4.890 05-05-2019 14:35
  Quale elica: autoprop o Jprop? Maxtan68 22 5.474 21-01-2019 18:55
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 6.453 11-10-2018 07:25
