Discussioni: 1
Registrato: Feb 2017
23-02-2017, 11:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2017, 00:03 da admin.)
Ciao a tutti, mi rendo conto di fornire pochi elementi per ricevere un parere ben circostanziato, posso dire che oltre alle foto allegato qui di seguito, l'opera viva presenta alcune macchie di cui n.5 le più grandi di al max di 1cm di diametro e che alcune di queste dopo alaggio di due giorni cominciavano a presentare un alone . io non sono stato in grado di sentire il famoso odore acido. Le macchine erano concentrate soprattutto in corrispondenza dell'asse d'elica e sulle mura a destra.
In altre parti, la carena presenta piccoli craterini del diametro di circa 0,5 cm come se il gelcoat si fosse consumato e . a seguito della rimozione . foto in basso).
Altro difetto è una spaccatura del gelcoat come si vede dalla quarta immagine in basso.
Le foto ovviamente riportano lo stato della carena portata a gelcoat dopo che sono stati rimossi tutti gli strati di antivegetativa e il cantiere non ha fatto misurazioni di umidità ma ha detto che si tratta di un principio di osmosi per il momento ancora contenuta.
Veniamo alla domanda: secondo voi è osmosi?
Se si, quanto costa un trattamento antiosmosi e tempistica?
Barca dell'98, sempre in acqua e mai trattamento antiosmosi, l.f.t. 7mt.
Grazie per tutti quelli che riescono a fornire consigli soprattutto in base alle esperienze personali.
Alessandro
[/hide]
[/hide]
[/hide]
[/hide]
Discussioni: 63
Registrato: Oct 2010
senza entrare nel merito della domanda, ma tu tieni la barca in equilibrio con quell'intreccio di tubi Innocenti e di spaghi?
Ti fidi?
Discussioni: 27
Registrato: Jun 2007
Come l'hanno asportata l'antivegetativa?
Discussioni: 51
Registrato: Mar 2016
23-02-2017, 15:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-02-2017, 15:20 da Little Sail.)
dovresti effettuare misurazione umidità
Discussioni: 1
...con la sabbiatrice, almeno così mi è stato riferito.
Potrebbe essere questa la causa dei craterini?
Non certamente la causa delle n.5 macchie oleose.
Grazie.
Alessandro
Discussioni: 48
Registrato: Aug 2014
23-02-2017, 16:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-02-2017, 16:12 da cellagiorgio.)
Vista cosi si, poi se le macchie odorano di aceto ( assaggiale non muori )....
La sabbiatura viene tarata con l uso di sfere per le pitture, se trovano parti lesionate le rompono, non credo siano artigiani inesperti quindi. ... ci sono alcuni negozi di vernici nautiche che hanno gli strumenti per la misurazione, prova a vedere se ti fanno il favore
Discussioni: 1
(23-02-2017, 16:10)cellagiorgio Ha scritto: Vista cosi si, poi se le macchie odorano di aceto ( assaggiale non muori )....
ok, domani le '. che maroni sta osmosi!!!
mi sa che me tocca trattamento anti . ce la farò per quest'estate a farla asciugare e terminare il lavoro?
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
dai..è robetta.
scava lava e rilava, stucca e vivi sereno.
se aumentano allora comincia a pensare ad un trattamento.
per i prossimi anni non affondi.
Discussioni: 97
Registrato: Mar 2009
Sembra concentrata in un'unica zona, verifica cosa c'è all'interno della barca in quel punto. IMHO lascia perdere il ciclo antiosmosi, due stuccature con epoxy e microfibre e mettila in acqua, l'anno prossimo la tiri su e controlli.
Discussioni: 396
Registrato: Mar 2010
(23-02-2017, 18:51)andros Ha scritto: dai..è robetta.
per i prossimi anni non affondi. Ascolta Andros, se poi dovrai fare un trattamento la procedura è un
pò lunga se vuoi fare un buon lavoro.Trattamento anti-osmosi su barche
datate fatto in fretta,vuol dire come dico sempre io,mettersi un bella giacca
con sotto un camicia bagnata o umida.
Discussioni: 813
(24-02-2017, 14:29)GARIBALDI Ha scritto: (23-02-2017, 18:51)andros Ha scritto: dai..è robetta.
con sotto un camicia bagnata o umida. certo il trattaemnto lo si deve fare con le dovute maniere ma
per quella roba lì io non lo farei adesso.
Discussioni: 1
(24-02-2017, 15:09)andros Ha scritto: (24-02-2017, 14:29)GARIBALDI Ha scritto: (23-02-2017, 18:51)andros Ha scritto: dai..è robetta.
Forse Andros suggeriva di 'rattoppare' scavando lavando e . questa soluzione potrebbe funzionare per le macchie più grandi (quelle n.5 di diametro . per tutte quelle più piccole distribuite in corrispondenza della linea d'asse non penso si potrebbe procedere con questo tipo di soluzione. Quindi, questa soluzione non è radicale e il processo di osmosi sebbene 'in fascie' non riuscirei certo a bloccarlo in questo . 1 o 2 anni, scopro e se è 'osmosi osmosi' sicuramente la situazione sarà degenerata...
In conclusione: se decido di intervenire, intervengo con gli 'attributi'!
Non so cosa ne pensate, cmq Grazie a tutti gli AdV!!
A.
Discussioni: 396
(24-02-2017, 16:24)AlessandroBridge Ha scritto: (24-02-2017, 15:09)andros Ha scritto: (24-02-2017, 14:29)GARIBALDI Ha scritto: (23-02-2017, 18:51)andros Ha scritto: dai..è robetta.
A. Ok.Alessandro,se devi intervenire è giusto farlo radicalmente.Ma se intervieni anche tra 1 o 2 anni,la cosa non cambia,il trattamento si fa sia se ci sono 20 bolle
o 200.
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2009
Poco probabile che sia osmosi, direi piuttosto che sabbiando si sono aperti dei piccoli crateri dove il gealcoat era già crepato. Pulisci bene il piccolo cratere, fai dello stucco con resina epoxi e microsfere gelivo quel tanto che non coli, riempi e carteggia se necessario. Due mani di ticoprene e due di antivegetativa
Discussioni: 148
Registrato: Feb 2008
Discussioni: 48
(25-02-2017, 08:55)Moby Dick Ha scritto: Poco probabile che sia osmosi, direi piuttosto che sabbiando si sono aperti dei piccoli crateri dove il gealcoat era già crepato. Pulisci bene il piccolo cratere, fai dello stucco con resina epoxi e microsfere gelivo quel tanto che non coli, riempi e carteggia se necessario. Due mani di ticoprene e due di antivegetativa
Se il gelcoat era crepato...... è osmosi
Se il gelcoat era crepato...... è entrata umidità ed arriva l' osmosi
L' osmosi prima che sia grave ci vuole tempo, se fai il lavoro ( ne esiate solo uno, quello radicale ) ti ci vuole tempo, se gli stai dietro in primavera tre mesi di cui un paio di asciugatura, se la apri a novembre ci vorranno piu settimane di asciugatura, a meno che non sia in capannone o con deumidificatori ma qui i costi aumentano.
Io ti consiglio fuori il dente e fuori il dolore, se naturalmente ha la possibilota' economica adesso , , altrimenti stuccatura veloce e via in acqua
Discussioni: 813
se è osmosi lo si sente dal puzzo.
se non lo è sono bolle di gelcoat scoppiate con l'abrasione.
se non è osmosi non è detto che la vtr bagnandosi vada in osmosi.
fare o non fare il trattamento?
dipende come uno vive la situazione.
se non si sente sereno fà, altrimenti non fà e la barca non affonda.
Discussioni: 813
(25-02-2017, 18:21)cellagiorgio Ha scritto: (25-02-2017, 08:55)Moby Dick Ha scritto: Poco probabile che sia osmosi, direi piuttosto che sabbiando si sono aperti dei piccoli crateri dove il gealcoat era già crepato. Pulisci bene il piccolo cratere, fai dello stucco con resina epoxi e microsfere gelivo quel tanto che non coli, riempi e carteggia se necessario. Due mani di ticoprene e due di antivegetativa
se c'è osmosi due mesi di asciugatura non servono.
ho visto barche restare sull'invaso anche 2 anni.
Discussioni: 59
(25-02-2017, 10:00)bullo Ha scritto: Che significa GELIVO? semifluido come un gel
Discussioni: 59
Io ti consiglio fuori il dente e fuori il dolore, se naturalmente ha la possibilota' economica adesso , , altrimenti stuccatura veloce e via in acqua Se il gelcoat è crepato entra acqua ma non è osmosi. Che cos'è l'osmosi? L'osmosi è un processo fisico-chimico che avviene quando due liquidi separati da una membrana semipermeabile hanno una diversa concentrazione: il solvente a minor concentrazione passa attraverso la membrana semipermeabile fino a livellare la concentrazione del soluto. Durante il processo il passaggio può avvenire anche con lo sviluppo di alcune atmosfere di pressione. E veniamo a noi: dopo la stesura del gelcoat nella forma dello scafo viene stesa una prima mano di resina, in genere poliestere, spesso addittivata con stirolo o altri prodotti. Se questi prodotti non si amalgano bene con la resina e rimangono sotto il gelcoat con il tempo quest'ultimo funziona da membrana semipermeabile e fa si che l'acqua passa dall'esterno all'interno per livellare la soluzione. Si sviluppano notevoli pressioni che Piccoletto la stratificazione fino a formare delle bolle più o meno ampie. Quando vengono aperte si sente un forte odore di acido.
Spesso alcuni per mettere in evidenza le qualità di un'imbarcazione messa in vendita sottolineano che è stata sempre in lago e quindi in acqua dolce; l'acqua dolce essendo a bassa concentrazione di soluto è maggiormente attiva nell'innescare il processo rispetto all'acqua di mare!
Due mani di ticoprene, due di antivegetativa e due mesi fuori dall'acqua!
